Bruit pendant l'embrayage
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 17:23:59 +000023Lundi 2009 040540
Je ne veux pas "spammer" le forum car j'ai déjà tenté d'obtenir une explication dans deux autres sujets mais je n'ai pas eu de réponse depuis que j'ai fait cette vidéo, aussi je repose la question ici.
Si les modos pensent que j'abuse je suis désolé :oops:
Voilà : il y a un bruit quand j'embraye - ou est-ce quand j'accélère finalement :? - une sorte de grincement à 23, 40 et 47 secondes, sur la vidéo.
Si quelqu'un a une idée ? Mille mercis !
Re: Bruit pendant l'embrayage
Messagepar poch trott » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 20:09:56 +000009Lundi 2009 040840
le bruit se produit lorsque tu changes de rapport, plaît-il?
Pourrais-tu préciser le modèle de ton bahut?
Tu pourrais commencer par regarder les bielletes sur ta boîte, possible qu'elles se frottent lors des passages.
poch trott
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 09 Juil 2013 18:42:54 +000042Mardi 2009 040640
Salut Poch Trott,
C'est un 307D de 1981.
Oui le bruit se produit parfois quand je change de rapport, et je suis presque sûr que c'est en embrayant mais j'ai un petit doute.
Je ne crois pas que les biellettes frottent car il n'y pas de bruit quand je change les vitesses véhicule est à l'arrêt.
De plus j'ai changé les "caoutchoucs" des biellettes il n'y a pas longtemps et je n'avais rien remarqué à ce niveau.
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 10 Juil 2013 17:45:20 +000045Mercredi 2009 040540
salut,pas évident a distance mais déjà rencontré un bruit similaire a cause d'un roulement pilote,celui qui se trouve au milieu volant moteur
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 10 Juil 2013 19:10:02 +000010Mercredi 2009 040740
Je ne sais pas comment je ferais sans etoile80 :D
Est-ce que ce roulement pilote se trouve côté moteur ou côté embrayage ?
Ca peut se changer en tombant la boite ?
Déjà que j'ai du mal à serrer des écrous :? :? :? ;)
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 10 Juil 2013 19:16:32 +000016Mercredi 2009 040740
Guillaume38 a écrit:Est-ce que ce roulement pilote se trouve côté moteur ou côté embrayage ?
Coté volant moteur, c'est le roulement qui guide/supporte l'axe primaire de boite, il permet de palier la différence de rotation moteur/arbre primaire.
Il faut tomber la boite et l'embrayage.
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 10 Juil 2013 19:29:18 +000029Mercredi 2009 040740
Guillaume38 a écrit:Déjà que j'ai du mal à serrer des écrous :? :? :? ;)
wi,ben il serai bon de contrôler le serrage des vis de fixation de la boite de vitesses sur le moteur avant de tout déposer
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 10 Juil 2013 20:02:31 +000002Mercredi 2009 040840
etoile80 a écrit:wi,ben il serai bon de contrôler le serrage des vis de fixation de la boite de vitesses sur le moteur avant de tout déposer
Je parlai des écrous et pas des vis ;)
viewtopic.php?f=85&t=32270#p457819
Malgré tout, je suis discipliné et suis allé vérifier : les vis dont tu parles sont bien serrées :oops:
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 10 Juil 2013 20:14:42 +000014Mercredi 2009 040840
tipierre a écrit:Coté volant moteur, c'est le roulement qui guide/supporte l'axe primaire de boite, il permet de palier la différence de rotation moteur/arbre primaire.
Dans la RTA je vois bien qu'il est question d'un "roulement pilote dans le vilebrequin" mais je n'arrive pas à identifier la pièce sur les schémas.
Je vois deux petites pièces rondes sans légende entre le volant moteur et le vilebrequin. C'est ça ?
