[RESOLU] fuite sur la pompe à injection 308
Messagepar shivananda » 01 AMvSam, 14 Jan 2012 01:09:32 +000009Samedi 2009 040140
Bonjour à vous tous, voila j'ai changé la pompe à injection (pompe d'occasion) les essais impeccables il démarre au car de tour et puis je le laisse au parking quelques jours et la pompe est désamorcée.... amorçage....démarrage ....OK .. A chaud il démarre . Trois jour plus tard, il me refait la pareille ....Inspection de la pompe resserrage des 4 écrous de 17 qui étaient OK et des vis de la plaque sur le coté..A ce moment là des grosses bulles d'air ont remonté le long des tuyaux de gasoil. La pompe était à nouveau désamorcée . ET puis j'ai vu que sa suintait le gasoil à la base des 4 sorties qui vont alimenter les injecteurs. Désolé je ne sait pas comment sa s'appelle Elles sont cannelées comme des roues dentées. A cette base il y a 4 plaquettes qui se croisent 2 par 2 reliées par 2 écrous de fixation . Je ne sais pas quoi faire Je suis allé voir un garage il me parle de déposer la pompe de la mettre au banc, enfin tout le truc qui ruine bien les fonds de poche. Qu'es ce que je peux faire pour me dépanner.
shivananda
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Mai 2011 17:58:20 +000058Samedi 2009 040540
Re: fuite sur la pompe à injection 308
Messagepar nemo26 » 01 AMvSam, 14 Jan 2012 08:30:50 +000030Samedi 2009 040840
a tu essayé de resserrer les sortie de pompes??? tu enleve la tuyauterie des injecteurs, et tu resseres tes sorties.
nemo26
Inscrit le: 01 AMvMar, 12 Aoû 2008 10:55:21 +000055Mardi 2009 041040
Messagepar shivananda » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 13:34:32 +000034Samedi 2009 040140
nemo26 a écrit:a tu essayé de resserrer les sortie de pompes??? tu enlève la tuyauterie des injecteurs, et tu resserres tes sorties.
Non j'ai pas fait, TU dis "tu enlèves la tuyauterie des injecteurs" donc coté pompe (sa je sais faire) et après "tu resserres tes sorties" par contre là je ne sais pas quel outil pendre. soit une partie de la surface de ces sorties est lisse et cylindrique ou soit à la base elle est striée comme une roue dentée. j'angoisse de tout casser. Enfin je ne sais si je me fait bien comprendre dans cette explication. Je ne vois pas l'outil approprié pour faire se que tu me dis. (À part prendre une clé multiprise° Je vais faire une photo et essayer de la poster.
shivananda
Messagepar shivananda » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 21:18:04 +000018Samedi 2009 040940
326651R0028324.jpg[/img][/url]
voici les quatre sorties qui vont alimenter les 4 injecteurs j'ai resseré les quatre écrous de 17 qui fixe la tuyauterie ce n'est pas de la que sa fuit. c'est à la base des sorties la partie cannellée. que faire??? Help!!!!
shivananda
Messagepar shivananda » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 21:36:10 +000036Samedi 2009 040940
voila je crois que c'est bon!!! la photo est là, donc c'est à la base des choses cylindriques et canellées que sa fuit. J'avais tout séché et quelques minutes après avoir remis le moteur en route sa suintait. On peut voir la brillance de l'humidité. Mais qu'es ce que je peux faire??
shivananda
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 21:47:13 +000047Samedi 2009 040940
La fuite provient surement des ces joints là:
Par contre pour sortir ces porte-soupape de refoulement il faut une douille très spéciale à 32 ou 33 dents je ne sais plus exactement.
Messagepar shivananda » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 22:31:33 +000031Samedi 2009 041040
Super démo Tipierre, Bon alors je fais comment pour trouver cette clef. dis moi c'est un fort serrage ou bien!!! et puis c'est un pas normal ou à gauche!!! et encore merci
shivananda
Messagepar shivananda » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 22:34:19 +000034Samedi 2009 041040
et j'ai oublié comment vous faites pour flécher, entourer en couleur? Il y a quelque par un tropic qui explique?,,
shivananda
Messagepar shivananda » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 22:50:23 +000050Samedi 2009 041040
tipierre a écrit:La fuite provient surement des ces joints là:
J'ai aussi oublié ce détail, sur ta photo les boulons (vis Torcs) qui maintiennent les quatre plaquettes ont été retirés, lorsque j'aurai les joints de rechange et la clef appropriée es se que je dois libérer les quatre plaquettes de leurs fixations ??
shivananda
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 23:08:07 +000008Samedi 2009 041140
C'est un pas à droite.
Il me semble qu'il y a un joint cuivre plat à changer en plus du torique en caoutchouc pour chaque orifice.
Pour le couple, d'après ce que j'ai trouvé 4 daN.m, si tu n'as pas de clé dynamo, tu peux t'en sortir en faisant des repères pour revisser au même endroit.
Les anneaux de blocage doivent être ôtés.
Les joints ne coutent quasiment rien (+ou- 0,5€ pièce), par contre la douille spécifique est hors de prix.
Messagepar shivananda » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 23:17:12 +000017Samedi 2009 041140
C'est vraiment dommage maintenant je sais que pour la réinstallation d'une pompe d'occasion impérativement changer tous les joints périphériques d'entrées et de sorties, sinon perte d"énergie, de temps, d'argent.
shivananda
Messagepar tipierre » 01 AMvDim, 15 Jan 2012 02:25:45 +000025Dimanche 2009 040240
shivananda a écrit:C'est vraiment dommage maintenant je sais que pour la réinstallation d'une pompe d'occasion impérativement changer tous les joints périphériques d'entrées et de sorties, sinon perte d"énergie, de temps, d'argent.
Pas nécessairement, elle était censée être en bon état. bref.
Sinon pour éviter l'achat d'une douille spécifique, tu peux récupérer (sur l'ancienne pompe) un ou deux des anneaux de blocage, garder seulement la partie circulaire et la souder, bien centrée, en bout d'une douille longue. ;)
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 22:23:56 +000023Dimanche 2009 041040
Salut, pour "décorer" ta photo, tu l'insert dans Paint, ça fait parti des accessoires Windows, puis tu l'enregistre et tu l’héberge de nouveau ;)
Messagepar shivananda » 01 AMvLun, 16 Jan 2012 02:13:58 +000013Lundi 2009 040240
Raime a écrit:Salut, pour "décorer" ta photo, tu l'insert dans Paint, ça fait parti des accessoires Windows, puis tu l'enregistre et tu l’héberge de nouveau ;)
Merci Raime je suis sur mac. J'ai chargé un photoshop et je me désole de ne pas savoir m'en servir.
shivananda
Messagepar shivananda » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 22:05:31 +000005Mercredi 2009 041040
Bon, j'ai réparé et sa semble tourner rond Allégria!!!!!! IL me reste à changer les Silentblocs et le tendeur de chaine alors à bientôt....si vous saviez comme je suis H.. :D
shivananda
Messagepar shivananda » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 22:07:59 +000007Mercredi 2009 041040
Perso, j'aimais bien pétrolette mais bon...
shivananda
