Plus Rien au Compteur !!
Messagepar Matyas » 01 PMvLun, 18 Juin 2012 12:22:21 +000022Lundi 2009 041240
Je suis nouveau sur le forum et j'ai un Soucis avec mon 1er Camion qui est un 408 avec un moteur de 410...
Pourriez vous m'indiquer ou se trouve mes sondes et comment refaire le branchement pour ravoir mes indications au compteur, mon circuit electrique etant H.S !!!
Je vous en remercie d'avance
Matyas
Inscrit le: 01 PMvSam, 05 Mai 2012 20:49:05 +000049Samedi 2009 040840
Re: Plus Rien au Compteur !!
Messagepar Matyas » 01 PMvMer, 20 Juin 2012 22:38:31 +000038Mercredi 2009 041040
personne n'est capable de m'aider? :(
Matyas
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 21 Juin 2012 15:04:51 +000004Jeudi 2009 040340
je connais pas ton moteur, mais souvent la sonde température eau est sur la culasse. et celle d'huile, sur le bloc moteur ou le support de filtre a huile.
pour suivre les fils électriques, vaut mieux avoir le schéma et suivre dessus. avec l'aide d'un ohmètre ( multimètre ), tu sondes les bornes ( batterie débranchée ) la ou le schéma t'indique les connections, fils par fils.
souvent, pour ces sondes, le circuit est simple... les cadrans d'indications au tableau de bord ont deux bornes électrique, une reçoit le +12 et l'autre le fils qui normalement vient direct de la sonde. c'est le corps de la sonde, par sa fixation sur le moteur qui ferme le circuit en étant relié a la masse.
pour tester les cadrans, tu mets une résistance entre la bornes qui recoit le fils de la sonde et la masse du véhicule, avec le contact du neiman en position "marche".
bon courage !
oratof
Messagepar Matyas » 01 PMvJeu, 21 Juin 2012 17:54:15 +000054Jeudi 2009 040540
Merci c'est cool , mon camion est un 410 et je trouve pas mes soudes c'est ça le hic ... :D
Matyas
