Gros pneu
Gros pneu
Messagepar nils » 01 PMvMar, 14 Avr 2009 20:53:41 +000053Mardi 2009 040840
Salut ,
Je voudrais changer de taille de pneu je suis en ce moment en 185 R 14 et je voudrais changer pour du 215 75 R16 .
A votre avis faut il s'attendre a des modif sur l'encrage de mes roues ou sa change rien ??
nils
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Déc 2008 18:48:53 +000048Mercredi 2009 040640
Re: Gros pneu
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 14 Avr 2009 22:33:46 +000033Mardi 2009 041040
Il faut déja que tu changes les jantes pour passer de 14 en 16 de plus l'ecart entre les deux types de pneus est de 15% ca fait beaucoup c'est a dire que ton compteur indiquera 100km/h tu sera en réalité a 115 km/h . le moteur va peinner dans les cotes . C'est quoi comme camion ?
Moi sur un 410 j'ai monté des 215 R14C a la place des 185 ca fait 10% d'écart je pense que c'est la maxi dans les grandes cotes chargé c'est dure il faut que je monte en 2em
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Gros pneu
Messagepar nils » 01 AMvMer, 15 Avr 2009 08:00:41 +000000Mercredi 2009 040840
Salut ,
Cool pour ta réponse popeye110 . Alors le camion c'est un 507 c'est a dire ça
C'est la même carrosserie qu'un 609 sauf que le moteur ben c'est celui du 407 . Enfin il est montée en pont court et ça se ballade encore pas trop mal sur les petite route .
Dernièrement j'ai trouvé 6 roue complète de 609 en 215 75 R16 et si ça peu me permettre de gagner quelques km/h se serrais pas du luxe , mais je sais pas si ça passe car sur la RTA il conseil du 205 75 R16 la différence n'est pas énorme mais je voudrais pas me retrouver avec 6 roues sur les bras .
nils
Re: Gros pneu
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 15 Avr 2009 20:38:27 +000038Mercredi 2009 040840
il est vraiment beau ton camion pour les roues , l'equivalence avec 185R14C c'est 195/65/16 ou 205/60/16 ou 225/55/16 si tu montes plus gros comme je t'ai dis il y a un ecart avec le compteur .En plus si tu tombes sur un chian au CT t'es nické ca passe pas . il faut que tu gardes tes roues d'origine au cas ou
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Gros pneu
Messagepar nils » 01 AMvJeu, 16 Avr 2009 07:53:52 +000053Jeudi 2009 040740
Apres renseignement chez Mercedes y a pas de problème pour monter du 215 75 R16 mais comme tu le dis le problème c'est le CT mais c'est pas grave je vais le faire avant de monter les roues de toute façon je suis déjà en retard d'un mois sur mon CT . Merci Popeye A++
nils
Re: Gros pneu
Messagepar geo » 01 AMvJeu, 16 Avr 2009 10:54:50 +000054Jeudi 2009 041040
salut,
mon petit retour d'exp
j'avais les roues en 16 sur mon 507, aucun pb vis à vis du CT
par contre ça tire beaucoup plus long mais cela reste jouable, fo juste le prendre avec philosophie lors des cotes en 2" voire en 1ere :lol:
enfin ça n'empeche pas d'aller loint
geo
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:48:29 +000048Lundi 2009 040540
