[RESOLU] Fusible 307
Messagepar inga » 01 AMvDim, 29 Mar 2009 09:52:22 +000052Dimanche 2009 040940
j ai un petit probleme qui m agace un peu, et ca fait un petit bout de temps que je roule avec.
l ancien prioprio du camion a tout melange dans la boite a fusible, est ce que quelqu un pourrai me dire quels fusible vont ou, pasque c est pas marque sur la RTA.
c est un 307 D37 de 82, y a 10 fusible, et j ai pas la moindre idee si c est les bons.
inga
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Sep 2008 09:19:56 +000019Mercredi 2009 040940
Re: fusibles 307 ?
Messagepar bapt13 » 01 PMvDim, 29 Mar 2009 18:37:17 +000037Dimanche 2009 040640
normalement c est tout du 8 A ;)
bapt13
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:43:44 +000043Jeudi 2009 040640
Re: fusibles 307 ?
Messagepar Fernand » 01 PMvDim, 29 Mar 2009 23:01:22 +000001Dimanche 2009 041140
Euh non, je ne crois pas que 8A suffise partout. Sur ma RTA, il sont pratiquemet tous en 15A car chaque fusible alimente plusieurs instals. Perso, j'ai entièrement refait ma platine fusible avec des porte fusibles plats beaucoup plus fiables et j'ai fait un fusible par départ d'instal.A part quelques exceptions (pulseur d'air, phare), j'ai mis du 3A partout. Ce qui fait que sur les fusibles desservant trois instals, ça doit passer avec du 10A. De toute façon, avec du courant continu à 12Volts, les ampérages montent si vite en cas de dysfonctionnement que 10 ou 15 A fusionneront de manière assez proche. Ce qui empêchera l'incendie, c'est la section des câbles (1,5mm² en général sauf pour les instals gourmandes), ce qui correspond en norme à 15A. Bref, si tu es perfectionniste, tu t'achètes une valise de fusibles et tu teste en montant à chaque fois que ça crame (max 20A car il n'y a pas plus dans la RTA et c donc qu'il y a un problème sur ton camion), sinon 15A partout.
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Re: fusibles 307 ?
Messagepar bapt13 » 01 AMvLun, 30 Mar 2009 10:08:13 +000008Lundi 2009 041040
Yeppa
donc voici un extrait de la RTA , si ton installe n a pas etait modifié c est du 8A d origine , après c est toi qui voit ;)
Sur ta boite de fusible le numero un est le premier en partant du bas
bapt13
Re: fusibles 307 ?
Messagepar inga » 01 PMvLun, 30 Mar 2009 19:07:04 +000007Lundi 2009 040740
merci beaucoup
inga
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Karagheuz et 3 invités
