Bateries aux!!! Que choisir: novice, merci!
Messagepar foin » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 21:07:52 +000007Mercredi 2009 040940
Bien le bonsoir,
Alors voila comme dit je suis novice et j'aimerai acquérir une nouvelle batterie aux et je ne sais pas du tout quoi choisir au niveau Ah??
éclairer moi svp!!
Car j'ai peut etre des prix donc a voir si ca interresse des gens!
foin
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Déc 2008 23:10:22 +000010Dimanche 2009 041140
Re: Bateries aux!!! Que choisir: novice, merci!
Messagepar judasperge » 01 AMvJeu, 26 Mar 2009 11:54:59 +000054Jeudi 2009 041140
Si tu souhaite faire un montage avec batterie moteur --> coupleur/separateur --> batterie aux alors il faudra que ta batterie aux posséde une marge de + - 20% à la capacité de ta batterie moteur.. en gros si ta batterie moteur fait 90ah ta batterie aux devra être entre 72ah et 108 ah priviligie plutot les batteries à décharge lente + cher mais + rentable également ;)
judasperge
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 15:48:21 +000048Jeudi 2009 040340
Messagepar foin » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 13:06:17 +000006Jeudi 2009 040140
Merci mais je ne pense pas la mettre avec la batterie de demarrage car j'en ai deja 2.
Mais plutot seule dans la caisse et la rechargé via du 220V.
merci!
foin
Messagepar Busta » 01 AMvVen, 27 Mar 2009 08:49:04 +000049Vendredi 2009 040840
Salut à toi,
Pour le choix de ta batterie auxiliaire, la première chose est de savoir ce que tu comptes alimenter dans ton cam's.
Si tu as des appareils qui consomment beaucoup, ou si tu veux une "grande autonomie", je te conseillerais de t'orienter vers une batterie de grande capacité (Genre 100ah)
Après si tu n'as pas de grands besoins électriques ( par exemple juste ton éclairage et une pompe à eau) tu peux prendre une batterie "plus petite".
Comme te l'as dit judasperge, en général on dimensionne les batteries en fonction des tes batteries moteur...
Mais vu que tu comptes pas recharger tes batteries aux avec ton alternateur, je te conseillerais de prendre une batterie avec une grande capacité, tu pourras alimenter pas mal d'appareils et tu pourras rester posé assez longtemps..
Voilou, en espérant repondre un peu à tes questions... :D
Busta
