joint spy boite 508
joint spy boite 508
Messagepar NONO 71 » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 12:23:59 +000023Jeudi 2009 041240
ben voila ,j'ai une fuite vers l'arbre de transmission ,et est ce que cest la galère a changer ou c'est du domaine du faisable avec quelques bases de mecano???? merci à tous!!!et pouvez m'expliquer comment on EDIT la je cale
NONO 71
Inscrit le: 01 AMvDim, 12 Avr 2009 09:12:44 +000012Dimanche 2009 040940
Re: joint spy boite 508
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 19:28:07 +000028Jeudi 2009 040740
salut a toi
moi g changer le mien ya quelques mois et franchement c pas compliquer et pourtant c etait mon premier cams et franchement pas de notion de mecanique dc c est faisables le plus chiant et le plus casse couilles cest quand t arrive au joint spy pr le sortir c est la grosse galere y faut forcer comme un malade ou apparament le chauffer au chalumeau le joint spy coute 18 euros chez merco quand ty vas demande qui t imprime le plan comme ca tu vois tt en detaille dc plus simple voili voila
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Messagepar NONO 71 » 01 AMvVen, 17 Avr 2009 06:13:31 +000013Vendredi 2009 040640
merci de ta réponse , le joint est commandé et je demanderai une vue éclatée de la boite (pas bète ),pour l'enlever on m'avait filer une combine, il s'agissait de percer 2 petit trous en diagonale et d'y introduire en force 2vis parker ,il ne te rsete plus q'a tiré dessus sans abimé la portée du joint bien entendu ,je vais voir!!
NONO 71
Messagepar TIMEISAT » 01 AMvVen, 17 Avr 2009 10:39:03 +000039Vendredi 2009 041040
bon cool et surtt n oublie pas de faire la vidange avant autrement quand tu vas demonter tu vas avoir une innodation d huiles lol et pr remettre le joint spy bas quand tu le pose faut que ca rentre en force dc mais un morceau de bois dessus et tt doucement tape en etoile dessus jusqua qua que ca rentre ... voila bonne chance ;)
TIMEISAT
Messagepar NONO 71 » 01 PMvVen, 17 Avr 2009 19:59:49 +000059Vendredi 2009 040740
si je veux pas prendre l'huile sur le museau ca me parait indispensable,par contre j'ai lu q'il fallait mettre de l'huile bien spéciale, après tous ca il devrait ronronner comme un gros chat!!merci pour tes infos a +
NONO 71
Messagepar Loooping_38 » 01 PMvSam, 18 Avr 2009 15:45:04 +000045Samedi 2009 040340
Et n oublie pas de lubrifier ton joint pour le monter ... c est préférable pour ne pas abimer la levre et faire sauter le ressort :) Parole de Mécano
Loooping_38
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Avr 2009 15:40:01 +000040Samedi 2009 040340
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
