Problème levier vitesse
Messagepar 410Nawak » 01 PMvMer, 25 Sep 2019 16:10:21 +000010Mercredi 2009 040440
Holà les tribeux, j’ai un problème mon levier ne veux pas enclenché la 1ère ca bloque et là marche arrière passe mais il est pas enclencher a fond je comprend pas
410Nawak
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Déc 2017 11:44:06 +000044Vendredi 2009 041140
Re: Problème levier vitesse
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 25 Sep 2019 16:13:58 +000013Mercredi 2009 040440
As-tu regardé les biellettes sur la boite ?
Messagepar 410Nawak » 01 PMvMer, 25 Sep 2019 16:29:29 +000029Mercredi 2009 040440
Oui elles sont enlever même à vide le levier bloque
410Nawak
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMer, 25 Sep 2019 17:49:04 +000049Mercredi 2009 040540
Tu veux dire que même déconnecté des bielettes le levier ne veut pas se mettre dans la position soihaitée ?
Ou que même déconnecté du levier la bielette n'enclenche pas la vitesse lorsque tu la manipule ?
Crocozorus
Messagepar 410Nawak » 01 PMvMer, 25 Sep 2019 18:29:33 +000029Mercredi 2009 040640
Même déconnecté des bilettes le levier ne passe pas la 1ere
410Nawak
Messagepar STF » 01 PMvMer, 25 Sep 2019 22:52:21 +000052Mercredi 2009 041040
Tu as une photo qu'on voit comment c'est monté ? (il y a un "grumeau" qui bloque qque part..)
Messagepar 410Nawak » 01 PMvJeu, 26 Sep 2019 22:14:23 +000014Jeudi 2009 041040
J’arrive pas à mettre les photos « fichier trop gros »
410Nawak
Messagepar Crocozorus » 01 PMvJeu, 26 Sep 2019 23:52:35 +000052Jeudi 2009 041140
J'ai pas eu l'occasion de démonter le levier au niveau du plancher j'ai jamais vu comment c'est foutu la dessous.
Pour foutre tes photos essaye https://postimages.org/
Crocozorus
Messagepar antharxgaz » 01 AMvMar, 01 Oct 2019 11:29:09 +000029Mardi 2009 041140
enlève le soufflet plastique,
il y a une coupelle que tu appuis et tourne, tu pourra sortir le levier, en bas il y a une boule sur laquelle est enfilé une petite bague plastique, elle c'est peut être barré et bloque ton levier, j'ai eu le problème, levier bloqué en 2eme...
antharxgaz
