Salut j'ai le meme souci ! ou presque sur mon 508 d 24v
et dire que je devais l'emener demain faire le ct. j ai enlevé les batterie pour les recharger o moment de les remettre j ai fait un court ju dessus
c balo ca ... le truc c'est que la semaine d avant je l avais deplacé et je me souvien o demarage ca faisait un clak clak sous mon siege au niveau du coupleur,j ai donc regardé et le relais etait comme grillé donc jsuis allé la changer et rien ne ce passe kan j essais de le demarer pas de bruit j espere ne pas avoir cassé le demareur ou l alternateur ca dois valloir tres cher
l histoire des 2 petit fusible me plairai bien je n en n'ai pas vu je regarderai.pas besoi de vous dir ke je suis tres ennuillée en plus de cette foutu loi
Paix !
