comment feriez vous ?
Messagepar starbuzz » 01 AMvJeu, 09 Avr 2009 09:50:44 +000050Jeudi 2009 040940
comment referiez vous l'arrière de mon 609 ***************************** je voudrai dégagé les portes arrière + les charnières ************* mettre une baie projetable seitz 1200 x 350 ( je l'ai déjà ) mettre une echelle ************************ faire un truc solide, pas cher, pas lourd, simple et bien fait **********************************
comment vous y prendriez vous ?
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: comment feriez vous ?
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 09 Avr 2009 10:21:26 +000021Jeudi 2009 041040
'lut, moi je m'y prendrai comme ça à peu près :
Par contre faut penser vu la largeur de ta baie que si l'échelle se superpose tu pourras plus l'ouvrir. ;)
Messagepar starbuzz » 01 AMvJeu, 09 Avr 2009 10:30:49 +000030Jeudi 2009 041040
c'est mignon, mais je serai plus partant pour de la tôle ********************* ce qui m'interesse c' est aussi de savoir comment ca tient tout ca .................
starbuzz
Messagepar judasperge » 01 AMvJeu, 09 Avr 2009 10:46:02 +000046Jeudi 2009 041040
starbuzz a écrit: faire un truc solide, pas cher, pas lourd, simple et bien fait comment vous y prendriez vous ?
:shock: je le fais faire aux potos :lol: ce que je ferais ... je garderais juste le bas des portes arr, style tu coupe la moitié comme ça t'as toujours un accés pour un coffre, rangements, la réserve d'eau... et au dessus ben soudé une plaque de tole de 0,8 (au moins) sur laquelle tu auras fixé auparvant ta baie... avec une bonne dose de mastic sur tous le contours de soudure ça devrait tenir non...
judasperge
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 15:48:21 +000048Jeudi 2009 040340
Messagepar starbuzz » 01 AMvJeu, 09 Avr 2009 11:07:22 +000007Jeudi 2009 041140
tu veux devenir un poto ********************* non non aucun acces au coffre par l arriere ********** pas besoin ........ m'a pas l'air très solide ton plan .............. que de la tôle et aucun renfort ????
starbuzz
Messagepar RENARD » 01 AMvJeu, 09 Avr 2009 11:25:35 +000025Jeudi 2009 041140
salut alors la ya pas plus facile attend que je trouve une photo je mange et je te montre.
RENARD
Messagepar starbuzz » 01 AMvJeu, 09 Avr 2009 11:29:29 +000029Jeudi 2009 041140
excellent ************************************ et on mange quoi ?
starbuzz
Messagepar PiXo » 01 AMvJeu, 09 Avr 2009 11:33:30 +000033Jeudi 2009 041140
tole soudé = camion du djoul
viewtopic.php?f=10&t=3089&hilit=djoul
PiXo
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 09 Avr 2009 12:09:22 +000009Jeudi 2009 041240
alors voila en noir c'est la structure que tu soude avec du tube de 3x3cm sa doit le faire très bien ensuite tu fabriquer ton cadre de fenetre et prépare tes support d'échelle.Tu prend de la tole que tu découpe au dimensions correcte et tu fais pleins de points de soudure par l'intérieur pour que sa tienne bien,tu pose ta fenetre et ton échelle pour voir le résultat tu apprête et tu peint et en route
RENARD
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 09 Avr 2009 12:42:26 +000042Jeudi 2009 041240
le boulot de Djoul ne ressemble pas tout a fait au resultat recherché
c'est un peu l'idée que j'avais ..................... tu soude comment la tole a la carrosserie ? comment soude tu tes tubes a la carrosserie ?
et avec quoi tôle tu ? materiaux et epaisseur ?
c'est pas plus simple de faire tout un chassis au sol et puis tout poser d'un coup ?
starbuzz
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 09 Avr 2009 13:01:04 +000001Jeudi 2009 040140
tu peux souder a l'arc ou au mig c'est mieux,les renforts tu les soudes directement sur la carrosserie du camion (montant de porte) et ensuite tu soude par l'intérieur tes plaques a la structure,tu utilise de la tole de 1mm en galva sa ira très bien,une fois le tout bien solide tu peux souder tous le conture de la tole pour la marier a la carrosserie pour éviter au maximum les infiltrations d'eau,tu peux aussi rajouter une pate détanchéité par l'intérieur pour etre que ce soit étanche.
Tu aura besoin:
* poste a souder
* meuleuse
* bombe de galva
* mètre,marqueur....
* peinture,pistolet compresseur et un peu de motivation :mrgreen:
RENARD
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 09 Avr 2009 15:37:53 +000037Jeudi 2009 040340
du galva de 1mm c'est pas un peu fin ?
starbuzz
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 09 Avr 2009 17:52:58 +000052Jeudi 2009 040540
la tole d'origine fait 1mm,si tu as une bonne structure pour la maintenir c'est bon.
RENARD
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 10 Avr 2009 10:02:12 +000002Vendredi 2009 041040
euhhh suis pas sur de ca ************************ la tôle a l'air plus epaisse que 1mm ..
mais au fait est autorisé de fermer sont camion............ que dit la DRIRE..... et au contrôle technique ca passe comment ce genre de plan ????????????????
si quelqu'un sait .................... merci
starbuzz
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 12:10:35 +000010Vendredi 2009 041240
elle fait bien 1 mm sinon sa pèserai trop,fermer le camion je sais pas si c'est autoriser mais c'est pas trop grave certains l'on fait et sa va très bien (c'est mieux que de coller une 4L sur un camion qui egalement passe le controle technique).Donc je pense que sa passe très facilement.
RENARD
Messagepar starbuzz » 01 PMvDim, 24 Mai 2009 16:46:48 +000046Dimanche 2009 040440
pour le contrôle technique ça devrait passer ...................... ton plan renard et bon pour fermer l'arrière mais il reste le soucis du profilage de l'arrière ......... c'est pas vraiment droit
starbuzz
Messagepar Mercolux » 01 PMvDim, 24 Mai 2009 16:56:21 +000056Dimanche 2009 040440
Un panneau de polyester, collé sur un cadre au Sikaflex simplifirait les choses :?:
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar starbuzz » 01 PMvLun, 25 Mai 2009 17:53:35 +000053Lundi 2009 040540
explique toi Mercolux .................. je soupsonne l'idée mais pour mon petit niveau t'es pas assez précis ............. et le profilé tu fais comment ?
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 27 Mai 2009 08:20:38 +000020Mercredi 2009 040840
j'ai une solution pour ma tôle arrière .................. mais j'aurai besoin d'un bon soudeur parce qu'il va s'agir de reconstituer tout le panneau arrière avec les portes et les découpes de baies que je dois faire + une peu de tôle ......... et un peu de "" sculpture "" ............ en ce moment je suis sur Lorient ( 56 ) ....... c'est la bretagne ....... suis mobile ........... alors si quelqu'un est partant pour le taf ....... je l'embauche
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 27 Mai 2009 09:37:56 +000037Mercredi 2009 040940
si l'un de vous as une idée sur comment l'arrière de ce 609 a été retolé .................
starbuzz
