Indicateur carburant tableau de bord
Messagepar Antoun » 01 PMvMer, 29 Oct 2025 12:18:53 +000018Mercredi 2009 041240
J'ai pu démonter le cadran d'indicateur de carburant sur le tableau de bord pour le tester car celui ci n'indique plus rien.
J'ai bien une masse sur le fil de gauge (bleu/noir)
Et j'ai bien 12V sur le fil de jauge (réservoir plein)
Il y a aussi un bouble fil marron (masse)
Le cadran est aussi fixé sur le tableau de bord et fait masse.
Pour avoir l'indication de carburant sur le cadran, je tiens celui ci dans ma main et je branche le fil de gauge + et -.
Cela fonctionne.
Par contre si je monte le cadran sur le tableau de bord (masse) ou bien si je branche le fil marron au cadran (masse), alors l'aiguille ne fonctionne plus
Je me dit que je peux débrancher le fil marron et isoler le cadran du tableau de bord et remonter tout ça, mais ca reste de la bidouille ! Et en plus je perd la lumière de la veilleuse
Savez vous pourquoi les masses empêche l'aiguille de fonctionner ???
Antoun
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2020 17:07:01 +000007Vendredi 2009 040540
Re: Indicateur carburant tableau de bord
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 29 Oct 2025 21:59:11 +000059Mercredi 2009 040940
Salut, avant toute chose: niveau fusibles ca dit quoi?
Messagepar Antoun » 01 PMvVen, 07 Nov 2025 22:43:52 +000043Vendredi 2009 041040
Tous les fusibles sont OK.
Je vais tomber le réservoir et tester la jauge
Antoun
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 08 Nov 2025 11:02:03 +000002Samedi 2009 041140
salut, pas la peine de tomber ton reservoir: normalement t'as une trappe sur le plancher derriere avec des vis rouillées cruci qui te permettent d'acceder a la crepine, sur laquelle sont vissées les deux fils qui vont a ton mano.
C'est ptit, c'est pas rare que les cosses rondes puisse casser ou que les fils soient un peu cuits.
Messagepar Antoun » 01 AMvSam, 15 Nov 2025 07:45:23 +000045Samedi 2009 040740
La trappe est condamné par un plancher en contre-plaqué.
Le réservoir vide est facile à démonter alors ça va
Antoun
Messagepar MercoRoots » 01 PMvLun, 01 Déc 2025 19:13:24 +000013Lundi 2009 040740
Antoun a écrit:La trappe est condamné par un plancher en contre-plaqué.
Ah merde, pour une question pratique tu devrais crée une trappe pour y accéder en cas soucis ;)
Du coup tu as réussi a descendre ton réservoir, c’était quoi qui clochait ?
Pas trop chiant de le faire avec les câbles électriques en plus des durites ?
MercoRoots
Messagepar Antoun » 01 PMvMer, 17 Déc 2025 18:38:18 +000038Mercredi 2009 040640
Le réservoir (sur la réserve) tombe tout seul (4 vis de 13) avec les durites et câbles électrique.
Le flotteur était accroché en position haute (au cadran pourtant je n'avais pas l'indication réservoir plein...)
Avec une belle quantité de matière grasse et collante (Je roule à l'huile végétale)
J'ai nettoyé le tout à l'essence et brosse à dent en faisant attention de ne pas toucher le fil metalique.
J'ai fini par casser le fil au bout d'un moment (à la base)
J'ai donc cassé l''autre côté tant qu'à y être pour faire un nettoyage complet.
Ensuite j'ai ressoudé à l'étain le fil métalique au deux extrémité.
J'ai remonté le tout et magie tout fonctionne de nouveau.
Flotteur libre de se balader le long des guides et cadran qui indique la quantité de carburant.
Quelle aventure !
Mais ça se fait bien quand même. 5 bonnes heures.
Antoun
Messagepar bob8888 » 01 AMvSam, 20 Déc 2025 10:33:00 +000033Samedi 2009 041040
Antoun a écrit:
Ensuite j'ai ressoudé à l'étain le fil métallique au deux extrémité.
très étonné que sa fonctionne, j'avais vus quelque part qu'il fallait des fils très fin avec un rapprochement précis de la résistance du fil d'origine, mes tant mieux !
Je vais bientôt m'attaquer au réservoir est a ces périphériques, je vais surement casser le fils avec ma chance légendaire alors c'est bon à savoir ;) . Merci.
Peace
bob8888
Messagepar Antoun » 01 PMvSam, 20 Déc 2025 20:02:53 +000002Samedi 2009 040840
Lorsque j'ai ressoudé le fil d'origine j'ai perdu 5-6mm de longueur.
J'ai plié légèrement les pattes de maintient en cuivre pour rattraper le jeu et faire passer le fil dans les petites encoches et retrouver la tension appropriée
Antoun
