filtre air et gaz sur 508
Messagepar francisq » 01 PMvVen, 17 Avr 2009 16:13:09 +000013Vendredi 2009 040440
salut, je voudrais changer mon filtre a gazoil, 508 de 77, mais je ne sais pas par ou commencer, si je dois defaire les cables de jonction, donc fuite+++ , ou juste desserer le "porte filtre", mais la je dois forcer comme un malade et cela ne tourne pas,,, voila pour le filtre mais apres une fois changé, je dois demarrer direkt le kam, appuyer plusieurs fois sur l'accelerateur avant, ou autre chose? Quand au filtre a air, si j'ai bien compris, je le defais, le nettoie a l'essence (le laisser tremper ou nettoyer avec chiffon?) puis secher, mais ensuite le replacer tel quel? bonne route a tout moun
cimer
francisq
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Avr 2009 17:11:13 +000011Lundi 2009 040540
Re: filtre air et gaz sur 508
Messagepar francisq » 01 PMvVen, 17 Avr 2009 18:58:11 +000058Vendredi 2009 040640
nikel je fais cela demain, mais la pompe a injection et celle pour reamorcer se trouve a coté du filtre? idem, la canelure du filtre a air? car grosse erreur, je debute dans le merko, je fais ma vidange, j'essaye le filtre a gazoil sans effet, et je regarde le filtre a air, je le defais le pose, l'ouvre et je vois de l'huile dedans, pour moi horreur, je pensais qu'il s'agissait d'une fuite venant de je ne sais pas ou,,,,,, donc je remet le filtre, sans huile, et tout a l'heure je mate le RTA, qui dit pas d'huile risque s'usure rapide des pistons!!! donc j'en remet aussitot, mais peu etre trop ou pas assez, donc demain je vide et re-remplit, mais canelure? sinon j'habite en guyann, saint laurent depuis 2000, je passe en metro pour une formation de charpentier, je repars mi aout, sans ma belle mercedes,,,
cimer
francisq
Messagepar francisq » 01 PMvVen, 17 Avr 2009 19:41:34 +000041Vendredi 2009 040740
je suis a sete, je cherche du taf,,
francisq
