Question aux proprios de MB100
Messagepar Papyluc » 01 AMvLun, 20 Aoû 2018 10:20:13 +000020Lundi 2009 041040
Bonjour à tous,
Je n'ai plus de feu de recul sur mon MB100. Je n'arrive pas à localiser le contacteur lors du passage de la M.A. Quelqu'un peut-il me renseigner ?
D'avance, merci ;)
Papyluc
Inscrit le: 01 AMvMar, 24 Mar 2015 05:28:10 +000028Mardi 2009 040540
Re: Question aux proprios de MB100
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 20 Aoû 2018 21:45:39 +000045Lundi 2009 040940
T'as regardé d'abord les fusibles? Le contacteur devrait être sur la boite? Je connais pas du tout les MB100, mais logiquement, c'est là que ça devrait se trouver...
Proteus
Messagepar Papyluc » 01 AMvMar, 21 Aoû 2018 07:00:06 +000000Mardi 2009 040740
Proteus a écrit:T'as regardé d'abord les fusibles? Le contacteur devrait être sur la boite? Je connais pas du tout les MB100, mais logiquement, c'est là que ça devrait se trouver...
Fusible bon. Je pense aussi que c'est du côté de la boîte qu'il faut chercher, mais je ne voit rien qui y ressemble :|
Papyluc
Messagepar Proteus » 01 AMvMar, 21 Aoû 2018 10:02:05 +000002Mardi 2009 041040
un petit bitougno avec une fiche mâle, rien de plus...
Proteus
Messagepar Papyluc » 01 AMvMer, 22 Aoû 2018 09:07:49 +000007Mercredi 2009 040940
Trouvé ! :) sur le carter arrière côté gauche de LA B.V.
C'est beaucoup plus gros que ce que je croyais, et bien caché derrière une protection en caoutchouc.
En plus, c'était indiqué sur la RTA ! Pas futé le Papy :?
Merci à vous deux.
Papyluc
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 23 Aoû 2018 13:20:53 +000020Jeudi 2009 040140
Papyluc a écrit:Trouvé ! :) sur le carter arrière côté gauche de LA B.V.
Merci à vous deux.
Tu n aurais pas une photo du contacteur installé .
C etait quoi l origine du problème ?
Messagepar Papyluc » 01 PMvJeu, 23 Aoû 2018 13:32:57 +000032Jeudi 2009 040140
L'origine, c'était que, quand je passais la marche arrière, le feu de recul ne s'allumait pas.
Difficile de prendre une photo, je n'ai plus de fosse disponible. Mais le contacteur est situé sur le carter de boîte de vitesse, du côté où la tringlerie du changement de vitesse entre dans celle ci. Ça ressemble à une bougie d'allumage, gros fil et capuchon de protection en caoutchouc. En dessous, le contacteur est vissé dans le carter de boîte, et deux fils y sont branchés.
J'ai simplement bien rebranché ces deux fils, et cela fonctionne à nouveau.
Papyluc
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 23 Aoû 2018 14:52:59 +000052Jeudi 2009 040240
@Papyluc, j avais bien compris que le feu de recul ne s allumait plus ! ;)
:arrow: La cause du problème était donc : les fils débranchés.
Merci de ta précision. Je trouve qu une photo du montage est toujours utile.
...tu ne visualises pas ta BV sans fosse ? :)
Messagepar Papyluc » 01 PMvJeu, 23 Aoû 2018 15:16:03 +000016Jeudi 2009 040340
Je peux bien sûr passer sous le camion, après l'avoir mit sur chandelles, mais j'ai la flemme :roll:
Papyluc
Messagepar Papyluc » 01 AMvVen, 24 Aoû 2018 08:26:47 +000026Vendredi 2009 040840
Allez, à la demande générale, et parce que c'est vous :lol:
A droite, le cabochon en caoutchouc qui protège le contacteur, et le fil qui en part.
Papyluc
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 27 Aoû 2018 21:54:28 +000054Lundi 2009 040940
Papyluc a écrit:Allez, à la demande générale, et parce que c'est vous :lol:
Et parce que l on a demandé gentiment aussi !!! :D
Merci le Papy !
