[RESOLU] longerons sur 210
Messagepar Rilsda » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 14:51:34 +000051Jeudi 2009 040240
Ca fait très lgtps que je n'ai pas posté sur le forum ... Je crois que c'est la 1ère ou 2ème fois depuis la nouvelle formule !
J'ai un 210 depuis 8 ans, j'ai du faire 300 000 km envion avec ... donc vous imaginez bien l'attachement à l'animal !
Mauvaise surprise le w end dernier, en descendant un col en montagne, je me rend compte que lorsque je freine :
- le volant tourne tout seul d'un quart de tour,
- les roues avants s'écartent vers l'exterieur,
- la roue avant gauche tend à reculer de 5 ou 10cm ...
C'est arrivé brusquement.
Je sais que mes longerons sont un peu pourris depuis lgtps.. (partie avant vers la traverse). Je pense que ca vient de là mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas de tps en ce moment pour bricoler, je me suis rendu compte aussi denièrement que le marche pied gauche est complètement pourri et que ca a attaqué le longeron transversal (ça doit s'appeler autrement mais bon ?)
Je pense que c'est la fin mais franchement ca fait mal au coeur alors je voulais avoir votre avis.
Merci d'avance pour votre aide.
Rilsda
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 13:19:33 +000019Lundi 2009 040140
Re: HELP, mon 210 à la casse ?
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 19:07:54 +000007Jeudi 2009 040740
Salut pas dit que ca soit lié, poste des photots
cox1303
Messagepar merco 410d » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 23:46:52 +000046Jeudi 2009 041140
ouai essay de poser des tofs pour voir ça! je suis impatien de voir.
refais un parallelisme et et regarde l'etat de ta direction, et purge peut etre tes frein avant.
en suite regarde aussi l'etat de tes roulement de roues(?)
mais pour la rouille a par rajouter des bouts de fer a droite/a gauche tu ne peux pas faire grand chose ou si tu es bon en carros. et resine quoi qu'il en soi tu peux que gagner du temps!....
allé ne perd pas le moral il n'est pas perdu pour tt de suite il y a toujours quelque chose a faire! trouve du temps pour bosser dessus t'as pas le choi! regrde aussi la colone de direction et ton boitier de dirrection et regarde si ta une vis de ratrapage de jeu sur le coté moteur du boitié
un p'tit probleme mecanique? trouvez la r19 a Jacky et c'est repartit!
merco 410d
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Avr 2012 19:06:22 +000006Samedi 2009 040740
Messagepar Rilsda » 01 AMvMer, 25 Avr 2012 08:40:13 +000040Mercredi 2009 040840
Merci pour vos messages, ça remotive !
J'ai vraiment du mal à comprendre ce qui se passe, pourtant je connais assez bien la bête !
Je vais prendre des photos et envoyer tout ça.
J'attends de l'aide au diagnostic !!
Merci à plus
Rilsda
Messagepar merco 410d » 01 PMvJeu, 26 Avr 2012 22:49:51 +000049Jeudi 2009 041040
oi oi hé au faite j'ai oublié de te dire que normalement, il est dit dans les livrets technique, que il faut changer les boitiers de direction touts les 300.000kms mais en general on les fait durer mais des fois sa casse.
Regarde: Image voila je ne peux pas t'aider autrement car je ne comprend pas tout mais fais savoir quand tu auras trouvé le probleme. bon courage
merco 410d
Messagepar Rilsda » 01 AMvVen, 27 Avr 2012 11:30:22 +000030Vendredi 2009 041140
Merci encore merco410, bien sympa.
Ce qu'on appelle le boitier de direction, c'est bien l'organe de direction assistée ? qui relie la barre de direction coté gauche ?
Je vais regarder tout ça avec ce w end, si ca pouvait être le boitier de direction !! je pense que ca coute un peu de fric mais j'aimerai lui donner encore du temps ... !
Ce qui est bizarre, c'est que je venais juste de faire changer mes 2 pneus avant que ça arrive, j'ai remarqué qu'il tirait un peu à gauche par rapport à avant, puis c'est venu progressivement, j'ai senti dans le volant aux premiers freinages que le volant tirait un peu à droite, puis ça a été progressif... jusqu'a ce que je me rende compte que la roue avant gauche s'écarte vers l'extérieur mais seulement au freinage.
Je suis un peu sceptique par rapport à la direction, parce que ca se produit qu'au freinage, et c'est tellement "gros" que j'ai l'impression que ca vient de mon chassis qui commence à pourrir et qu'il y a des forces qui s'exercent ... mais je croise les doigts pour ce fameux boitier, ca me redonne un peu la motiv' !
Merci encore, suite au prochaine épisode !
Rilsda
Messagepar Rilsda » 01 PMvJeu, 03 Mai 2012 18:55:10 +000055Jeudi 2009 040640
Bon j'ai pris un peu de temps pour regarder tt ça, de toute façon le diagnostic a été vite réglé !
Le longeron est cassé, je tente de mettre qq photos. C'est plutôt vers la tête du longeron où il y a un point bas (normal vous me direz !).
Ce qui est bizarre c'est que de l'autre coté (droit), il y avait de la corrosion bien avant l'autre et j'avais découpé ce que j'appelle "l'enveloppe" car ce n'est pas vraiment le longeron (de la tôle de 2mm peut être) pour y voir plus clair, ca faisait 5 ans que je roulais comme ça, et ça passait même au controle (?)
Lorsque l'année dernière, ca a commencé à attaquer sur le longeron coté gauche, je me suis dit "pas de souci" en rapport à l'autre ... et bizarrement c'est lui qui a cassé !
