Conseil embrayage
Conseil embrayage
Messagepar Mimile » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 13:36:07 +000036Mardi 2009 040140
Salut tout le monde.
Apres avoir tracté une caravane relativement grosse avec mon 410 sur 300 bornes, j'ai senti ma pédale d'embrayage se durcir un tant soi peu.
J'ai donc purgé le système, aucune amélioration, bien au contraire, la pédale est maintenant impossible à enfoncer. Je me suis donc dit que c’était un problème au niveau de l'émetteur ou du récepteur et j'ai donc entrepris de les démonter.
Je pensai que le piston de l'émetteur serait bloqué mais en fait pas du tout, il a l'air de bien fonctionner, le joint au niveau de la durite est par contre un peu craquelé:
Première question: me conseillez vous de changer l'émetteur?
J'ai ensuite été voir au niveau du récepteur, j'ai ainsi découvert que le joint en plastique qu'il y a entre ledit récepteur et l'embrayage était cassé et qu'il en manquai un petit bout.
Et la dernière chose qui m'a semblé étrange c'est l'axe de la bille au niveau de l'embrayage (je ne sais pas comment ça s'appelle, désolé) qui n'est pas bien centré. Est-ce normal?
Donc je veux bien votre avis sur la marche à suivre, qu'est ce que je change? juste le joint du récepteur? Tout le système, émetteur/récepteur?
Merci d'avance de vos conseil!
Ciao
Dernière édition par Mimile le 01 PMvMar, 06 Déc 2011 14:59:32 +000059Mardi 2009 040240, édité 1 fois au total.
Mimile
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Nov 2011 12:49:04 +000049Mardi 2009 041240
Re: Conseil émetteur/récepteur embrayage
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 13:42:07 +000042Mardi 2009 040140
Les 2 cales tu les trouves chez merco pour moi d'1€ chaques.
fanch69
Messagepar Mimile » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 13:53:59 +000053Mardi 2009 040140
Ok donc tu me conseille juste de changer les cales (j'imagine que c'est ce que j’appelai les joints :))?
Mimile
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 13:56:33 +000056Mardi 2009 040140
Mimile a écrit:Ok donc tu me conseille juste de changer les cales (j'imagine que c'est ce que j’appelai les joints :))?
Oui ça devrait être bon.
les joints noirs qui se trouve dans l'emeteur et le recepteur ne sont pas perçés :?:
fanch69
Messagepar Mimile » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 14:12:02 +000012Mardi 2009 040240
Non les joints ne sont pas percés, juste un peu craquelés comme on le voit sur la photo.
Je vais aller chez merco au plus vite pour acheter les cales. Merci.
Mimile
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 15:11:30 +000011Mardi 2009 040340
Par contre je ne vois pas le lien entre ces cales/joints avec le fait que la pedale soit dure?
S'il y a lien de cause a effet avec la caravane, tu as du faire chauffer l'embrayage et peut etre deterioré le recepteur, qui a grippé. Ce n'est qu'un premier avis....
Verifie que tu peux actionner l'embrayage a la main, si oui tu peux changer le recepteur,
cox1303
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 15:33:23 +000033Mardi 2009 040340
Mimile a écrit:Non les joints ne sont pas percés, juste un peu craquelés comme on le voit sur la photo.
Emménes ton emeteur et recepteur pour leur demander un avis.
fanch69
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 15:53:24 +000053Mardi 2009 040340
salut,si l'émetteur et le récepteur coulissent normalement,le soucis vient de l'embrayage.généralement quand un des deux cylindre est en cause la commande est molle.
Messagepar Mimile » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 19:40:14 +000040Mardi 2009 040740
Merci pour vos avis, je pense aussi que ce n'est certainement pas juste un joint qui est défectueux, si ça vient de là j'aurai dû perdre du liquide non?
cox1303 a écrit:Par contre je ne vois pas le lien entre ces cales/joints avec le fait que la pedale soit dure?
Comment je m'y prend pour actionner l'embrayage à la main? J'appuis fortement là ou j'ai démonté le récepteur, c'est ça?
