[RESOLU] PB electrique sur OM616
Messagepar natas » 01 PMvLun, 19 Oct 2009 15:43:54 +000043Lundi 2009 040340
salut!
Mercedes 406 avec moteur OM 616 (de 407 quoi)
Voila, apres avoir fait pas loin de 1000 km avec une fuite de gaz d'échappement au niveau de la sortie du collecteur, mon camion ne démarre plus!
Le lendemain de ce grand trajet, lorsque j'ai voulu le redémarrer, il n'y avait plus de batterie.
Je regarde donc sous mon siège et je constate que ma batterie moteur s'est vidée de presque tout son jus! J'essaye de brancher ma batterie auxiliaire à la place, et en posant à peine la cosse le camion veut démarrer tout seul (et ça fait aussi pas mal d'étincelles au niveau de la cosse).
Je me dit donc qu'il doit y avoir un court jus quelque part.
En cherchant je n'ai rien trouvé! juste un câble un peu dénudé car le plastique a fondu à cause de la chaleur dégagée par la fuite du collecteur mais ce câble n'est en contact avec rien!
Je suis un peu perdu... auriez vous des idées ?
J'ai encore essayé aujourd'hui et ça tire toujours sur la batterie (vide du coup), donc le démarreur est coincé quoi!
(Je suis bloqué sur Arles, si éventuellement quelqu'un passe par ici et est du coin, un peu d'aide ne me ferait pas de mal!)
Merci d'avance pour vos conseils !!
natas
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 14:23:27 +000023Mercredi 2009 040240
Re: Probleme electrique sur OM616
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 21 Oct 2009 15:10:24 +000010Mercredi 2009 040340
Je pencherais pour un problème de solénoïde.
Soit l'exitateur est en permanence alimenté ou le lanceur reste bloqué en position de démarrage.
Débranche le petit fil du lanceur et essais, s'il démarre toujours quand tu branche cela vient de ton solénoïde qui reste bloqué
sinon c'est que ton contact de démarrage qui reste enclenché donc surement au niveau de la tirette de démarrage.
tiens nous au courant après essais.
Messagepar natas » 01 AMvLun, 26 Oct 2009 11:21:59 +000021Lundi 2009 041140
yo!
bon j'ai trouvé! (mais j'avais plus le net :oops: 1 semaine pour mettre en route ma ligne...)
en fait c'est juste un faux contact, ouf! l'alimentation de mon démarreur était un peu dévissée et les fils se touchaient quand meme apres avoir passé quelques minutes a bien regarder...
du coup a a redémarré et j'ai réparer cette fuite d'échappement comme ça c'est bon!
merci tipierre en tout cas ça fait plaiz de voir l'entraide ici!!
natas
