perd de la graisse
perd de la graisse
Messagepar plumette » 01 AMvMar, 07 Avr 2009 09:19:07 +000019Mardi 2009 040940
Ola c Plumette
bon suite à mon tambour chauffe c'était pas les machoires c'était qu'il y avait trop de jeu du coup le roulement chauffé et c carrément soudé à sa cage ! une bonne petite galère obligé de le meulé !!!pour le sortir il est pas venu avec le tambour !!!
mais du coup le jeu c'est aussi installé à l'intérieur du tambour du coup gros coup de bol j'ai pu en choper un autre juste pas loin de là ou j'étais , choper les roulement chez merco et remonter tout ça niquel !!!!
donc j'ai pu rentré chez moi environ 1 heure de route ...et là :twisted:
cà continue a perdre de la graisse non plus par le moyeu mais par les vis de roues !!!!!!!!!!!!! :?:
par contre le tambour avait pas chauffé (en 1 heure aurait_il eu le temps???)
mais comment ça se fait que ça continue à perdre de la graisse??????????et par là comment sa passe ???
merci a tous et bonne route
plumette
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Mar 2009 13:28:20 +000028Jeudi 2009 040140
Re: perd de la graisse
Messagepar PiXo » 01 AMvMar, 07 Avr 2009 09:52:09 +000052Mardi 2009 040940
de la graisse ou de l'huile.
Sinon, en as tu profitée pour changer le joint spy derriere, les freins...
ton huile vient peu etre du pont
PiXo
Messagepar plumette » 01 AMvMar, 07 Avr 2009 10:47:30 +000047Mardi 2009 041040
oui bien sûr z'ai changer le joint spy et oui c'est de la graisse mais j'crois que c'est un reste qui y avait dans le tambour (enfin peut être ) parce que j'avais que de l'essence pour dégraisser et du coup y en rester pit être un peu et c'est peut être sorti par les petits trou du tambour !!??????? qu'est ce t'en dit ? en tout cas merci
plumette
Messagepar plumette » 01 AMvMar, 07 Avr 2009 10:49:51 +000049Mardi 2009 041040
ah mais tu es dans le 82 ? le tarn et garonne !! moi j'étais dans le 46 ya pas si longtemps t ou exactement ? on aura pit être l'occas de se rencontrer !
a plus Pixo
Plume 8-)
plumette
Messagepar PiXo » 01 AMvMar, 07 Avr 2009 10:52:52 +000052Mardi 2009 041040
ho, bé c p'etre juste le trop de graisse qui dégage, donc normal
Pour l'essence, perso je nettoi tous avec sans aucun souci
PiXo
Messagepar plumette » 01 AMvMar, 07 Avr 2009 11:59:41 +000059Mardi 2009 041140
non ça fuis par les vis de mes roues , pas des gougeons du demi arbre
plumette
Messagepar PiXo » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 12:03:42 +000003Mardi 2009 041240
plumette a écrit:ah mais tu es dans le 82 ? le tarn et garonne !! moi j'étais dans le 46 ya pas si longtemps t ou exactement ? on aura pit être l'occas de se rencontrer !
a plus Pixo
Plume 8-)
:D
j'avait pas vu....
Je suis actuellement sur Montauban...et avant cela...dans le 46 :D , du coté de Martel, Souillac
PiXo
Messagepar plumette » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 13:55:49 +000055Mardi 2009 040140
moi j'étais à côté de montcuq , mais depuis je bouge pas mal !!! A l'occasion si j passe dans le coin je te donne des news
plumette
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 22:36:45 +000036Mardi 2009 041040
il n'y a de la graisse que dans le boitier du roulement .Je ne vois pas comment la graisse peut ressortir par les goujons de roue hormis que tu ais mis trop de graisse dans le roulement ou que tu ais trop graisser l'emmenchement du tambour
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar plumette » 01 AMvMer, 08 Avr 2009 10:34:28 +000034Mercredi 2009 041040
c quoi l'emmanchement du tambour ???
J'ai changé le tambour et peut être il était mal dégraisser ( ya des endroits difficiles d'accès) et puis j'ai remis de la graisse pour les roulements ...
est ce que c'est possible que ça ressort par les pitits trous du tambour et que ça passe par les vis de roues !!! dans ce cas ce serait juste un trop plein de graisse ??? :?:
par contre je prends la route tout à l'heure ou demain tu crois ça craint ???
dernier détail : ça s'échappe pas par toutes les vis , apparement juste par deux qui sont opposées (comme les petits trous du tambour ) mais je vois pas si c'est bien ça parce que j'ai pas démonter les roues
et si ces fameux petits trous étaient bouchés ça pourrait chercher à sortir par les vis ???non c'est quand même pas possible j'ai bien gratter avec un fil de fer ...
merci popeye
plumette
Messagepar plumette » 01 AMvMer, 08 Avr 2009 10:45:32 +000045Mercredi 2009 041040
pourquoi tu dis ça y sont tout neuf
plumette
Messagepar plumette » 01 PMvMer, 08 Avr 2009 18:24:26 +000024Mercredi 2009 040640
et merde !!! j vais pas m'en sortir avec ce camion
plumette
