Branchement electrique de base,comment faire.(Novice)
Messagepar kfycut » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 19:58:04 +000058Samedi 2009 040740
Bonjour Franck, pas de panique, ton cas est vraiment simple et tu n'as pas besoin de te noyer dans les schémas complexes du forum.
Pour 3-4 LEDs pendant une dizaine d'heures, une batterie auxiliaire de 70-80Ah suffit largement. Les LEDs consomment si peu qu'une batterie de ce gabarit te donnera bien au-delà de tes 10h sans te poser de question. Le coupleur séparateur c'est la bonne solution si tu roules régulièrement, ça recharge ta batterie auxiliaire automatiquement sans jamais risquer de vider la principale. Si tu roules peu, un simple chargeur secteur chez toi fait l'affaire.
En parlant d'autonomie électrique, ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec un voisin qui gère un petit atelier, il cherchait à réduire sa dépendance au réseau et il était tombé sur des installateurs solaires spécialisés dans les besoins professionnels. Rien à voir avec ton projet de camion évidemment, mais la logique de bien calibrer ses besoins avant de choisir une solution, c'est exactement la même.
Pour ton installation, commence par lister tes ampoules LED et leur consommation en watts, on peut calculer ensemble ce qu'il te faut exactement.
Dernière édition par kfycut le 01 PMvLun, 01 Juin 2026 13:42:13 +000042Lundi 2009 040140, édité 1 fois au total.
kfycut
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Sep 2008 19:48:06 +000048Dimanche 2009 040740
Re: Branchement electrique de base,comment faire.(Novice)
Messagepar latribulette » 01 PMvJeu, 02 Avr 2009 21:02:01 +000002Jeudi 2009 040940
hey salut j'etais comme toi et on m'as fait un plan que j'ai tjs si tu veus envois moi ton adresse je te le refile sa peus peut etre d'aider
A plus
latribulette
Messagepar kfycut » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 15:04:04 +000004Vendredi 2009 040340
Salut tout le monde,
Merci pour ta réponse latribulette,je t'envoie mon adresse en mp,un plan tout simple pourrait bien m'aider :D .
A+ Franck
kfycut
Messagepar latribulette » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 21:12:51 +000012Vendredi 2009 040940
ok
latribulette
Messagepar PiXo » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 22:00:12 +000000Vendredi 2009 041040
je viens juste de tombé la dessus, je l'ai trouver pas mal fait, c clair au moins
mais trés basique
PiXo
Messagepar kfycut » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 15:10:20 +000010Samedi 2009 040340
Merci pour vos réponses,je commence à comprendre un peut.
Merci latribulette pour t'es plans je vais me pencher dessus dans le week.
Par contre,pour bien comprendre le schéma de PiXo j'ai quelques petites questions à la con:
Le panneau solaire relier au régulateur qui viens se brancher sur les bornes de la batt aux,bon ok mais il ne sert
qu'a recharger la batt aux si je comprend bien donc a quoi sert le régulateur entre les deux batteries?
Après pour l'onduleur12v:220v et la prise 220V,elle sert par exemple a brancher un chargeur de portable ou autre voir une tv
peut être un ordi mais surement pas des platoches ,mais es que la prise peut servir pour recharger les batteries?
Dans ce cas à quoi sert le chargeur de batterie a l'arrière bon d accord à recharger mais je comprend pas son fonctionnement sur ce plan,quelle batteries il permet de recharger comment on s'en sert.
Putain quand on comprend rien b on comprend vraiment rien!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Encore merci pour vos réponses
A+ amicalement
Franck
kfycut
Messagepar PiXo » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 15:58:17 +000058Samedi 2009 040340
Je pense, mais ça veut rien dire, que l'on soit d'accord
que ta bat aux se charge au panneau lorsque il fait beau (normal), mais au cas ou cela ne suffise pas, tu charge de toute façon en roulant grace a l'alternateur. a l'arret, c les panneau qui travaille
en fait, le panneau est en option, le même shema serai bon si on le supprime.
Ensuite, je pense que la photo cache un element, l'arriver du 220 quand tu a possibilité de te branché, et dans ce cas le chargeur sert bien a charger, mais aussi de tronsfot pour tourné en 12 Volt
sans tapé dans tes bat
PiXo
