huile bleue?
huile bleue?
Messagepar Kex » 01 AMvJeu, 17 Oct 2013 10:11:48 +000011Jeudi 2009 041040
salut!
des gens que j'ai rencontré y a pas longtemps m'ont parlé d'une huile bleue pour boite de vitesse qu'ils mettent dans leur 409, le probleme c'est qu'ils n'avaient plus en tete le nom de cette huile... apparemment c'est un mecano qui leur aurait conseillé cette huile qui coute la peau du cul mais qui aurait vraiment des hautes performances de protection des mecanismes
apres renseignement j'ai trouvé que ca devait surement etre de l'huile d'indice 75w140, ce qui veut dire qu'elle doit etre ultra visqueuse!! à l'inverse de l'huile fluide pour boite auto preconisée.. que penser de tout ça?
Kex
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Fév 2012 19:52:16 +000052Dimanche 2009 040740
Re: huile bleue?
Messagepar Raoul85 » 01 AMvJeu, 17 Oct 2013 10:15:48 +000015Jeudi 2009 041040
ta boite est conçue pour une huile, les traitements de surface des engrenages sont fait en fonction de la lubrification prévue, et tout le système de circulation d'huile et conçue pour une viscosité spécifique.
si tu met la mauvaise huile, ça va s'user.
met l'huile préconisée par merco, et tu n'auras pas de soucis.
Raoul85
Re: huile bleue?
Messagepar Kex » 01 AMvJeu, 17 Oct 2013 10:25:43 +000025Jeudi 2009 041040
oui Raoul85 pas de souci pour ma boite j'ai bien acheté l'huile qu'il faut! et personnellement je suis d'accord avec toi je préfère comme tu dis y mettre l'huile preconisée car au moins c'est sur qu' y a pas de lézard. je me posais juste la question si quelqu'un savait si cette huile pouvait poser probleme a long terme car le pote en question en parlait vraiment en bien.. donc c'est un peu pour lui que je pose la question..mais ouais j'ai trouvé ça curieux, et comme personne n'en parle sur le forum je me suis dis autant poser le sujet la dessus comme ça on est fixé
Kex
Re: huile bleue?
Messagepar patrick 711 » 01 AMvVen, 18 Oct 2013 09:18:01 +000018Vendredi 2009 040940
la question que je me pose est qu'il y a aussi peut être des additifs genre métal 5 pour boîte, qu'en pensez-vous?
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Re: huile bleue?
Messagepar Kanakro » 01 AMvVen, 18 Oct 2013 09:37:53 +000037Vendredi 2009 040940
C'est peut etre du Mecasyl qu'il te parlait, il y en a du bleu.
Kanakro
Re: huile bleue?
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 20 Oct 2013 13:40:32 +000040Dimanche 2009 040140
sinon l'huile de boite Auchan est bleue Aussi :mrgreen:
Re: huile bleue?
Messagepar salander » 01 PMvVen, 01 Nov 2013 20:52:26 +000052Vendredi 2009 040840
Bonsoir à tous. Je déterre ce post un peu tard. Les pistards en bagnole utilisent de la MOTUL boîte-pont en 75W140 et effectivement, elle est bleue. Mais nos mercos sur un circuit ????
salander
Re: huile bleue?
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 05 Nov 2013 09:54:08 +000054Mardi 2009 040940
ça pourrait être drôle.
avec une douzaine d'oeufs sur le tableau de bord.
à la fin de la course, une tournée par oeuf cassé !
Raoul85
Re: huile bleue?
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 05 Nov 2013 10:14:12 +000014Mardi 2009 041040
De la 75/140 dans une boite prévue pour de l'ATF... :?
Re: huile bleue?
Messagepar perco » 01 PMvDim, 24 Nov 2013 21:06:21 +000006Dimanche 2009 040940
copié collé d'une discussion sur le forum Mecaniktout à propos des huiles de boites...
"pour finir un dernier rappel important, la majorité des boîtes manuelles de camions Merco, du moins au moins pour les véhicules des années 70 80 90, sont prévues pour être lubrifiées non pas avec de l'huile de boîte habituelle ( genre 75w80 ou 80w90 ) mais avec de l'huile ATF ( Dexxron II ), huile pour boîts automatiques et directions assistées. Si si. Ne pas mettre la mauvaise huile sinon vitesses dures, et usure de la boîte.
Attention, il existe une exception : si, et seulement si, il est indiqué à côté du bouchon de remplissage/niveau de la boîte, la mention " SAE80 ", en gros et en relief de mémoire, alors il faut utiliser de la 80w90. Seulement dans ce cas ! ( une série de boîtes a été fabriquée pour cette huile mais c'est pas le plus courant ).
lien
http://mecaniktout.nokods.org/viewtopic.php?f=4&t=1393
perco
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Nov 2013 23:27:04 +000027Vendredi 2009 041140
Re: huile bleue?
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 24 Nov 2013 21:28:54 +000028Dimanche 2009 040940
Sujet déjà abordé à maintes reprises ici même.
