consommation des plafonniers
Messagepar rasta190581 » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 13:32:49 +000032Vendredi 2009 040140
un petit probleme a propos de mes plafonniers à l'arriere, les fils ne sont plus reliés donc plus de plafonniés en état de marche..
Je souhaite donc remettre des cables pour les mettre en état de marche mais ou faut-il les branchés ?, mon fourgon est un 208
Dernière édition par rasta190581 le 01 PMvDim, 05 Avr 2009 13:05:21 +000005Dimanche 2009 040140, édité 1 fois au total.
Il n'y a pas de société possible si elle est fondée sur l'hypocrisie.
rasta190581
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Nov 2008 19:13:40 +000013Mardi 2009 040740
Re: plafonniers probleme
Messagepar djifix » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 14:23:57 +000023Samedi 2009 040240
sur un batterie... :D :D :D
a tu la RTA de ton fourgon? si oui prend le schéma elec et regarde ou il était branché, et si tu trouve pas bah tire un fil, tu fou un fusible et le tour est joué. si tu trouve ou arrive le plafonnier de ta cabine tu peu limite raccorder avec.
djifix
Messagepar rasta190581 » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 15:33:29 +000033Samedi 2009 040340
ok, je vais tirer un fil
rasta190581
Messagepar rasta190581 » 01 PMvDim, 05 Avr 2009 13:05:00 +000005Dimanche 2009 040140
c bon, j'ai tiré des fils par rapport au plafonnier de l'avant vers l'arriere du 208 pour y mettre d'autres plafonniers...
1/ ca craint niveau consommation à l'arret ou y'a pas de probleme?
2/ les fils que j'ai relier sont des fils rouge et noir de type audio, y'a pas de risque avec ce type de cable?
rasta190581
