problème première et marche arrière l407d 1986
Messagepar atonavis » 01 PMvDim, 26 Juil 2015 17:13:55 +000013Dimanche 2009 040540
bon la première et la marche arrière du 407 du pote ne fonctionnent plus...
et en plus le câble capot a pété .....
sachant qu'hier, il y avait un problème de pression d'huile moteur (en tout cas au niveau du voyant donc ce serait la sonde à première vue), mais circuit moteur et circuit boite n'ont rien à voir dixit le pote........
une idée quelqu'un sachant que les autres vitesses fonctionnent, la 2 la 3 la 4 la 5....
a tobien !
atonavis
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Juil 2011 23:26:29 +000026Lundi 2009 041140
Re: problème première et marche arrière l407d 1986
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 26 Juil 2015 17:18:26 +000018Dimanche 2009 040540
très probablement une fuite au récepteur.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 26 Juil 2015 18:04:18 +000004Dimanche 2009 040640
C est pas une fourchette au niveau de la boite qui serait sortit de son axe ?
Messagepar atonavis » 01 PMvDim, 26 Juil 2015 18:06:13 +000006Dimanche 2009 040640
alors va falloir tout nous expliquer on est des gros nazes......désolé gaston
atonavis
Messagepar atonavis » 01 PMvDim, 26 Juil 2015 18:12:52 +000012Dimanche 2009 040640
primo c'est pas mon camtar, le pote a fait le tour des problèmes juqu'à la page 7, et on a plein de versions
et souvent ça couille sur le même modèle en provenance de l'armée allemande......scheise !
cheb85 t'as répondu en même temps que je répondais à gaston mais c'est toujours le même soucis on est des faux jtons donc va falloir nous dire où c'est, comment on démonte etc.....
atonavis
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 26 Juil 2015 21:14:59 +000014Dimanche 2009 040940
sur la boite y a les fourchettes qui sortent (3) et un "truc" en plastik blanc.....si il est usé ou sorti ca marche plus........ca coute pas grd chose chez merco et c'est facile a changer et y a pareil a ton levier de vitesse ca se repare en etant sous le camion
fredoq
Messagepar Proteus » 01 AMvLun, 27 Juil 2015 07:21:35 +000021Lundi 2009 040740
fredoq a écrit:sur la boite y a les fourchettes qui sortent (3) et un "truc" en plastik blanc.....
Atonavis,
pour que tu voies de quoi on parle, ci-dessous une tof d'une boite de 407 D, avec les commandes de fourchettes extérieures:
L'autre côté avec le récepteur d'embrayage:
Et au cas où, cette boite est à vendre ici:
http://www2.trucks.nl/VehicleDetail.asp ... nguageid=4
Proteus
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 27 Juil 2015 09:09:26 +000009Lundi 2009 040940
j'ai eu le même souci:
la rondelle en plastique c'est 50ct chez merco
Raoul85
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 27 Juil 2015 10:58:58 +000058Lundi 2009 041040
Bonjour à tous
Je profite du post pour poser des questions :
Raoul85 aurais tu les références de ces fameuses rondelles en plastique et la référence des clips en acier à ressort qui vont au bout des tringleries diamétre 8.
Chez Merco ils ne trouvent pas : :o :(
A+ et merci
Nota la référence des bagues en caoutchouc c'est : MER A 210 992 00 10
ils les appellent : DOUILLE
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 27 Juil 2015 11:13:52 +000013Lundi 2009 041140
étrange, chez merco(SAGA à challans) le mec a retrouvé carrément l'éclaté du camion avec toutes les pièces référencées.
je n'ai acheté que les "douilles" en plastique blanc, les clips étaient toujours en place.
je regarderai ma facture ce soir.
Raoul85
Messagepar atonavis » 01 AMvLun, 27 Juil 2015 11:37:42 +000037Lundi 2009 041140
du travail de chef, nickel !!! on va voir ça aujourd'hui !!!
atonavis
Messagepar atonavis » 01 PMvLun, 27 Juil 2015 12:06:18 +000006Lundi 2009 041240
problème réglé !!
c'était une fourchette qui s'était barré de son axe, une bague en caoutchouc a foutu le camp, un écrou à l'arrache et c'est réglé...c'était pas grand chose mais encore merci !
atonavis
