Indicateur carburant tableau de bord
Messagepar Antoun » 01 PMvMer, 29 Oct 2025 12:18:53 +000018Mercredi 2009 041240
J'ai pu démonter le cadran d'indicateur de carburant sur le tableau de bord pour le tester car celui ci n'indique plus rien.
J'ai bien une masse sur le fil de gauge (bleu/noir)
Et j'ai bien 12V sur le fil de jauge (réservoir plein)
Il y a aussi un bouble fil marron (masse)
Le cadran est aussi fixé sur le tableau de bord et fait masse.
Pour avoir l'indication de carburant sur le cadran, je tiens celui ci dans ma main et je branche le fil de gauge + et -.
Cela fonctionne.
Par contre si je monte le cadran sur le tableau de bord (masse) ou bien si je branche le fil marron au cadran (masse), alors l'aiguille ne fonctionne plus
Je me dit que je peux débrancher le fil marron et isoler le cadran du tableau de bord et remonter tout ça, mais ca reste de la bidouille ! Et en plus je perd la lumière de la veilleuse
Savez vous pourquoi les masses empêche l'aiguille de fonctionner ???
Antoun
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2020 17:07:01 +000007Vendredi 2009 040540
Re: Indicateur carburant tableau de bord
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 29 Oct 2025 21:59:11 +000059Mercredi 2009 040940
Salut, avant toute chose: niveau fusibles ca dit quoi?
Messagepar Antoun » 01 PMvVen, 07 Nov 2025 22:43:52 +000043Vendredi 2009 041040
Tous les fusibles sont OK.
Je vais tomber le réservoir et tester la jauge
Antoun
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 08 Nov 2025 11:02:03 +000002Samedi 2009 041140
salut, pas la peine de tomber ton reservoir: normalement t'as une trappe sur le plancher derriere avec des vis rouillées cruci qui te permettent d'acceder a la crepine, sur laquelle sont vissées les deux fils qui vont a ton mano.
C'est ptit, c'est pas rare que les cosses rondes puisse casser ou que les fils soient un peu cuits.
Messagepar Antoun » 01 AMvSam, 15 Nov 2025 07:45:23 +000045Samedi 2009 040740
La trappe est condamné par un plancher en contre-plaqué.
Le réservoir vide est facile à démonter alors ça va
Antoun
Messagepar MercoRoots » 01 PMvLun, 01 Déc 2025 19:13:24 +000013Lundi 2009 040740
Antoun a écrit:La trappe est condamné par un plancher en contre-plaqué.
Ah merde, pour une question pratique tu devrais crée une trappe pour y accéder en cas soucis ;)
Du coup tu as réussi a descendre ton réservoir, c’était quoi qui clochait ?
Pas trop chiant de le faire avec les câbles électriques en plus des durites ?
MercoRoots
