plus de feux de position sur 508. Contre visite
Messagepar alex35 » 01 PMvJeu, 03 Sep 2015 17:35:33 +000035Jeudi 2009 040540
Salut à tous!
Petite galere sur mon 508, j'ai plus de feux de route. Quand je passe en feux de route ça coupe.
J'ai tt checker (ampoules, fusibles, lignes de câbles connectiques) tout a l'air ok.
Je pense donc au commodo mais avant de commander je voulais voir si vous aviez pas d'autres pistes.
(Pas donner ces petites bêtes)
Évidemment contre visite très bientôt...
B
Merci d'avance!
alex35
Inscrit le: 01 AMvSam, 16 Fév 2013 02:08:21 +000008Samedi 2009 040240
Re: plus de feux de position sur 508. Contre visite
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 04 Sep 2015 10:23:10 +000023Vendredi 2009 041040
Salut, avant de commander ton commodo armes-toi de patience et teste ton commodo au multimetre pour voir si ca reagit ou pas lorsque tu l'actionne.
Messagepar oratof » 01 PMvVen, 04 Sep 2015 12:01:12 +000001Vendredi 2009 041240
je ne suis pas du tout sur de ce que j'avance, mais vu le nombres de relais derrière le tableau de bord ( sous le par brise), c'est fort probable que les codes et phares soient piloté via un relai... donc si le test du commodo est bon, identifie le fil en sortie de commodo qui réagit a la position "feux de route", et test au niveau des relais pour essayer de le retrouver.
tu verra bien si coté "puissance" du relai il ya de la tension.
bonne recherche.
oratof
Messagepar alex35 » 01 AMvSam, 05 Sep 2015 10:35:56 +000035Samedi 2009 041040
Ah? Justement j'avais rien trouvé à propos d'un relais en ce qui concerne les feux de croisement/route.
Si effectivement il y en a ca complique un peu la recherche de la panne.
Du coup je n'ai pas de quoi tester (multimètre) ni vraiment le temps, et en ce qui concerne les relais, c'est
Difficile de faire plus innaccecible (pas envie de débrancher tt le compteur!)
Du coup je vais commander un commodo, on verra bien en espérant que ce soit ca, il déconne au niveau du
Bouton essuie glace ca sera déjà ca de réglé.
Je vous redis si ca règle le problème
alex35
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 05 Sep 2015 14:20:53 +000020Samedi 2009 040240
quand on a pas le temps, on a l'argent!
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 05 Sep 2015 19:18:38 +000018Samedi 2009 040740
Et vice et versa, quand on les noisettes, on a plus les dents :mrgreen:
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 05 Sep 2015 19:23:25 +000023Samedi 2009 040740
Fab&Gwen a écrit:Et vice et versa, quand on les noisettes, on a plus les dents :mrgreen:
et voilà pourquoi le chocolat est meilleur que le sexe.
Parce que le chocolat, quand tu croques dans les noisettes, lui, au moins il proteste pas.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 05 Sep 2015 19:45:22 +000045Samedi 2009 040740
:lol: :lol: :lol:
Messagepar alex35 » 01 PMvDim, 22 Nov 2015 15:49:50 +000049Dimanche 2009 040340
:) bon du coup bien allégé de mes quelques euros, ca n'a pas résolu le problème.
Par contre j'ai un beau commodo qui brille..
J'ai rien trouvé en ce qui concerne les relais. Lequel fait quoi?
Bref j'vous tient au courant de la suite, si il y a suite..
alex35
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 22 Nov 2015 20:47:48 +000047Dimanche 2009 040840
Faut trouver le relais ou le faux contact, ou le contact qui branle, bref long à chercher ...
