affichage compteur diesel L407d
Messagepar mathysl407 » 01 PMvMer, 27 Aoû 2025 21:54:01 +000054Mercredi 2009 040940
Salut la tribe !
Encore un nouveau problème sur mon L407d tétanos ..
Le truc qui affiche mon niveau de gasoil ne fonctionne pas, donc je pense à un fil coupé mais avant de chercher partout je commence en regardant le flotteur dans mon réservoir et m'aperçois que la platine avec du cuivre est hs je décide donc de la refaire moi même a l'aide d'un fil de cuivre récupérer d'un fil souple d'une plus grosse section et hop on enlève l'ancien fil et on remet le nouveau avec un p'tit coup de multimètre il y a de la continuité alors qu'avant il n'y en avait pas. Une fois cela fait je remonte tout le flotteur, le cuivre ect et j'essaie en dehors du réservoir et boum ça fonctionne, mais seulement ça n'affiche pas la bonne valeur, du style flotteur en bas et bah l'aiguille au compteur est à fonds et flotteur au milieu elle est encore a fond et a chaque fois des valeurs aléatoire. A ce moment je me demande d'où ça déconne et me souviens avoir changé mon flotteur de Peugeot expert pour rien alors je décide de prendre celui du Peugeot expert pour essayer et la non plus ça ne voulait pas fonctionner et ça met des gros a coup dans le compteur donc je ne sais pas de quel endroit cela peut t'il bien déconné..
Camion L407d caisse de 1980, swap om603
mathysl407
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Sep 2024 22:58:58 +000058Dimanche 2009 041040
Re: affichage compteur diesel L407d
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2025 20:33:16 +000033Jeudi 2009 040840
Farfouille dans le forum, il y avait un tuto pour en refaire un universel.
Sinon, il me semble qu'il y a une histoire de diamètre de fil bien précis qui engendre une résistance bien précise elle aussi et que c'est ça qui donne l'indication à la jauge :roll:
Messagepar mathysl407 » 01 PMvLun, 01 Sep 2025 21:56:41 +000056Lundi 2009 040940
J'ai vu qu'il y avait un endroit dans mercotribe qui en parlait et qu'il fallait un certain diamètre et je suis donc allé vérifier mon fil au pied a coulisse et si je ne me suis pas trompé c'est bien le bon diamètre alors c'est la que je n'y arrive pas a comprendre.
Puis d'avoir essayé un autre truc pour voir ne niveau de gasoil et qu'il y ait le même problème je trouve ça bizarre aussi.
mathysl407
