comment faire une cloison entre cabine et l arriere
Messagepar shamani56 » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 19:15:22 +000015Vendredi 2009 040740
salut la tribe ,j ai un grand besoin de votre aide urgent car que je compte partir assez rapidement et j ai un souçis ,
je cherche a faire une cloison entre la cabine et l arriere ,mais le hic c'est que c'est un C25 et que tout se n est pas droit ,c'est arrondit ,et je galere a me demandé comment faire pour que le contre plaqué soit bien calé aux parrois .
voili voilou ,sa y va les questions en se moment et heureusement que y a la mercotribe pour m aidé dans ma non connaissance de l aménagement ;)
je sais pas si y a des techniques spéciales ou si c'est juste un manque d initiative,ou de jugeotte de ma part :oops: .
kénavo
shamani56
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 12:06:33 +000006Mercredi 2009 041240
Re: comment faire une cloison entre cabine et l arriere
Messagepar texibonny » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 22:20:45 +000020Vendredi 2009 041040
Ben euh carton, cutter, crayon pour reporter le gabari en carton sur ta future cloison et scie sauteuse et hop !
je viens de faire la mienne en deux partie et niquel (pas plus de 1mm de jeu !) :!:
moi j'ais pas d'autres techniques !!
texibonny
Messagepar shamani56 » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 22:32:07 +000032Vendredi 2009 041040
yes ok ,merçi texibonny ,ouais j y pensais ,faut que je vois sa demain .grand merçi ;)
shamani56
Messagepar nemesis » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 22:33:34 +000033Vendredi 2009 041040
la technique du tablettage:
tu decoupe un pti rectangle en CTP, tu perce un trou du diametre d'un crayon papier a une extremité, et t'y insert un crayon...il doit bien tenir!
ensuite, tu appuis ca sur la tole, bien parallele au sol, la mine du crayon sur ton CTP ou un bout de carton si t'es pas sur. faut pas qu'il bouge en tout cas!
ensuite, t'as plus qu'a faire remonté ton truc le long de ta tole en prenant soin qu'il reste bien parallele au sol, et ca va te dessiner la courbe de ta tole nikel sur ton CTP ou ton carton!
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Messagepar shamani56 » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 22:40:07 +000040Vendredi 2009 041040
a ouais ,yes nemesis ,je vois le truc ,carément ,cool ton idée .merçi ,faut que je m y mette serieucx demain ,comme je me casse de bretagne pour chercher du taf dans les alpes ou dans le coin ,si je met pas de cloison ,sa chaufe que dalle .bref .merçi beaucoup
shamani56
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 23:30:58 +000030Vendredi 2009 041140
tu peux aussi prendre un fil de fer assez rigideet tu lui donne la forme de la caisse,tu le sort sans le plier et tu reporte.
RENARD
Messagepar shamani56 » 01 PMvSam, 07 Fév 2009 12:27:53 +000027Samedi 2009 041240
yes renard ,en voila une autre bonne idée ,bon bin je m y met cette aprem ,bon du coup j e vais voir quelle technique utilisé .
shamani56
Messagepar badrobot » 01 AMvVen, 06 Mar 2009 09:04:13 +000004Vendredi 2009 040940
je viens d'en fair une sur mon n'iveco
j'ai poser mes tasson avec des vis parket, poser des renfort, une porte.
apres j ai pris mes gabarits avec du carton , cloisonner avec du contre plaket ( 10 mm )et isolet et voila.
cams d'un jour ,cams toujours
badrobot
Inscrit le: 01 AMvLun, 02 Mar 2009 07:44:56 +000044Lundi 2009 040740
Messagepar jim » 01 PMvLun, 30 Mar 2009 17:42:21 +000042Lundi 2009 040540
ton chien parait malheureux de cette séparation :lol:
