508 antigel
508 antigel
Messagepar papawill » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 19:38:59 +000038Mercredi 2009 040740
mon 508 dès qu'il gel,il roule a 90° est ce normal???
et le votre?
En normandie on a peut etre pas de montagne,mais on a de sacrées descentes
http://www.facebook.com/pages/Rjamaica- ... 2253662328
http://www.principeactif.net/#rjamaica
papawill
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 16:30:35 +000030Jeudi 2009 040440
Re: 508 antigel
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 22:05:21 +000005Mercredi 2009 041040
salut,température de fonctionnement entre 83 et 95 degrés.il faut contrôler le liquide refroidissement,la protection n'est peut être pas suffisante ?
Re: 508 antigel
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 22:23:36 +000023Mercredi 2009 041040
je profite de ce post car j'me pose une question..........mon 307 il arrive a monté a 70° (en cote) mais sinon c'est entre 60 et 65 environ.......et il a jamais atteint les 80 mme en gros coté après 400km de route........est ce normal???
fredoq
Re: 508 antigel
Messagepar papawill » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 22:40:44 +000040Mercredi 2009 041040
liquide au poil... deux fois du gel et deux fois il me fait le coup sinon bah mon 508 roule a 80° en mode normale et 85° en mode grosse cote... il est a combien ton calorstat sur ton 307?
papawill
Re: 508 antigel
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 02 Fév 2012 00:57:42 +000057Jeudi 2009 041240
je sais pas........je peux le laisser tourner 1h......y monte a 60 pas plus et le ventilo se met pas en route
fredoq
Re: 508 antigel
Messagepar papawill » 01 AMvJeu, 02 Fév 2012 07:11:33 +000011Jeudi 2009 040740
Ta pompe à eau elle est pas couple avec ton ventilo? Sur les 508 c'est des entraînements direct; moteur-ventilo-pompe...
papawill
Re: 508 antigel
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 21:25:43 +000025Jeudi 2009 040940
fredoq a écrit:je sais pas........je peux le laisser tourner 1h......y monte a 60 pas plus et le ventilo se met pas en route
Sur le 308, le ventilo est en direct... Sur le 307, ca doit bien être identique.
Re: 508 antigel
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 21:41:47 +000041Jeudi 2009 040940
oui ........mais y monte pas svt en temperature disons pour que j'atteigne les 70° faut que j'me tape bcp de route (style autoroute) et a 100km/h... un passage au péage et je retombe a 60............bref y chauffe pas (c'est tant mieux) mais est ce vraiment normal?
fredoq
Re: 508 antigel
Messagepar papawill » 01 AMvVen, 03 Fév 2012 07:59:33 +000059Vendredi 2009 040740
donc c'est pareil sur tous les mercos...'dans ces modèles la...) entrainement direct avec visco coupleur et calorstat... apres sur ton camion ta peut etre plus de calorstat c pour ca qu'il ne monte pas du tout en temperature...et sinon personne sait pourquoi mon camion roule a 90° quand il gèle au lieu de 80° en temps normal?
papawill
Re: 508 antigel
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 14 Mar 2012 11:28:15 +000028Mercredi 2009 041140
une idée peut etre... si ton indicateur de température au tableau de bord est fait avec la technologie du "bilame" et que tu chauffes a fond ton habitacle en crachant de l'air chaud dans la zone du tableau de bord, cela peut modifier la lecture de la température.
mais bon, faudrai vraiment que tu ai de l'air chaud pulsé sur ton indicateur... comme une conduite de "dégivrage par brise" déconnectée de sa bouche de sortie.
sinon, je vois pas trop... c'est bizare comme symptome !
change ton kalorstat .... peut etre.
oratof
