probleme de prechauffe sur un l407d
Re: probleme de prechauffe sur un l407d
Messagepar kosto » 01 PMvMar, 15 Fév 2011 20:24:21 +000024Mardi 2009 040840
je pense qu'il n'y a pas de d' autre solutions possible ça ressemble vraiment à une résistance foute.... dsl mais ce sera 123 € (rien chez ad ... donc merco)
à moins que tipierre ou consort ai la pièce.... (achète une neuve!!!)
et puis la solution de branché en direct depuis la batterie sur ta première bougie, côté distri (0,9v type goutte d'eau... (j'ai bien retenu la leçon)) n'est pas recommandé par les professionnels (le risque étant de faire exploser la bougie :? )... MAIS sa marche j'ai fais sa pendant 1 mois à compter de 5 sec de connexion à chaque fois que je démarrais comme ça!
des bisous indiens
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar l abricot » 01 PMvJeu, 24 Fév 2011 18:05:18 +000005Jeudi 2009 040640
bon je vien de graté sur le camion alors tout mon faisceau est bien branché g tout resuivi et tjr pas de prechauffe
meme en essayant avk un plus sur la premiere bougie et direct au plus batterie rien non plus :evil:
je me demande que meme en ayant mit les bougies neuve si dans le lot yen aurait pas une claqué ou alors carrement un defaut de fabriquation d ou viendré mon probleme :?: :?: :?: :?:
l abricot
Messagepar BaO » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 12:53:28 +000053Vendredi 2009 041240
salut a tous!Alors moi j'ai eu un probleme semblable que j'ai resolut en parti!en fait du jour au lendemain mon bahut(l407da35)n'a plus voulu demarrer(absence du temoin de prechauffage)j'ai teste toute mes bougies et il s'avere que le bleme ne venait pas de la.j'ai donc remonte mes fils qui branche les bougies en serie et je suis tombe sur un ptit boitier noir avrec une resistance juste a cote du cervo frein!vu l'etat du boitier(plastique fondu et cable chinté)j'ai vite conclu que le probleme venait de la!ce que j'ai fait donc pour depanner j'ai prisun cable electrique domestique que j'ai mis sur la petite tige filtée ou sont branchés les fils en serie(j'ai branche sur la tige la plus pres du radiateur ce qui doit etre le premier cylindre je pense)que j'ai donc connecte au plus de la batterie et la vroum nikel!ce que j'ai donc fait c'est que j'y ai mis un interrupteur avec une petite loupiotte a led!ca marche nikel pour le moment!ce que j'ai oublie de preciser c'est que j'ai utilise du cable de 6mm avec un un interrupteur genre disjoncteur differentiel car a ma p^remiere install j'ai fini par fondre les cables!une grosse frayeur je vous l'accorde!le systeme n'est probablement pas top mais ca depanne surtout que je ne connais pas le nom de ce fichu boitier et que meme avec les ref de la pieceje trouve pas sur gogolle!voila si ca peut aider et si en retour je pouvais avoir un conseil quelquonc!bon courage
BaO
Inscrit le: 01 AMvMar, 03 Nov 2009 10:58:41 +000058Mardi 2009 041040
Messagepar l abricot » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 18:15:57 +000015Vendredi 2009 040640
je regarde sa dé que je retourne au camion et je resuit tous mon faisceau ;)
l abricot