Est ce que vous connaissez des proprios de mercos ayants eu le même problème ? si oui avez vous eu des retours sur des interventions ?, des supers carrossiers motivés et propres... y'a t-il un coup de baguette magique à faire ?
Je ne peux plus rouler, fait chier au bout de 8 ans de bons et loyaux services ! je suis bien degouté...
Voici les photos et merci d'avance pour votre aide (la première photo c'est le coté droit, comme ça depuis 5 ans et pas de souci, les 2 autres c'est le coté gauche qui a cassé récemment ...)
Rilsda
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 04 Mai 2012 18:36:53 +000036Vendredi 2009 040640
Ca aurait pu finir tragiquement ton histoire, la montagne et le sel ont eu raison de lui a mon avis. Il faut remplacer le longeron la, il est pourri. Rien n'est infaisable, reste a savoir si c'est rentable et possible, parce que si le reste est comme ca....... :(
En plus je me demande si tu n'a pas tordu les lames de suspension dans l'histoire?
cox1303
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 05 Mai 2012 07:35:51 +000035Samedi 2009 040740
Toute la force est sur les lames du coup... Tu m étonnes que ca tirait :shock:
Messagepar Alien » 01 PMvSam, 05 Mai 2012 13:21:13 +000021Samedi 2009 040140
Wow ! effectivement ça aurait pu etre bien plus grave, je crois que le prochain controle c'est rappé...
Bon courage.
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar merco 410d » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 22:50:55 +000050Dimanche 2009 041040
desolé de ne pas avoir repondu plus tot mais woua :o la je croi que c'est presque fini pour ton titi.
lonjeron cassés c'est mort. :| ...........
merco 410d
Messagepar Rilsda » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 14:35:13 +000035Mercredi 2009 040240
Et merci pour vos messages !
Si par hasard vous connaissez un magicien spécialiste des longerons, je suis preneur.
Pour l'instant je n'ai pas de piste sérieuse...
Il y a des sites qui vendent des tôles de remplacement genre "longerons", passage de roue, marche pied etc ... dans les 20 € ... , ca semble bizarre vous connaissez ?
Merci à plus
Rilsda
Messagepar nemesis » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 15:20:30 +000020Vendredi 2009 040340
vu l'etat du bouzin, recupere ton amenagement, et vends un maximum de pieces detachées! pour un peu, entre le prix du moteur, des pieces de carrosserie, de l'interieur, tu auras de quoi te racheter un autre cam's parce que la franchement, si jvois bien, c'est le longeron qui supporte tout le camion, pas un simple raidisseur! jsuis vraiment pas sur qu'une reparation la dessus soit fesable, ne serait-ce qu'au niveau legal. pis si ca a plié, d'autres trucs autour on du plier aussi!
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:05:13 +000005Dimanche 2009 040240
Messagepar Rilsda » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 16:29:49 +000029Vendredi 2009 040440
merci pour ta réponse, oui je crois que je suis parti la dessus, je lache l'affaire, donc y'a un 210 à vendre pour pièce !!
Bien que je n'y joue pas ma vie, c'est quand même dur à accepter comme decision... on s'y attache vraiment à ses bestioles surtout au bout de longues années qui me trimaballait...
Rilsda
Messagepar RENARD » 01 AMvDim, 13 Mai 2012 08:12:20 +000012Dimanche 2009 040840
Rilsda a écrit:Si par hasard vous connaissez un magicien spécialiste des longerons, je suis preneur.
Salut,si tu l'envoie a un carrossier sa m'étonnerais qu'il soit interresser pour le refaire,par contre en école de carrosserie oui,on en refesai de temps en temps,sa peut prendre du temps mais au moins c'est réparer
RENARD
Messagepar merkew » 01 AMvDim, 13 Mai 2012 10:57:52 +000057Dimanche 2009 041040
salut. ouf !!!
en voilà un qui à fait son temps ! :o
jme posais la question, et j'imagine que soit doit etre pas rien,
mais tout passer sur une caisse propre, c'est un truc de fou? :roll:
oui,si t'as pas l'temps, faut oublier... :cry:
je dit ça parcque j'ai une carcasse de 307 dont le chassi est nickel.
je dit pas que je comptais pas sur le trein avant, et je vais prendre toutes les portieres,
mais la caisse est super propre.les longerons sans un pet de rouille.
il manque l'arbre de transmition, et les frein arriere ont ete depouillé.
jme disait que je m'en separerais alors, si ça evite de casser tout de l'autre et d'en racheter un...
jdit ça juste comme ça....
encore quelques bornes pendant que le monde vrille
merkew
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 19:43:51 +000043Samedi 2009 040740
Messagepar Rilsda » 01 PMvVen, 25 Mai 2012 14:04:42 +000004Vendredi 2009 040240
Merci Merkew pour ta proposition, mais je lache l'affaire pour ce coup ci, je suis sur un MB en ce moment, pour changer un peu !
Autrement, je viens de mettre une annonce pour le refourger pour pièces, je n'arrive pas à me faire une idée du prix (j'ai vu des moteurs de MB à 600€ à venir chercher sur place et à deposer soi même...) donc je me dis que juste un moteur 5 cyndindres ca doit bien être recherché non ?
Est ce que qq'un pourrait m'orienter sur un prix honnete pour pièces ? pour avoir une idée, bien que les longerons soient pourries le reste de la carosserie est pas trop mal...
Merci d'avance
Rilsda
