[RESOLU] veut plus demarrer a la montagne
Re: veut plus demarrer a la montagne !!! help
Messagepar divad » 01 PMvMar, 24 Mar 2009 20:08:15 +000008Mardi 2009 040840
c ton kams ké mort CHANGE !!!! :mrgreen:
divad
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:01:22 +000001Lundi 2009 040340
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 24 Mar 2009 20:18:23 +000018Mardi 2009 040840
Salut, si la pompette ne durcie jamais, c'est que la membrane est peté.
Il faut au contraire qu'elle durcisse pour indiquer qu'il n'y a plus d'air dans le circuit, c plus dure pour elle de comprimé du G.O que de l'air....
Si tu force quand celle-ci se durcie, tu petes la membrane,et apres t'es pas pres de demarrer, car il me semble ( pas sur ) , que ça occasionne une prise d'air, qui rend impossible l'amorçage.
Messagepar matoss » 01 AMvMer, 25 Mar 2009 11:50:38 +000050Mercredi 2009 041140
ok par contre j ai demonter mon filtre et j ai mis mon doigt sur le tuyau de go qui venait de la pompette et la la pompette etait dur ! normal ?
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Messagepar matoss » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 17:10:35 +000010Mercredi 2009 040540
et aussi comment fait ton pour voir si la menbrane de la pompette et morte comment demonte ton cela ? merci
matoss
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 17:26:24 +000026Mercredi 2009 040540
matoss a écrit:ok par contre j ai demonter mon filtre et j ai mis mon doigt sur le tuyau de go qui venait de la pompette et la la pompette etait dur ! normal ?
A priori oui puisque que tu bouche la sortie.
Si la membrane etait morte, elle ne durcirait pas.
Tout ça reste a confirmer ;)
Messagepar bricio » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 18:35:23 +000035Mercredi 2009 040640
salut, oui c'est clair t'as pompette est bonne sinon tu aurais pomper dans le vide.
change ton filtre! et sinon ce qui à pu se passer c'est que tu avais de l'eau quelque part qui ta fait péter un joint en gelant. ragarde bien t'est joint au niveau du filtre.
enfin, moi si je serais toi je le ferais partir en descente, il vas bien finir par démarer!
sarkozy ZiZi nicolas CACA!!
bricio
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 11:28:00 +000028Mardi 2009 041140
Messagepar matoss » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 19:30:21 +000030Mercredi 2009 040740
salut bas en demontant mon filtre a gazoil j ai remarque je le joint de la cloche avais pas l aire nette donc je v le changer et changer mon filtre puis acheter une nouvelle batterie puis un prefiltre car il est inexsitant !
matoss
Messagepar matoss » 01 PMvLun, 04 Mai 2009 17:55:09 +000055Lundi 2009 040540
me voila au news bon ce matin j ai etait cherché mon filtre puis acheter une batterie puis de l huile et une bombe de strar pilote je remonte tout et la que d alle il veut rien savoir l enfoiré ! sa fait 6 mois qu il et a la montagne sans jamais avoir demarrer donc vue que la station et fermer depuis le 25 avril difficile de se faire tracter donc depanneuse le gars arrive on regarde et on se dit bon on le tracte et la comme sur des roulette grosse fumer de malade mes il roule ! reste juste a voir demain si il demarre comme sa je serai fixer sur les compression ! merci a tous pour votre aide durant cette saison merci !
matoss
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 04 Mai 2009 20:53:22 +000053Lundi 2009 040840
Messagepar bricio » 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 17:20:46 +000020Jeudi 2009 040540
tiens nous au jus, on veut savoir!!!!!!
bricio
Messagepar lolita23 » 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 17:40:40 +000040Jeudi 2009 040540
moi j'ai eu exactement le meme probleme que toi sur un 407 de 1983. Lorsque je dévissais les tuyaux d'injecteurs ca faisait du goute à goute, et en faite j'avais une prise d'air sur mon circuit de gas oil au niveau du prefiltre, et si tu as des bulles dans tes tuyaux c'est certainement un truc dans le genre...après c'est mon avis...tiens au courant et bon courage...
lolita23
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 14:31:15 +000031Jeudi 2009 040240
Messagepar matoss » 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 17:55:21 +000055Jeudi 2009 040540
et bas c bon :) il devais etr juste noyer apparement !!! :oops: tout sa pour rien enfin si je connai mieu le om616 bon le truc par contre c qu il fume dix fois plus que avant !
matoss
Messagepar brennos » 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 17:59:39 +000059Jeudi 2009 040540
ça devrait passer...
Malheur aux vaincus !!
brennos
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:21:11 +000021Lundi 2009 041240
Messagepar bricio » 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 18:17:34 +000017Jeudi 2009 040640
ouais ca devrais passer, sinon tu as un injecteur mal en point! pour le contrôler, tu démarre t'on moteur et tu dessere t'es injecteurs (un seul à la fois) et tu entend celui qui fait le moins changer ton régime moteur.
P...tain ca fait plaisir qu'il tourne! allez un pastaga pour fêter ça :!: :!:
bricio
Messagepar matoss » 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
ouep c clair un bon gros pastis ! :mrgreen: sinon depart dimanche ou lundi de savoie pour rentré en normandie ! aprés depart dans le sud !
matoss
Messagepar bobbo » 01 PMvVen, 08 Mai 2009 16:35:30 +000035Vendredi 2009 040440
matoss a écrit:salut alors oui pour le goute a goute c normal je me suis renseigner j ai demonter les bougie et elle marche bien c juste le froid il a tres froid aux fesses un petit coup de star pilote et je pense qu il va demarrer ou je v attendre qu il fasse meilleur merci bien ! @+ matoss
si tu veux demarrer sans flinguer ton moteur au start pilote mets un seche cheveux allume dans le filtre a air,ou mieux un decapeur thermique,sinon un chalumeau fait l'affaire .
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
Messagepar matoss » 01 PMvVen, 08 Mai 2009 20:11:38 +000011Vendredi 2009 040840
ok bobbo merci du conseil maintenant c bon l redemarre mes je retiens cette bonne idée merci bien ! ;)
matoss
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Tobias et 3 invités
