[Résolu] Boite de vitesse dans le vide 308d
Messagepar crack44 » 01 PMvVen, 23 Mai 2014 20:20:34 +000020Vendredi 2009 040840
Bonsoir a tous !
Je vous écris ce soir parce que chez moi c'est la panique ! :oops:
En effet, en passant la troisième, comme d'habitude, celle ci me lâche et mon coup d'accélérateur part dans le vide, j'insiste en re-appuyant sur l'embrayage, la vitesse s'enclenche, je roule un peu inquiet, et la, le drame, ma boite de vitesse se balade sans embrayage d'une vitesse a l'autre mais ne s'enclenche pas.
Je m'arrête, essaye de passer la première après que le moteur est calé, miracle, la première passe !
J'ai essayer de passer les autres vitesses, pas de résultat ...
Dites, c'est grave docteur ?
je vous remercie d'avance !
Dernière édition par crack44 le 01 PMvVen, 06 Juin 2014 12:50:39 +000050Vendredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
crack44
Inscrit le: 01 PMvJeu, 02 Mai 2013 18:24:58 +000024Jeudi 2009 040640
Re: Boite de vitesse dans le vide 308d
Messagepar sarh44 » 01 PMvVen, 23 Mai 2014 20:25:39 +000025Vendredi 2009 040840
passe sous le camion pour voir ta tringlerie de boite de vitesse, voir si t'as pas un silent bloc qui s'est barré ;)
sarh44
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Fév 2012 13:53:59 +000053Mercredi 2009 040140
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 23 Mai 2014 20:29:24 +000029Vendredi 2009 040840
un petit indice, peut-être?
viewtopic.php?f=87&t=16261&hilit=probl%C3%A8me+boite+de+vitesse
et arrête le crack parce que c'est môôôvais pour la santé.
Messagepar crack44 » 01 PMvVen, 23 Mai 2014 21:14:26 +000014Vendredi 2009 040940
Bien jouer les gars ! Champions !
Une bielle cassé ?
Combien ça va me taxé tout ça ? et comment faire ?
crack44
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 24 Mai 2014 05:20:54 +000020Samedi 2009 040540
hé oui!
rarissime!
sabotage?
commander la pièce
mettre du wd40 pour nettoyer-dégripper
démonter les morceaux cassés
remonter la pièce neuve (attention aux angles, voir image)
pose de nouveaux joints silicone+caoutchouc
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 24 Mai 2014 08:28:05 +000028Samedi 2009 040840
Oh_Marcello a écrit:hé oui!
rarissime!
sabotage?
:lol:
En effet si toutes les pannes pouvaient etre de cet accabi...hein Crack44 que t'as eu peur, tu te voyait déjà demontant la boite, commencer une belote avec les synchro et les fourchette :mrgreen: Sérieux c'est la couille typique a ce niveau, et t'inquiete ca te ruinera pas en pieces ;)
Allez, il te reste le "je tourne la clé et le moteur s'eteind pas" et "le moteur cale dès que j'accelere" et t'aura fait le tour:D
Messagepar crack44 » 01 PMvSam, 24 Mai 2014 14:58:15 +000058Samedi 2009 040240
J'ai eu droit au : "je tourne la clé et le moteur s'eteind pas" ^^ un peu de chatterton et le tour est joué !
mais je t'avoue que j'accelere et le moteur cale ne me donne pas envie !
Je m'en sors toujours avec vous :lol:
Donc je vais commander la pièce et je reviens vers vous, sois lorsque c'est fini sois lorsque j'ai une question
Merci à vous ! :D
Bon week-end !
crack44
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 24 Mai 2014 21:02:37 +000002Samedi 2009 040940
crack44 a écrit:J'ai eu droit au : "je tourne la clé et le moteur s'eteind pas" ^^ un peu de chatterton et le tour est joué !
mais je t'avoue que j'accelere et le moteur cale ne me donne pas envie !!
bouah t'inquiete ce jour-là à 95% ce sera juste la crepine du reservoir qui est bouchée à force d'etre crade (le gasoil qui viellit forme des boulettes qui la colmate), en demi-heure max c'est arrangé :D
Ciao!
