Batteries, alternateur ???
Messagepar dede » 01 AMvSam, 18 Avr 2009 10:07:51 +000007Samedi 2009 041040
Ce matin en voulant demarrer mon camion....plus rien, pas de jus, que dalle..même pas les warnings. Du coup je pense que c'est les batteries mais comment savoir si c'est ça ou l'alternateur qui est mort??
" Où le pied ne va pas, le regard peut atteindre, où le regard s'arrête, l'esprit peut continuer" Victor Hugo.
dede
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 17:29:44 +000029Mercredi 2009 040540
Re: Batteries, alternateur ???
Messagepar texibonny » 01 AMvSam, 18 Avr 2009 10:26:19 +000026Samedi 2009 041040
dede a écrit:Salut!
Déja sors ton testeur (si t'en as un!) et vérrifi tes batteries elles doivent etre a plus de 11volts si elle sont chargées ! Autrement tu les rechargent (en charge lente c'est plus mieux !)pis tu demarre et vu que t'as toujours ton testeur tu vérrifie ton alternateur a la sortie y devrais délivrer un truc dans les 15 ou 16 volts y me semble !!
en dessous de 12 volts il est pas loin d'etre mort ton alternateur !!
Voila !
texibonny
Messagepar dede » 01 AMvSam, 18 Avr 2009 10:35:57 +000035Samedi 2009 041040
ok merci, bon je n'ai pas de testeur mais c'est peut être le moment.....
dede
Messagepar texibonny » 01 AMvSam, 18 Avr 2009 10:48:14 +000048Samedi 2009 041040
dede a écrit:ok merci, bon je n'ai pas de testeur mais c'est peut être le moment.....
Ben ouais c'est le moment !! ça vaut moins de 10 euros et c'est vachement pratique ces petits trucs !!!
texibonny
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 18 Avr 2009 12:10:33 +000010Samedi 2009 041240
as tu les voyants du tableau de bord qui s'allument ?
Messagepar dede » 01 PMvSam, 18 Avr 2009 17:00:35 +000000Samedi 2009 040540
gaston13 a écrit:as tu les voyants du tableau de bord qui s'allument ?
non il n'y a rien qui s'allume, je précise aussi que c'est un pl dés fois que ça change quelque chose...
mer pour les réponses!!
dede
Messagepar -gaston- » 01 AMvDim, 19 Avr 2009 09:01:06 +000001Dimanche 2009 040940
si que dalle ne s'allume, a mon avis, il ya un souci dans les connexions de la batterie....
Messagepar dede » 01 AMvDim, 19 Avr 2009 09:55:23 +000055Dimanche 2009 040940
gaston13 a écrit:si que dalle ne s'allume, a mon avis, il ya un souci dans les connexions de la batterie....
les batteries sont bien branchées.....je verrai demain pour les test
dede
Messagepar col1 » 01 PMvDim, 19 Avr 2009 12:47:15 +000047Dimanche 2009 041240
alex17160 a écrit:pour tester une batterie il faut un pese acide (un testeur peut t'indiquer 12 v alors que la batterie est morte)
Heu petite corection si tu me le permet Alex, le pèse acide est bien pour les vielles batteries de nos pépère, pour les "batteries récentes" tu peut pas les tester avec un pese acide car t'as pas les orifices de test ....
col1
Messagepar col1 » 01 PMvDim, 19 Avr 2009 13:08:10 +000008Dimanche 2009 040140
toutes mes confuses alex j'avais pas vu que t'avais écrit ca dans ton post !!!!
col1
Messagepar col1 » 01 PMvDim, 19 Avr 2009 13:10:08 +000010Dimanche 2009 040140
et perso j'ai racheté deux batteries 12 V 107 ah neuves a mon tonton qu'est agriculteur, c'est des bonnes batteries car acheté chez un pro pour un usage pro et j'ai l'impression qui a pas de place ou d'endroit pour les tester, je regarderais plus en détail tiens ... ;)
col1
Messagepar dede » 01 PMvDim, 19 Avr 2009 17:17:19 +000017Dimanche 2009 040540
demain je les emmene dans un garage pour les charger et les faire vérifier, en ésperent que c'est les batteries...
dede
Messagepar Fernand » 01 AMvLun, 20 Avr 2009 08:37:20 +000037Lundi 2009 040840
Je suis pas sûr qu'on puisse utilisée un pèse acide avec les batteries gel que l'on rencontre de plus en plus souvent. Par contre, la méthode de la tension fonctionne bien : prendre la tension à vide ne suffit pas, il faut aussi la prendre en charge (avec le contact). Si la chute de tension est de plusieurs volts, alors c pas bon.
En résumé, la densité de l'électrolyte est la solution la plus directe pour connaître l'énergie stockée dans la batterie (sauf qu'il faut savoir corriger cette donnée par la température). Mais la méthode des tensions fonctionne aussi très bien : pour un courant de décharge (nul si bie à vide), une tension correspond à une quantité d'énergie stockée. Le top serait de prendre la tension aux bornes de chaque cellule. Toutefois, en prenant la tension en charge, on voit vite si une cellule est défectueuse.
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Messagepar dede » 01 PMvMar, 21 Avr 2009 16:08:01 +000008Mardi 2009 040440
c'est pas les batteries, reste a voir si c'est l'alternateur, faut que je le fasse tester car mon testeur n'est pas assez costaud ( 12 volts ) du coup faut que je retourne au garage samedi vite fait.
Par contre d'après le garagiste il n'y a pas besoin d'accélérer pour voir si il fonctionne...
dede
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : yffic60 et 0 invités
