cherche conseil : rénovation goutière
Messagepar cynique » 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 12:21:43 +000021Lundi 2009 041240
J'aurai aimé avoir des conseils, astuces (quel produits, matériaux ...a utiliser) pour la rénovation de goutière (sur c35) attaqué par la corrosion.
Je pense que cela pourait intéresser d'autre personne.
cynique
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 13:36:03 +000036Jeudi 2009 040140
Re: cherche conseil : rénovation goutière
Messagepar tronche de cake » 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 18:35:44 +000035Lundi 2009 040640
oui, ça m'interesserai aussi!!
tronche de cake
Messagepar STF » 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 23:08:37 +000008Lundi 2009 041140
Il te reste quoi "d'utilisable" sur tes gouttières ?
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 18:23:56 +000023Mardi 2009 040640
c'est simple mais assez long a faire.Tu prend une meuleuse un bon disque.Et tu tronçonne attention pas n'importe comment (du dessus en essayant de garder une petite marge de 3mm vers l'extérieur).Ensuite tu prend ou fabrique une plieuse cet également simple a faire (tu plie ta tole a 90°) et tu reprend toutes tes mesures tu coupe et tu soude fais gaffe c'est beaucoup de taf) Sinon tu as d'autre technique beaucoup plus simple (mais plus moche)
RENARD
Messagepar cynique » 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 19:44:51 +000044Mardi 2009 040740
merci, renard pour ton conseil.
Mais je ne pense pas que ce soit la peine de découpé mes goutières (pour répondre a STF, la corrosion commence a peine a les entamer de chaque coté a l'avant sur un petit mettre, ce n'est pas inquiétant mais justement j'aurai aimé le retaper avant dégradation plus sérieuse).
J'essaye de mettre des tof demain ...
cynique
Messagepar col1 » 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 20:21:18 +000021Mardi 2009 040840
Bjr bjr, je suis un pti nouveau sur la tribe, (que je skouate en tant que visiteur depuis pas mal de temps en fait... Et oui, j'ai un 508 a préparer...)
Pour répondre à ta question, sur les gouttières, c'est vrai que c'est du taf, j'y suis en ce moment.....
Moi, j'ai mis un disque abrasif sur ma meuleuse, j'ai tout décapé, j'ai fini a la brosse métalik et o papier de ver...
Ensuite, tt dépend dans kel été elles sont, si c bien ataké: acide fosfate des peinture julien, et ensuite traitement anti rouille... Apré moi, et bien le gars renard ne sera pas daccord avec moi je penss, mais j'ai fé résine sintofer sur toile... Apré mastic puis mastic finition et peinture d'apré...
Et non, ca ne donne pas un truc moche .... Voila, mwa j'ai fé comme ca en tt cas, je c pa si c'est le mieu, mais sur le ptit Helmut ca tien :D
col1
Messagepar STF » 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 22:01:50 +000001Mardi 2009 041040
Alors un peu pareil, si ta gouttière est morte complet, pas la peine de r^ver, méthode Renard, mais long demande à être bien fait.
Pour une bouffure moindre comme tu as, c'est comme l'a expliqué Col1, tu décape bie nla rouille (mais alors vraiment bien, n'ai pas peur d'y aller à fond ) et tu refais ça avec résine + fibre, un truc pour assouplir ton mat (on dit du mate, c'est cet espèce de gros feutre en fibre, la tissée, c'est du roving ) : Froisse le, enduits déjà bien ton support (le reste de gouttière) de résine, pose ton mat, et tampone bien avec ton pinceau, si besoin rajoute un peu de résine, aprés bourre un truc style gros cable électrique dans la gouttière, ça tiendra la pression sur la fibre et ça garde une forme adéquate.
Pour pas t'emmerder à le virer, avant de le poser, cire le ou graisse le, une fois a résine prise, il viendra tout seul.
Un petit ponçage pour égaliser l'extérieur et voilà. :D
Messagepar col1 » 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 22:33:26 +000033Mardi 2009 041040
et ben je dis: pas mieux !!! :D
et pour netoyé: acétone, a netoyer tt de suite, sinon ton pinceau est mort...
col1
Messagepar STF » 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 22:23:42 +000023Mercredi 2009 041040
Encore un truc tiens.. come la quantité de résine à préparer va être faible, le dosage de durcisseur peut être galère (faut être précis, ça joue à peu la polyesther..) alors si tu as d'autres trucs à faire en résine, attends un peu et fais tout d'un coup.
Si tu veux tu peux mettre du Rustol avant, ça réagis un peu mais ça gêne pas une fois a prise faite.
Messagepar cynique » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 18:25:30 +000025Jeudi 2009 040640
merci pour vos conseils !!
Je pense que la solution fibre et résine serat parfaite (vu l'état des goutières)
et le coup du cable terrible ...
encor merci
cynique
Messagepar col1 » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 19:28:01 +000028Jeudi 2009 040740
de rien !!!! du moment kon pe aider !!!!
Bne chance, moi je vien de finir les miennes, un dernier petit conseil, fait atention a la fin de ta goutière, au nivo de l'évacuation de l'eau, il fo ke tu respecte bien la pente pour ke ca puis s'évacuer...
Une kestion , cynik, c'est en raport avec le rapeur sinik ??? Ok je sort ... :arrow:
col1
Messagepar cynique » 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 23:12:17 +000012Vendredi 2009 041140
cynique
Messagepar col1 » 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 00:25:48 +000025Samedi 2009 041240
dslé ... :D
col1
