Supports moteur sur 307 .( Photos )
Re: Supports moteur sur 307 .( Photos )
Messagepar matoss » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 15:31:23 +000031Mercredi 2009 040340
bien jouer jopilo !!!
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Messagepar bapt13 » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 16:56:26 +000056Mercredi 2009 040440
ouai bon boulot!
pour ton bruit , je voudrais pas insisté mais je pense pas que ça vienne de tes rotules... ça te coute rien de regarder tes sillents blocs de barre stab et ceux des supports de lamelles, je suis quasiment sur que ça vient de là ;) en plus ça te coutera moins cher que de changer toutes tes rotules pour commencer...là plus part du temps ils sont morts et il n ya plus de caoutchouc..
bon courage
bapt13
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:43:44 +000043Jeudi 2009 040640
Messagepar yakayok » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 17:41:26 +000041Mercredi 2009 040540
Salut Bapt, y'a pas de soucis tu fais bien vu que je ne sais vraiment pas d'ou ca vient ... donc tu pense que c'est les " silent bloc " de barre stab' ... ils sont ou , c'est la barre qui solidarise le 1ère roue a la 2ème roue c'est ca ?
Y'a une rotules de chaque coté que je vais changé d'ailleur ( je l'ai est deja acheté!) , je viens de changer la barre de direction a l'avant, la petite qui fait tourner la roue gauche 15 min Chrono .
Donc si tu peus me dire ou sont les silent bloc de barre stab ce serait sympa , j'vais t'faire confiance et j'vais les changer . De toutes facon je le passe au control d'ici un mois donc ce sera pas perdu et ca lui fait pas de mal aux vieux ( je l'ai acheté 1500 y'a 2 ans et j'y ai jamais rien fait dessus donc il est temps que j'le bichonne si j'veus continuer a bouger a droite a gauche ! ;) )
Donc si t'as un schéma , une photo , un lien pour que je vois ou ca se trouve ce serait sympa ...
yakayok
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Jan 2009 15:39:58 +000039Mardi 2009 040340
Messagepar bapt13 » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 19:39:50 +000039Mercredi 2009 040740
yep
tu regardes s ils sont morts avant ;)
en bleu ceux de la barre stab
en rouge ceux des lames
pour ton bruit je pencherai pour ceux des lames....
D'ailleurs ,sur le meme principe tu as la meme chose à l arrière...
a+
bapt13
Messagepar yakayok » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 20:05:26 +000005Mercredi 2009 040840
Ok ! bien vu le schéma c'est cool merci !
Bon je vais regarder demain mais encore une petite question j'ai bien vu tout a l'heure en bricolant que à peu près tous les caoutchouc s , que ce soit des lames ou des barres , des rotules bref ils sont tous craquelés et sec... :? comment tu controles leurs état ? y'a des petits tests manuels à faire ou c'est visuel ?
Pareil, j'ai vu tout à l'heure en changeant ma barre de direction que mes roues avant avaient un léger jeu en vertical : roulements morts ou ca peut attendre ?
Encore merci pour le schéma ;)
yakayok
Messagepar bapt13 » 01 AMvVen, 03 Avr 2009 08:38:45 +000038Vendredi 2009 040840
salut moi j ai toujours fait au visuel
il y a des "lèvres" de chaque coté, en général quand il y en a plus c est que c est mort !
Peut etre qu avec une barre tu peux voir s il y a du jeu...
Pour le jeu vertical des roues, je ne suis pas spécialiste, mais je dirais soit roulement , soit pivot... En tous cas le roulement , quand il est mort tu l entends ...
Après, je ne suis pas mecano, attends d autres avis ;)
bon courage
bapt13
Messagepar yakayok » 01 AMvVen, 03 Avr 2009 09:24:34 +000024Vendredi 2009 040940
Ok merci , bon effectivement , ils m'ont l'air plus que mort !
Merci pour la photos aussi justement j'hésitait à savoir lesquel prendre ... ( si c'etait bien ceux la ou pas parce que les miens à vrai dire , ils ressemblent plus à grand chose ! :D )
Tchao
yakayok
Messagepar leguerois » 01 AMvVen, 03 Avr 2009 10:20:46 +000020Vendredi 2009 041040
Bien joué, bon à savoir .
leguerois
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 17:05:55 +000005Dimanche 2009 040540
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 20 Mar 2014 19:25:12 +000025Jeudi 2009 040740
Je déterre ce vieux sujet car j'aimerai savoir comment on s'y prend pour lever le moteur de chaque côté des caoutchoucs.
Dans la mesure où le support moteur est sous les caoutchoucs, je ne comprends pas où placer le cric ? :?:
