Huiles transmissions "GL5"
Messagepar jurassikrider » 01 PMvLun, 12 Mar 2012 21:10:18 +000010Lundi 2009 040940
'alut!
La réponse risque d'être laconique, mais n'en sera pas moins fiable!
Les huiles de transmissions boites et ponts "GL5" sont elles néfastes pour un 208 de 1994 ? (SAE 80 (soit 75w80 je pense) pour la boîte et 90 (genre 80w90 d'après ce que j'ai vu en rayon) pour le pont.
PS: au passage, je signale que la traversée d'un parking, séparant Leclerc de Norauto, peut faire gagner 5€ sur un bidon de 2L de Total 75w80 boite de vitesses(GL4) ;) , 10€ ou 15€ pour le même bidon :o !
Le poids, c'est l'ennemi !
jurassikrider
Re: Huiles transmissions "GL5"
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 12 Mar 2012 21:21:47 +000021Lundi 2009 040940
GL5 pour le pont, je ne vois pas de contre-indication particulière.
Pour la boite vérifie bien avant au niveau du remplissage sous le bouchon, si SAE80 gravé tu dois effectivement mettre de la 75w80, dans le cas contraire il faut mettre de l'ATF.
Messagepar jurassikrider » 01 AMvMar, 13 Mar 2012 08:06:05 +000006Mardi 2009 040840
Merci Tipierre;
certains soupçonnant les "GL5" de nuire aux pièces en bronze ou autres alliages utilisés "au bon vieux temps", je craignais qu'il en subsiste(ât! :? ) encore (des alliages) dans mon pont de 208 de 94.
jurassikrider
Messagepar Scual » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 18:41:02 +000041Mardi 2009 040640
GL5 c'est une classe de qualité non?
Pour les ponts la préconisation particulière c'est que l'huile doit être hypoide
Engrenage gauche = grosse pression de contact, et frottement relatif entre les dents : d'où une huile particulière.
Scual
Messagepar jurassikrider » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 22:05:07 +000005Mardi 2009 041040
j'ai entendu parler de l'huile KERNITE, qui, selon certains, déchirerait sa race :twisted: , et, selon d'autres, ne justifierait pas son coût plus élevé :roll: (de par son prix d'abord et aussi de par la fréquence plus élevée des vidanges qu'elle réclamerait)....Que faut-il croire? :?:
jurassikrider
