[RESOLU] voyant de baterie au rouge fixe!
Messagepar labrissaille » 01 PMvVen, 27 Mar 2009 20:02:59 +000002Vendredi 2009 040840
salut a tous.
donc voila, mon voyant de baterie s est allumé il y a quelques jours. du coup, j y ais mis 2/3 coups de latte dans l alternateur et le voyant s est eteind...un peu plus tard la meme mais ce coup ci , il a rien voulu savoir! j ai donc demonter les charbons et ils ont pas l air trop usés...du coup voila ma question:
comment verifier l usure des charbons d alternateur?
merci d avance et a plouch
labrissaille
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 13:22:49 +000022Mardi 2009 040140
Re: voyant de baterie au rouge fixe!
Messagepar tanou » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 15:47:34 +000047Samedi 2009 040340
tu aurai peut ètre du vérifier le voltage d'envoi de ton alternateur! tu démar et avec un voltmètre tu mait le plus au plus de ta batterie et le mois a la masse chassis! normalement tu devrai avoir14,4 ou un truc du genre si c'est moins il charge pas et la je sais as trop ce qui faut fair , si c'est plus ton régulateur et mort et sa ce change par contre regarde le voltage avant de démarer et regarde aussi en accélérant , avec tous sa tu devrai pouvoir estimer le problème! vérifit aussi tes causse de branchement a l'alternateur. il m'est arriver que mon voyant s'allume car j'avais un fil qui etait oxider et du coup le contact qui repart au tadleau de bord déconner ! sa rester rouge mais sa charger! je sais c'est pas vraiment ce que tu attendais comme réponse mais sa peut servir tcho :D
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Messagepar labrissaille » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 16:06:08 +000006Samedi 2009 040440
pille poil! c est exactement ce que j attendais!
y a plus qu a...
labrissaille
