Alternateur hs et voyant batterie marche pas
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 17 Nov 2016 16:13:42 +000013Jeudi 2009 040440
Voila mon soucis
J'ai mon alternateur sur mon l407d de 85 qui ne recharge plus ma batterie.
----》Regulateur alternateur neuf.
----》Ampoule voyant batterie ok
•Avant contact batterie à 13v
•Demarrage ,batterie a 12.6v et tension qui dimine si je mets phares,cligno.....
Donc alternateur hs
Par contre pourquoi lorsque je mets le contact sans demarrer ,je n'ai pas le voyant batterie allumé ,et lorsque je demarre non plus?
Le voyant devrait etre allumé comme il y a un defaut de charge dans le circuit non?
Merci de vos réponses
luludusud
Re: Alternateur hs et voyant batterie marche pas
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 17 Nov 2016 16:19:20 +000019Jeudi 2009 040440
Quand ton moteur tourne, tu as combien aux bornes de ta batterie moteur :?:
Moi j'ai 14.1 volts, moteur à un peu plus qu'au ralenti, donc à environ 1000 t/mn
Au ralenti 750 t/mn j'ai aussi 14.1 volts :D
Tu dis que ton régulateur est neuf, c'est bien, mais tout le reste de ton alternateur ( charbons, collecteur ....)
et ta courroie, est elle assez tendue :?:
Pour ton voyant , en effet il devrait s'allumer dés que tu mets le contact et s'éteindre dés que le moteur tourne, sauf si il y a un défaut de charge.
Sur ton voyant il y a bien le petit cabochon ou couvercle rouge? c'est lui qui appuie sur le support de lampe pour que le cul de l'ampoule fasse bien contact.
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 17 Nov 2016 18:47:51 +000047Jeudi 2009 040640
merci de ta réponse
au ralenti je suis a 12.6v alors que toi tu es a 14.1 v :o
et des que je mets phares,cligno.....c'est pire
ma courroie est neuve et bien tendue
la lampe et son support du voyant batterie est ok
je n'ai changé que le régulateur au cul de l'alternateur.
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 17 Nov 2016 20:45:24 +000045Jeudi 2009 040840
pourquoi as tu changé le régulateur ?
a ta place je ferais vérifier l'alternateur.
bon c'est vrai que j'ai de la chance car j'ai pas loin de chez moi un électrcien auto qui refait les alternateurs et les démarreurs,
malheureusement plus pour lomgtemps :(
car il attend avec impatience son départ à la retraite et comme il est tout seul ........
encore un atelier et un artisan qui vont disparaitre :x
Messagepar luludusud » 01 AMvVen, 18 Nov 2016 09:55:37 +000055Vendredi 2009 040940
ben j'avais remarqué que ma batterie auxiliaire ne se rechargeait plus en roulant :o
sachant que le circuit électrique s'ouvre au dessus de 12.6v pour la recharge de la batterie aux.
et effectivement ma batterie principal au ralenti affichait moins, vers les 12.4v
en changeant le régulateur je suis passé a 12.8v mais maintenant rebelote.
luludusud
Messagepar guitou » 01 AMvVen, 18 Nov 2016 11:03:43 +000003Vendredi 2009 041140
salut! si je comprends bien ton voyant de batterie ne s'allume plus ?
j'ai eu une panne concernant ce voyant il y a quelques années...
Avant de démarrer ce voyant s'allume et vient titiller un truc dans l'alternateur ( le régulateur ? ) qui permet une bonne tension de recharge lorsque le moteur est en marche. Hors sans ce titillement pas de bonne tension...
essaye, pour savoir si c'est bien ça le problème, de brancher un cable du + de la batterie au + de l'alternateur avec un interrupteur entre les 2. ainsi avant de démarrer, pendant le pré-chauffage, tu ouvres l'inter et tu le refermes moteur démarré. vérifie a ce moment là ta tension.
je ne sais pas si c'est ton problème mais c'est tout con et j'avais mis un moment a trouver ça a l'époque.... on sait jamais...
guitou
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 19 Nov 2016 08:21:39 +000021Samedi 2009 040840
guitou a écrit:de brancher un cable du + de la batterie au + de l'alternateur avec un interrupteur entre les 2. ainsi avant de démarrer, pendant le pré-chauffage, tu ouvres l'inter et tu le refermes moteur démarré. vérifie a ce moment là ta tension.
Et surtout ne pas retoucher à cet interrupteur (ouvrir le circuit) une fois le moteur démarré :!: :!: :!:
Sinon tu flingues ton régulateur...
mickmick
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 20 Nov 2016 17:17:46 +000017Dimanche 2009 040540
merci de vos réponses
par contre pour tester la lampe au tableau de bord (câblage)
est ce que je peux contrôler la tension à la sortie de l'alternateur et comment faire?
j'ai sur une prise 3 fils (2 fils rouge et un bleu )
d’après mes recherches sur internet : il y a un + qui sert pour le démarreur
un + qui sert pour l'alternateur
le câble bleu pour la lampe
luludusud
Messagepar luludusud » 01 PMvMar, 29 Nov 2016 20:12:42 +000012Mardi 2009 040840
hello
j'ai commandé un alternateur neuf et je l'ai monté.
tout remarche: voyant batterie allumé avant démarrage et alternateur qui débite à 13.8v
voila
merci à tous
luludusud
Messagepar guitou » 01 AMvMer, 30 Nov 2016 09:05:11 +000005Mercredi 2009 040940
comme quoi fallait pas chercher compliqué ! tant mieux pour toi !
t'as pris un alternateur de quel puissance ?
guitou
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 30 Nov 2016 19:30:34 +000030Mercredi 2009 040740
il débite 55a
luludusud
