[RESOLU] 208 qui frappe au démarage
Messagepar tanou » 01 AMvJeu, 26 Mar 2009 11:51:25 +000051Jeudi 2009 041140
bonjour et merci au mécanos qui participe; c'est une aide présieuce! j'aide aussi dans la limite de mais connaissance! ;)
alors vla le problème; quand je démard sa fait un bruit sourd mais assez fort ! j'ai déja vu sa sur d'autre om601 alors je me demande d'ou sa peut venir! apart sa le moteur tourne trés bien démard au quart de tour et il est mème étonament puissant ! un injecteur claque un peut mais rien de méchant! et pas de fumer, ni l'échappement ni au reniflard alors .... :?: si d'autre on eut sa ou mème des idées sa m'aiderai bien ; allé tcho et merci
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Re: 208 qui frappe au démarage
Messagepar tanou » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 12:07:57 +000007Jeudi 2009 041240
je rajoute un détaille car j vient de lire un autre sujet en relation! ma comande de décharge marche trés bien quand j'enclenche le némane le levier remonte a fond ! de plus il n'y a pas de prise d'aire a mon avis voila je croit que c'est tous merci :)
tanou
Messagepar pierro79 » 01 AMvVen, 27 Mar 2009 08:39:36 +000039Vendredi 2009 040840
ton ralenti est peut etre trop bas??
pierro79
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 27 Mar 2009 14:11:30 +000011Vendredi 2009 040240
Salut, si ça tape au demarrage et a l'arret, tu dois avoir un silent-bloc de support moteur fatigué.... ce n'est que mon avis :)
Messagepar tanou » 01 PMvVen, 27 Mar 2009 15:26:02 +000026Vendredi 2009 040340
j'y est bien penser mais il sont nickel et le camion vibre pas du tous quand il tourne ; merci quand mème
tanou
Messagepar tanou » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 12:53:21 +000053Samedi 2009 041240
pas d'idée? j'ai un pote qui ma dit qu'il y avait des moteur qui démarer comme sa avant quand il était en trés bonne état! il appel sa au coup de piston! l'explosion et telment puissante au premier cylindre que tous branle! bon je sais pas trop quoi en penser mais c'est a voir !
tanou
Messagepar poinp » 01 AMvDim, 29 Mar 2009 00:11:48 +000011Dimanche 2009 041240
regle ton jeu au soupape,sa claque a froid et plus a chaud kan c deregler
poinp
Inscrit le: 01 PMvSam, 28 Mar 2009 13:15:02 +000015Samedi 2009 040140
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 29 Mar 2009 17:00:41 +000000Dimanche 2009 040540
poinp a écrit:regle ton jeu au soupape,sa claque a froid et plus a chaud kan c deregler
Hors sujet poinp, il a un cognement au demarrage et a l'arret moteur, et pas de reglage sur les om601 et 602. :)
Messagepar tanou » 01 PMvDim, 29 Mar 2009 18:12:36 +000012Dimanche 2009 040640
raime a résond ce sont des poussoir idro donc a ratrappage automatique et il n'y a pas de problème de ce coter la! j'ai fait tourner le moteur avec le cliquer pour voir si il bloquer mais rien ne m'est aparu bizard !!! mister mister merci quand mème :)
tanou
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 30 Mar 2009 21:28:28 +000028Lundi 2009 040940
tanou a écrit:bonjour et merci au mécanos qui participe; c'est une aide présieuce! j'aide aussi dans la limite de mais connaissance! ;)
Ca on dirait bien un injecteur qui pisse un peu le cylindre démarre qu'au deuxieme ou 3em tour de moteur ( because trop de gasoil au départ ) et provoque une grosse secousse dans le moteur un pouf !!! noir apres tout est Ok a voir ......
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar tanou » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 18:48:06 +000048Mercredi 2009 040640
merci popey c'est cool ;) ! effectivement sa fait une secousse mais sa démart au quart et la fumée et plutot blanche . je pense quand mème au injecteurs car il claque depuis deux quelque jour mème a chaud! je vais les tomber et les controler je vérai bien!
tanou
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 02 Avr 2009 15:45:05 +000045Jeudi 2009 040340
Si le claquement persiste, tu mets 25 a 50 cl d'ATF ou Dexron pour un plein de reservoir a G.O. ;)
Messagepar tanou » 01 AMvSam, 04 Avr 2009 09:42:17 +000042Samedi 2009 040940
merci raime! l'ATF c'est du liquide de direction assister ou de l'huile de boite déja? et s'est pour quoi faire que tu en mait! sa aide les injecteur au nétoyage ou quoi?
a oui tant que j'y suis j'ai démonter un injecteur et je me suis confronter a une sorte de douille en plastique qui est mi entre l'injecteur et la culasse dans les canelure que l'on vois a la base des injecteur ! sa ce règle en plus cette merde, c'est excentrer et ya marquer 180° ! j'ai jamais vu sa sur un om 601 ou 602 pourtant j'en ai bidouiller quelque un!
toujour est'il que je remonte sans ce truk et le camion tourne nickel au démarage mais quand le camion tombe au ralenti il ce mait a tourner sur 3 patte de temps en temps!
POURQUOI ET IL AUSSI MECHANT?????????? je lui est rien fait moi ! :D
tanou
