temperature dans le rouge
Messagepar Visibine-back » 01 AMvMer, 01 Juil 2026 11:33:12 +000033Mercredi 2009 041140
Salut à vous,
en novembre j'ai fais le plein de liquide de refroidissement sur mon 309 et lorsque je l'ai rapatrié chez moi il y a quelques jours (il a démarré régulièrement mais pas roulé en gros depuis novembre il a roulé 2h30), il à fumé blanc pendant 10 bonnes minutes et est monté dans les températures. Il était dans le rouge comme il faut.
en arrivant j'ai ouvert le capot pour qu'il refroidisse mieux. le liquide s'échappait (il a trois petits trous je dois souder ou changer le bouchon). une fois refroidi j'ai ouvert. pas de liquide en vue.. j'y ai remis environs 3 litres. j'ai redémarré, le son du moteur était irrégulier et étrange, tremblotant, j'ai mis un peu de gaz et c'est rentré dans l'ordre (il tournait comme une horloge avant ça). j'ai laissé tourner, en 5 minutes j'avais deja dépassé les 40° et à 10' j’étais proche des 100°...
pas normal.. je me demande ce qui à pété.
la durite haute est chaude très vite le haut du radiateur chauffe autour des 100(donc en 10 minutes hein :? ), autour de 80 il était encore froid. et la durite basse est froide ( et appoint pour être changée)
comme j'avais plus de liquide de refroidissement ça pouvait pas faire une mayo visible mais peut être que j'ai fais un joint de culasse..
pour couronner le tout, mon capot ne s'ouvre plus... une suggestion pour débloquer ça ? j'ai vu un écrou a la base de la tirette pour commander l'ouverture, est ce que ça permettrait de débloquer qq'chose vous pensez ?
si ça parle à quelqu'un, ça me serait d'une grande aide, je débute, j'ai qq bases mais peu de pratique.
merci à vous !
Visibine-back
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2026 18:47:52 +000047Mardi 2009 040640
Re: temperature dans le rouge
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 01 Juil 2026 18:10:31 +000010Mercredi 2009 040640
yo!
oui, vu ce que tu dis ca sent coté culasse, passeu si tu fume blanc au demarrage c'est (probablement en general) que la flotte passe dans les cylindres) mais c'est pas dit. Surtout s'il n'avais pas bougé depuis 10ans, ce genre de remise en route c'est fatal.
Le point crucial maintenant c'est de savoir combien tu va remettre de flotte (au point où t'en es je te conseille vraiment de l'eau) au bout de 10 km...
Grace a mon expérience( :mrgreen: ) je peux te certifier qu'une culasse pétée ou un joint ne fait pas augmenter la temperature de l'eau: elle se barre, point. C'est ca qui est con d'ailleurs: la sonde de tempé te dira jamais que de l'eau manque, elle te donne juste sa temperature.
Si la temperature augmente c'est que l'eau ne circule pas, donc n'est pas refroidie, et vu qu'elle est chaude elle s'évapore, donc il en manque.
En effet là ca peut ensuite incider sur ton joint de culasse ou la culasse elle-meme vue que ce sera mal refroidis.
Egalement vidange ton huile, ou juste ouvre au filtre, tu verra vite si t'as du liquide qui coule ou pas ou si t'as que de l'huile
Check ton circuit de refroidissement integralement et tient au jus ;)
Messagepar Visibine-back » 01 PMvJeu, 02 Juil 2026 18:44:25 +000044Jeudi 2009 040640
Salut et merci pour le retour !
ben il fume bcp le pot est troué lui aussi :roll: (j'avais prévu de changer la colonne d'échappement si j'avais une chance de le passer au CT) ma pote m'a fait ce retour alors vaut mieux en parler :lol:
pour le moment le camion est chez moi, si je dois bouger vers un garage je ferais ca mais j'aimerais éviter de faire pire..
j'ai oublié de dire qu’âpres refroidissement du trajet fatidique, j'ai rempli de liquide de refroidissement et mis le contact et vérifié les températures : la durite haute du radiateur était chaude, la basse froide et le haut du radiateur s'est mis a chauffer quand ca a dépassé les 100°, pas avant. si ca a son importance ;)
je vais me renseigner sur comment tchecker un circuit de refroidissement par ce que là.. je n'ai pas la moindre idée de comment faire.
comment savoir si ca vient pas de la pompe à eau? elle doit etre bien vieille elle aussi..
ok j'ouvrirais le filtre à huile pour voir, merci
je pars en vacances là, je reviendrais vers vous quand j'aurais réussi
1 à débloquer l'ouverture de mon capot
2 trouvé comment faire suite à tes conseils !
a tantot et encore merci !