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 24 Mai 2014 21:23:02 +000023Samedi 2009 040940
Ciao!
et si tu veux plus jamais avoir ce problème, passe au bi-carburant... SP95 + GPL.
Le bonheur!
Messagepar crack44 » 01 PMvSam, 24 Mai 2014 23:41:32 +000041Samedi 2009 041140
En remplacement du diesel ? O.o' dit m'en plus !
Apres quelques recherches sur google (mon amis), je suis incapable de trouver la pièce, quelqu'un aurais une référence ou un lien à me proposer ? Apres bielles, biellettes, leviers de commandes, je ne sais pas quoi cherché !
Encore merci pour l’intérêt que vous portez à mon envie de savoir :D
Je lève mon verre de gamay pour vous !
crack44
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 25 Mai 2014 06:45:51 +000045Dimanche 2009 040640
chez mercedes benz, imprime l'image du message 24 Mai 2014, 06:20
et indique le modèle exact de ta boite de vitesse.
tu bois du gamay=t'es en suisse?
Messagepar crack44 » 01 PMvLun, 02 Juin 2014 17:30:38 +000030Lundi 2009 040540
Non, de Nantes ;)
Voila la petite vue éclater que le vendeur ma gentiment laisser
La pièce reçu en J+1, nickel
Mais la référence sur la pièce est différente... je verrais bien !
Je me lance ce soir si je trouve les outils ;)
crack44
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 02 Juin 2014 20:06:00 +000006Lundi 2009 040840
tu devras enlever d'abord la pièce cassée
avant de déballer la nouvelle, compare bien côte à côte qu'elles soient identiques.
et de nuit c'est moins facile, pense à une bonne torche et du café ^^
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 03 Juin 2014 10:14:44 +000014Mardi 2009 041040
bouaaah lui fais pas peur, c'est tout simple a changer, faut juste bien repérer la position sur la canelure;) En outillage une multiprise pour l'agraffe et une plate de 10 (ou 12 peut-etre) suffira, le seul truc a pas faire si la bielette est en alu c'est vouloir l'ecarter avec un tournevis si c'est un peu serré..En tout cas t'as bien fait de passer par du merco origine, les delais sont top, et si tu massacre pas l'emballage meme ouvert ils te la reprendront t apiece si ce n'est pas la bonne ;)
Pour la ref differente c'esrt "normal", ca arrive lorsque des anciennes series de pieces sont remplacées par d'autres, mais qui là meme fonction et s'y mettent a l'identique. D'ailleurs t'as pas une difference de matiere entre tes deux bielettes genre une acier, une alu?
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 03 Juin 2014 10:51:37 +000051Mardi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:En tout cas t'as bien fait de passer par du merco origine, les delais sont top, et si tu massacre pas l'emballage meme ouvert ils te la reprendront t apiece si ce n'est pas la bonne ;)
il faut dire que pour ce genre de pièces tu n'a pas trop le choix :)
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 03 Juin 2014 20:25:09 +000025Mardi 2009 040840
ah ça c'est bien vrai
le seul choix que t'as, c'est celui du véhicule qui va autour des pièces... ^^
Messagepar crack44 » 01 PMvVen, 06 Juin 2014 12:50:16 +000050Vendredi 2009 041240
Et voila ! Le camion repars !
:D Merci pour vos précieux conseil, en effet de jour c'est plus pratique !
La pièce est identique, la matière également.
Voila pendant le montage/démontage, d'ailleurs on voit bien que j'ai installer la biellette à l'envers la première fois :roll:
Et voila une fois finis !
La pièce à casser net :cry:
:D :D Ce sujet est résolus ! merci à tous, je vous invite à rejoindre le sujet suivant, pour entretenir mon bidule !
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=87&t=35280
crack44
