307D, mon moteur mange 1L d'huile au 100 km, HELP ME
Messagepar jay » 01 PMvDim, 19 Avr 2009 15:30:53 +000030Dimanche 2009 040340
Salut j'ai un fourgon 307D de 1984 et depuis quelques temps il consomme grave d'huile, environ 1L au 100 km. L'été dernier j'ai mis plus de 25 L d'huile pour mes vacances au Portugal. De plus je trouve que le moteur fait un bruit bizarre (pas comme avant la fuite), je trouve qu'il claque.
J'ai pourtant changé y'a 2 ans les joints du vilbrequin côté boîte et côté radiateur et les joints du carter d'huile et du cache culbuteur (enfin un ami plutôt car j'y connais pas grand chose en mécanique). Est ce que le moteur mange l'huile ? car je ne vois pas de fuite et il n'y en a pas partout sous le camion comme avant que je change les joints.
Bref, je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire d'ou ça peut venir et si c'est grave...
Merci à tous
Jay
jay
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 15:38:28 +000038Vendredi 2009 040340
Re: 307D, mon moteur mange 1L d'huile au 100 km, HELP ME
Messagepar Fernand » 01 AMvLun, 20 Avr 2009 08:27:24 +000027Lundi 2009 040840
As tu de la fumée à l'échappement ? Est-ce que tu vois des traces d'huile le long du moteur ?
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Messagepar popeye110 » 01 AMvLun, 20 Avr 2009 09:31:08 +000031Lundi 2009 040940
Saluut Jay
fait tourner ton moteur et enleve la jauge a huile si sa souffle par la jauge c'est la segmentation qui est morte mais 1l d'huile au 100 c'est vraiement beaucoup. tu ne doit plus avoir beaucoupde peche sur le moteur ?
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar jay » 01 PMvMar, 21 Avr 2009 18:38:04 +000038Mardi 2009 040640
Fernand :
Y'a pas trop de fumée mais ça a une odeur bizarre au démarrage. Et non y'a pas d'huile partout sous le moteur et le camion comme avant que je change les joints. Y'a juste un peu d'huile sous le carter.
Popeye110 :
J'ai essayer d'enlever la jauge mais y'a pas d'huile qui gicle. Sinon je trouve qu'il a toujours la même pèche mais le moteur claque.
jay
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 21 Avr 2009 19:25:56 +000025Mardi 2009 040740
Il faudrait que tu fasses prendre tes compressions chez un dieseliste ca coute environ 50 euros pour voir si il n'ya pas un probleme
Pour le test de la jauge il faut également débrancher le reniflard c'est le tuyau qui va du couvre culbuteur a la pipe d'admission j'avais oublié de te le préciser . donc tu débranches ton tuyau tu démarres ton camion puis tu enleves la jauge et là tu vérifies si ca souffle ..Tu dis que ca sent bizard quand tu démarres . C'est peut etre l'huile qui brule.
une consomation importante d'huile hormis les fuites vient soit des segments qui sont malades ou des joints de queue de soupapes qui sont secoués .mais dans tous les cas de figure le moteur fume . toi tu dis qu'il ne fume pas alors là je donne ma langue au chat Hi .........
Si tu avais des fuites sur ton joint de couvre culbu c'est que le bas moteur montait en pression .ou que le reniflard etait bouché .donc un symptome de probleme de segmentation
Si tu as des indices tiens nous au courant
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar jay » 01 PMvLun, 27 Avr 2009 17:45:08 +000045Lundi 2009 040540
merci pr ces conseils, je vais essayer de débrancher le reniflard et je vais l'emmener chez un dieseliste...
Dans tous les cas je vous tiens au courant
J@y
jay
Messagepar prodclem » 01 PMvDim, 25 Oct 2009 13:37:16 +000037Dimanche 2009 040140
J'ai vu ton pseudo sur l'ancien site du forum, j'aurais voulu savoir si c'était toi qui avait les revues techniques en pdf..
car je suis depuis peu l'heureux propriétaire d'un 207d de 82. et tous ce qui le concerne m'interesse beaucoup..
au cas ou mon adresse: prodclem@orange.fr
si je n'arrive pas un peu tard. je t'en suis reconnaissant...
clément
prodclem
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Oct 2009 13:29:46 +000029Dimanche 2009 040140
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 25 Oct 2009 13:59:24 +000059Dimanche 2009 040140
Salut prodclem, les RTA dispo en PDF sont en haut de la rubrique mecanique. ;)