Visibine-back
Messagepar Visibine-back » 01 AMvSam, 25 Juil 2026 11:30:54 +000030Samedi 2009 041140
Salut a vous
Le capot est débloqué !
En explorant avec un oeil averti, il s'avère que je n'ai plus de courroie accessoire.
Donc plus de pompe a eau donc chauffe du moteur, j'espère que ce n' est que ça et que ce sera résolu prochainement.
J'ai aussi le voyant batterie allumé du coup, chose que je n'avais pas lié à la panne vu que la batterie demandais les câbles pour démarrer.
Vous connaissez un autre site que Mercopièces ? Ils sont en congé et ne prennent pas de commandes actuellement.
Savez vous également comment choisir la longueur de la courroie ? J'ai vue qu'ils avaient 3 modèles de longeur différentes
Pour la même référence de véhicule... Et je ne sais pas comment trouver la bonne.
Merci de votre aide
Visibine-back
Messagepar OmenSitu » 01 PMvSam, 25 Juil 2026 14:47:02 +000047Samedi 2009 040240
Je me pose les mêmes question que toi ces jours ci!
Pour l'instant j'ai pas mis le nez dedans, mais j'ai trouvé ce Tuto, il est en anglais, mais il y'a un option traduction automatique. je trouve son cours très chouette. Je connais pas ton moteur, mais il y'a peut- être des choses a transposer.
https://www.youtube.com/watch?v=jlXSFlp_-IY&list=PLzQHIkwoCIX6R9QyOaI2Stbpx2nt348vb
Pour mesurer ta courroie, essai avec un mètre de couture, souple, ou avec une ficelle, que tu marque et mesure ensuite.
normalement il y'a un réglage (en tout cas ici sur le om616) qui permet d'ajuster la tension de la courroie, il faut en tenir compte, mais ça devrait te donner une idée.
Tiens nous au courant!
OmenSitu
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 25 Juil 2026 16:33:51 +000033Samedi 2009 040440
Visibine-back a écrit:En explorant avec un oeil averti, il s'avère que je n'ai plus de courroie accessoire.
tellement con que je n'y avais meme pas pensé :roll: ..
pour la courroie sert-toi de ta tete, ou d'une ficelle et tu trouvera..les longueurs varient selon si tu as la direction assistée ou pas, ou la clim en plus.
et mercopiece c'est juste un site comme n'importe quel autre, tu va chez otodok ou oscaraw ou chez ton fournisseur de pieces auto et t'aura pareil..
Messagepar Visibine-back » 01 AMvDim, 26 Juil 2026 09:24:40 +000024Dimanche 2009 040940
Hello, merci de vos réponses
Je vais voir ça, mais vais peut être botter en touche et me faire aider dans un magasin pour qu'ils me donnent la bonne longueur. Je ne sais pas quel circuit elle est sensé faire dans le moteur..
Je vais déjà regarder ton lien omensitu merci bcp
Ça m'aidera sûrement à y voir plus clair !
Merci aussi à toi rsgqkweekkk ! Oui je vais me pencher là dessus!
Je vous tiendrais au courant
Bon dimanche !
Visibine-back
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 27 Juil 2026 13:21:49 +000021Lundi 2009 040140
Visibine-back a écrit:Je ne sais pas quel circuit elle est sensé faire dans le moteur..
salut, t'as pas de revue technique pour ton baudet?
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 27 Juil 2026 16:25:58 +000025Lundi 2009 040440
Salut, a vérifier avec numéro de châssis et moteur
courroie 309D.png (23.01 Kio) Consulté 2004 fois
Messagepar Visibine-back » 01 AMvMar, 28 Juil 2026 07:54:15 +000054Mardi 2009 040740
Non pas de revue technique... Ça serait bien utile! J'ai trouvé 3 poulies et j'ai mesuré 94 avec ma ficelle.
