Problème électrique 508 de 81
Messagepar Sacoche » 01 PMvSam, 08 Aoû 2015 13:35:29 +000035Samedi 2009 040140
Bonjour à tous je vous explique mon problème
Notre camion s'est arrêté de démarrer à la clef car dès que nous tournons la clé on entend le clic du neiman mais rien ne se passe.
après plus dun mois à démarrer en descente ont ma conseiller de percer le côté du siège ou se trouve le relais coupleur et de percer aussi le relais coupleur pour pouvoir ainsi faire le contact du relais moi même. Il démarre nickel comme cela. Il faut juste bien faire le contact sinon sa fond les pieces de cuivre a linterieur (cest pour cela que je cherche un autres relais ) Je comprends pas pourquoi rien ne se passe quand je tourne la clef. Au début cela marché bien . . Penser vous que cela vient du relais car les fusibles sont bon . Sa c'est passer comme ça. .. je me gare pour des clopes je coupe le contact ..et quand je vais reviens pour redémarrer rien. ..... que se clic du neiman. ...
Si quelqu'un a un conseil ou autres merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire. Bonne route
Sacoche
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2014 11:33:10 +000033Mardi 2009 041140
Re: Problème électrique 508 de 81
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 08 Aoû 2015 21:47:23 +000047Samedi 2009 040940
Commence par changer le relais, ca gte dépannera ou te guidera sur la suite
Messagepar Sacoche » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2015 18:14:29 +000014Jeudi 2009 040640
Bonjour à la tribe :)
Bon . Relais coupleur changé... enfin . Mais mon problème reste le même : je ne démarre pas avec la clef. .. je suis obliger de faire moi même pression sur le rrelais pour lancer le démarreur. ... (j'ai percer le boîtier du relais et la tôle ou il est fixé pour pousser le ressort de celui ci.....
Le problème pourrais til venir du neiman ? Ou si sa la déjà fais à quelqu'un et qu'il a trouver la solution je suis preneur.
Sacoche
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2015 19:44:28 +000044Jeudi 2009 040740
Donc le problème c'est le fil d'éxitation du relais qui ne lui envoi pas le jus ( ou celui de masse qui ne vas plus à la masse), fusible sauté ? Cable coupé ? Contact du neimann foiré ? Cosse de la platine relais pourrie ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2015 21:16:28 +000016Jeudi 2009 040940
Je vais peut-etre dire une betise, mais histoire d'eliminer la theorie du neimann foireux et si t'as pas de multi-metre t'as pas moyen de tester le merdier avec un gros bouton poussoir a la place du neimann? Sinon bah chope le multi et regarde si quelques chose se passe a la sortie lorsque tu tourne la clé du neimann..
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2015 21:44:29 +000044Jeudi 2009 040940
C'est pas une connerie , au contraire, mais ne connaissant pas le niveau en face, perso j'ai du mal à proposer de brancher un bout de cable volant sur la cosse de la bobine du relai et de mettre ce petit fil sur un (+) pour remplacer l'appui manuel... histoire de tester.
Si t'a pas de multimetre, tu met une ampoule ( petite) entre la cosse de bobine du relais et la cosse de masse de la bobine , si ça s'allume quand tu tourne le neiman, j'y perd mon latin :?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 13:36:34 +000036Vendredi 2009 040140
Fab&Gwen a écrit: ne connaissant pas le niveau en face
bah, si il en est au point de tripoter un relais avec une perceuse...je pense qu'il est apte à ampouler le neimann :D
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 18:26:40 +000026Vendredi 2009 040640
:idea: Rhôo t'a raison, suis con des fois :oops:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 19:32:58 +000032Vendredi 2009 040740
je te trouve bien sévère avec toi-meme..
