Changement boîte auto 308d vers boîte manuelle
Messagepar hastaluego » 01 PMvMar, 20 Jan 2015 20:00:16 +000000Mardi 2009 040840
bonjour,
je cherche des conseils, ou retour d'expériences sur un remplacement de boîte automatique par une boîte manuelle sur un 308D de 1994, un ancien de la poste allemande, entre autre s'il faut plutôt une boîte courte ou longue.
merci d'avance
hastaluego
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Nov 2014 14:59:18 +000059Lundi 2009 040240
Re: Changement boîte auto 308d vers boîte manuelle
Messagepar Choupi68 » 01 PMvLun, 14 Mar 2016 12:22:26 +000022Lundi 2009 041240
Je remonte le post pour exactement la même chose. Ma boîte auto merde trop, j'aimerais changer parce que remplacer la boîte auto ca me coûter un bras... Merci :)
Choupi68
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2014 18:28:36 +000028Mardi 2009 040640
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 14 Mar 2016 14:23:15 +000023Lundi 2009 040240
Salut, de ce que j'en ai ouïe dire ca se fait plutot bien, mais il y a le volant moteur à changer car ce n'est pas le meme...mais un pro devrait pouvoir confirmer tout ça.
Par contre a moins de taper dans de l'occase un volant moteur c'est pas donné donné..
Messagepar zbouledragon » 01 PMvLun, 14 Mar 2016 14:45:16 +000045Lundi 2009 040240
A trouver :
Le volant. C'est un modèle fin pour le convertisseur.
Le pedalier. Pédale de frein trop grosse en bva
Le maître cylindre et le récepteur.
Le réservoir de dot
L'arbre
Un embrayage
Et il faut certainement virer le pneumatique ou les biellettes de commandes.
Elle a quoi ta boitoto ?
zbouledragon
Messagepar Choupi68 » 01 AMvJeu, 31 Mar 2016 11:49:49 +000049Jeudi 2009 041140
Bein j'ai beau appuyer sur les boutons, les vitesses ne passent pas. Là j'suis bloquée en position P depuis 2 semaines, donc je peux meme pas déplacer le camion pour le stationnement abusif... (Puis je marche plus pour le moment aussi...).
Personne connait ces putains de boites, et vu que le camion est bloqué, je sais pas trop vers ou me tourner :(
Choupi68
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 31 Mar 2016 12:10:45 +000010Jeudi 2009 041240
Tu démontes l'arbre de transmission et tu pousses. Ou tu tires.
Ton moteur démarre ?
zbouledragon
Messagepar Opy » 01 PMvJeu, 31 Mar 2016 12:44:14 +000044Jeudi 2009 041240
Choupi68 a écrit:Bein j'ai beau appuyer sur les boutons, les vitesses ne passent pas.
salut,
tu as fait vérifier les électrovannes ? si je dis pas de C.... c'est souvent ce qui merde
Opy
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Mar 2015 05:55:29 +000055Mardi 2009 040540
Messagepar Choupi68 » 01 PMvJeu, 31 Mar 2016 23:22:07 +000022Jeudi 2009 041140
zbouledragon a écrit:Tu démontes l'arbre de transmission et tu pousses. Ou tu tires.
Oui mon moteur démarre nickel !
Bon, j'vais demander a des copains, moi j'peux juste regarder cause jambe en attelle et bequilles ! Merci
Choupi68
Messagepar Choupi68 » 01 PMvJeu, 31 Mar 2016 23:23:07 +000023Jeudi 2009 041140
salut,
Si je savais ce que c'est, je l'aurais surement fait ^^ Non en gros j'y connais vraiment rien, mais je vais fouiller un peu sur le net. Merci
Choupi68
Messagepar zbouledragon » 01 AMvVen, 01 Avr 2016 03:03:33 +000003Vendredi 2009 040340
Il demarre en seconde ?!
Normalement un moteur en bva ne démarre que sur N ou P.
Faudrait qu'on se parle.
zbouledragon
Messagepar Choupi68 » 01 PMvVen, 01 Avr 2016 12:45:13 +000045Vendredi 2009 041240
Bein j'en sais rien s'il demarre en 2nde, vu que j'suis bloquée en P... :/
Choupi68
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 01 Avr 2016 19:41:25 +000041Vendredi 2009 040740
Moteur tournant, que dit la jauge ?
C'est bon signe. Jusque là ta boîte n'a pas de problème hydrolique flagrant.
Je me répète, ces boîtes sont très fiables.
Il doit y avoir un problème avec la commande.
Tu vas faire cet autre test.
Tu mets la clef en position préchauffage puis, en tenant l'oreille, ou mieux celle d'un pote, tu écoutes si la boîte emet un bruit ou une vibration.
Regarde s'il n'y a pas un fusible dédié.
zbouledragon
Messagepar lecalme » 01 PMvSam, 09 Avr 2016 16:45:41 +000045Samedi 2009 040440
Met hors tension puis rebranche la batterie,ça peu ''rebouter'' le système.J'ai vu ce cas sur un model similaire au tien.Lui était bloqué en seconde.A voir...
lecalme
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Jan 2016 17:58:14 +000058Vendredi 2009 040540
Messagepar Choupi68 » 01 PMvMer, 13 Avr 2016 12:18:47 +000018Mercredi 2009 041240
zbouledragon a écrit:Tu vas faire cet autre test.
J'entends rien...
Pour les fusibles, je les ai tous regardés, aucun probleme.
Choupi68
Messagepar Choupi68 » 01 PMvMer, 13 Avr 2016 12:20:16 +000020Mercredi 2009 041240
lecalme a écrit:Met hors tension puis rebranche la batterie,ça peu ''rebouter'' le système.J'ai vu ce cas sur un model similaire au tien.Lui était bloqué en seconde.A voir...
Comment ça mettre hors tension ? Ma batterie était HS, je l'ai rechargée hier. J'ai pas envie de faire une boulette ^^
Choupi68
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 20 Avr 2016 21:26:36 +000026Mercredi 2009 040940
Mettre hors tension, c'est débrancher une batterie en bon état! Si la tienne était fatiguée, ça à peut être une incidence?
Perso, sur la voiture en boite auto (c250td 1996) j'ai eu des bruits en passant la marche arrière; donc vidange plus crépine, puis ça à continué de temps en temps je rajouté de l'huile, et enfin trop d'huile (0.5l en trop) et là ça m'a fait fondre la batterie du téléphone poser sou l'autoradio. Depuis que j'ai trouvé comment faire le niveau c'est Ok. Au cas ou tu pourrais aussi regarder par là. Mais Zbouldragon doit avoir raison sur un problème de commande électrique.
Bon rétablissement à toi et ton camion
erwan09
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvJeu, 21 Avr 2016 17:11:22 +000011Jeudi 2009 040540
Salut Choupi, ton camion serais pas posé en Ardeche par hasard?
Louis Cypher
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 21 Avr 2016 21:12:03 +000012Jeudi 2009 040940
Perso,
je garderais la boite auto à cause de ma santé.
C'est plus facile et reposant une boite auto que manuel, seulement 2 pédales et pas à jongler avec les vitesses!
A réfléchir?
erwan09
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 21 Avr 2016 21:23:16 +000023Jeudi 2009 040940
A reflechir???j ai jamais choisi la facilité...a rèfléchir...
Messagepar Opy » 01 AMvVen, 22 Avr 2016 07:11:05 +000011Vendredi 2009 040740
moi non plus je ne choisi jamais la facilité Cheb
erwan09 a écrit:Perso,
mais c'est une réflexion, comment dire ???... facile quand tout va bien ;)
Opy