J'ai vu qu'il y avait une courroie de 95. Ce doit donc être ça m'a goulotte par contre le semble plus petite que les 13mm indiqués mais ça devrait le faire.
Merci pour ton schéma étoile 80 je n'ai pas la direction assistée je n'ai a priori qu'une courroie accessoire.
Je me demandais si j'avais bien le om617 par ce que je n'ai que 4 cylindres. Je regardais des vidéos là dessus avant hier.
Une idée de où est marqué le numéro du moteur généralement ? J'aimerais tirer ça au clair pour savoir exactement ce que j'ai.
J'ai trouvé le numéro sur le livret d'entretien il commence pas 617, ce doit être bon alors.
Bonne journée !
Visibine-back
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 28 Juil 2026 10:18:08 +000018Mardi 2009 041040
ca serait sympa un jour d'avoir des photos..
si t'as que 4 cylindres effectivement y a un bleme, c'est un 307 ton 309...mais attend, ca fait combien de temps que tu l'as cet engin?
c'est quoi ton histoire de goulotte trop petite? poulie peut-etre tu voulait dire?
Messagepar Visibine-back » 01 PMvMar, 28 Juil 2026 13:29:26 +000029Mardi 2009 040140
Oui en effet je parlais de la goulotte de la poulie
J'ai ce camion depuis 10 ans mais c'était mon ex qui s'occupait de ce genre de choses et je redécouvre le camion.
Pour ce qui est des cylindres j'ai ouvert le caisson a l'intérieur pour mieux voir et en fait il y a 5 départs de bougies j'ai fais une photo aussi. Mais j'imagine que tu veux plutôt des photos de l'aménagement je crois que j'en ai qq unes avec le lit, l'a il est démonté pour le CT.
Ha... Les photos sont trop lourdes... Je fais ça prochainement
IMG_20260728_140909 (3).jpg (242.04 Kio) Consulté 1924 fois
Visibine-back
Messagepar Visibine-back » 01 PMvMar, 28 Juil 2026 17:33:22 +000033Mardi 2009 040540
Une photo du camion
Visibine-back
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 28 Juil 2026 18:34:30 +000034Mardi 2009 040640
Oki dokki:!
Alors, vu qu'on est dans la meca c'est surtout les images du moteur qui m'interessent, merci donc! Je te confirme que tu as bien un 617 5 cylidres, mais par contre non, c'est pas des depart de bougies, y en a pas sur les diesels.
Ce que tu prend pour une tete de delco ce sont les depart de la pompe a injection: un depart = 1 cylindre ;)
Messagepar Visibine-back » 01 AMvMer, 29 Juil 2026 10:13:53 +000013Mercredi 2009 041040
Partie cuisine
Visibine-back
Messagepar Visibine-back » 01 AMvMer, 29 Juil 2026 10:14:37 +000014Mercredi 2009 041040
Et la bete
Visibine-back
Messagepar Visibine-back » 01 AMvMer, 29 Juil 2026 10:21:31 +000021Mercredi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:Oki dokki:!
Ha mais oui c'est vrai, l'injection ! Merci
Cool pour le 617, je suis contente de clarifier ça !
Deso j'avais déjà posté les photos quand j'ai vu ta réponse, si ça dérange je les enlèves d'ici les photos pas meca
Visibine-back
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 29 Juil 2026 13:15:02 +000015Mercredi 2009 040140
Est ce la RT 134 (apres 83) correspond à ce camion ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 29 Juil 2026 17:23:39 +000023Mercredi 2009 040540
alors oui la rtd 134 convient a ce 309+.
pour les photos ya pas de soucis, t'en met autant que tu veux on les regarde toujours avec plaisir ;)
ca fait un bel espace cette caisse, l'entrée se fait uniquement par l'arriere?
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 29 Juil 2026 19:03:22 +000003Mercredi 2009 040740
rsgqkweekkk a écrit:alors oui la rtd 134 convient a ce 309+.
Pour la lecture que tu cherches sur ton 309 , comme confirmé ci dessus, tu peux donc te rendre sur "un peu de lecture" , 1ere page, lorsque le pape aura réactivé le lien magique ;)
