Elec sections cables
Messagepar Skunk » 01 AMvVen, 27 Mar 2009 10:18:51 +000018Vendredi 2009 041040
Alors voila j'ai 2 3 questions sur l'elec :
1) pour le passage des fils, les gaines sont elles obligatoires ? ou on peut passer en souple gainé ( genre les 3 fils dans un meme fil )
2) j'ai pour l'éclairage : départ du tableau, passage dans le cams, inter, lumiere1, lumiere2. l'endroit ou mes fils se rejoignent, je met un sucre bien gaffé ou un boitier de dériv ?
3) pour les sections de cables je pensais faire ca, est ce que ca marche :
bat mot -> bat aux : 6mm² (coupleur entre les 2)
bat aux -> tableau : 6mm²
tableau -> eclairage -> 1.5mm²
tableau -> pompe+frigo -> 2.5mm²
Merci de vos réponses, j'aimerais pas que le camion crame, ca serait con que meme ..... :mrgreen:
Peut importe la destination, c'est le voyage qui compte .... qu'est ce que je fous la moi ? ....
Skunk
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:27:09 +000027Lundi 2009 041140
Re: Elec sections cables
Messagepar Busta » 01 AMvVen, 27 Mar 2009 10:28:39 +000028Vendredi 2009 041040
Pour tes fils je dirais qu'il est préférable de les gainer, J'ai les même câbles que toi ( 3 fils souples dans un un même fil) mais j'ai préféré les gainer.
Un camion vibre pas mal et vu que tu passes généralement tes cables dans des recoins, je pense que les vibrations et le frottement du cable sur la carrosserie pourraient l'endommager.
Pour ton éclairage, un boitier de dérivation va bien mais c'est quoi un "sucre gaffé"? :D :D
Pour tes sections de cables, ça a l'air bon, pense juste à proteger tes batteries par un fusible de gros ampérage (genre 40 a).
(juste un détail, si ton frigo est un trimixte ta section de cable est bonne, par contre si c'est un compresion, tu peux passer en 6 mm²)
Busta
Messagepar Skunk » 01 AMvVen, 27 Mar 2009 11:56:48 +000056Vendredi 2009 041140
lol, un sucre gaffé c'est un sucre avec du scotch isolant, du gaffeur quoi ! ^^
Pour les protections pas de soucis, mais je verrais ca plus tard, j'en suis a passer les cables, pour ce qui est du panneaude controle et de rejoindre la batterie moteur ca sera plus tard.
pour l'éclairage en 1.5mm² meme si ya pas mal de metres ca le fait ?
idem pour le frigo,
en fait plus simplement, quelles longueurs peuvent faire mes fils de 1.5mm² pour l'éclairage et combien de longueur pour le 2.5mm² qui va au frigo, trimixte ?
Merci des infos busta !
Skunk
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 27 Mar 2009 13:59:58 +000059Vendredi 2009 040140
Pour tes sections de câbles pour le frigo et l'éclairage je pense que c'est suffisant ( après il faut quand même voir si c'est des halogènes ou des leds car ce n'est pas la même puissance....)
Busta
Messagepar geo » 01 PMvVen, 27 Mar 2009 14:09:18 +000009Vendredi 2009 040240
geo
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:48:29 +000048Lundi 2009 040540
Messagepar Skunk » 01 AMvLun, 30 Mar 2009 11:16:10 +000016Lundi 2009 041140
juste pour dire merci pour les infos busta et geo ! ;)
Skunk