Comme je n'habite pas à 500m de chez Mercedes j'aimerai vraiment identifier la panne avant d'aller chez eux... Mais je sent que vous aller m'aider à trouver la lumière dans cette obscurité mécanique.
Mimile
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 20:03:55 +000003Mardi 2009 040840
Si tu ne peux plus actionner la pédale d'embrayage après avoir purgé c'est que ton récepteur est déjà entièrement sorti.
La problème vient donc de l'embrayage en lui même, peut-être un problème de fourchette.
Sens-tu une résistance lorsque tu remets le récepteur après une dépose?
L'axe de commande est toujours en place?
Messagepar Mimile » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 22:05:21 +000005Mardi 2009 041040
Pour le moment, je n'ai toujours pas essayé de remonter ni l'émetteur ni le récepteur, je vais essayer de remettre le récepteur pour voir ce que ça dit.
Excuse mon ignorance tipierre mais c'est quoi l'axe de commande?
Merci de votre patience.
Mimile
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 12:04:27 +000004Mercredi 2009 041240
Vu que c'est tout demonté, c'est simple. Pour verifier tes cylindres, tu les actionnes a la main, ca doit coulisser, juste la resistance du ressort. Pour l'embrayage, la ou vient appuyer le recepteur, la fourchette, tu dois pouvoir la bouger a la main vers l'avant et l'arriere en forcant.
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 12:08:19 +000008Mercredi 2009 041240
Une question, sur la 2éme photo, il est pas un peu trop sorti le piston du recepteur?
cox1303
Messagepar Mimile » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 20:42:38 +000042Mercredi 2009 040840
Ok la fourchette est bien rentrée quand j'ai appuyé dessus, par contre elle ne revient pas, c'est à dire que l'extrémité de la fourchette est resté derrière le joint... ai-je fait une connerie?
Le cylindre de l'émetteur fonctionne, j'ai pas encore testé le récepteur je m'y colle demain.
cox1303 a écrit:Une question, sur la 2éme photo, il est pas un peu trop sorti le piston du recepteur?
Ben c'est pas moi qui vais te répondre :oops:
Mimile
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 20:51:47 +000051Mercredi 2009 040840
non
fanch69
Messagepar Mimile » 01 AMvJeu, 24 Nov 2011 10:12:39 +000012Jeudi 2009 041040
Bon ça se complique, j'ai poussé la fourchette pour tester l'embrayage, comme je l'ai dit précédemment elle est resté derrière le joint, du moins je le pensai... J'ai donc sortit le joint pour essayer de la récupérer et là surprise, le trou était vide... J'ai donc à priori poussé la fourchette trop loin et elle est tombé dans l'embrayage. Dites moi si je me trompe.
Si c'est bien le cas, il faut que je démonte l'embrayage?
J'ai comme l'impression que je m'enfonce de plus en plus dans la me...!
Mimile
Messagepar Mimile » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 15:11:39 +000011Jeudi 2009 040340
En fait je pense avoir confondu la tige de poussé du récepteur avec la fourchette. Ça serait donc la tige de poussé qui serait passé dans l'embrayage... Est-ce possible?
Dans tout les cas, je pense être bon pour tomber la boite.
Mimile
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 15:21:55 +000021Jeudi 2009 040340
Ce n'est pas normal que tu ais pu pousser la tige dans la boite, il y a surement un soucis a l'interieur. Attend de meilleurs specialistes tout de meme.....
cox1303
Messagepar Mimile » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 14:57:27 +000057Mardi 2009 040240
Salut à tous,
bon j'ai fini par tomber la boite pour voir ce qui se passait dans le carter d'embrayage, et là c'est beaucoup plus clair...
Butée explosée et fourchette fendue.
Comme on peux le voir sur la seconde photo, la butée avait été mal montée, ce qui a fini par faire péter la fourchette. Et c'est bien ça, la tige de poussée du récepteur d'embrayage n'étant plus retenu par la fourchette elle est simplement tombée dans le carter. Cool!!!
J'ai tout de même une question, il y avait un peu de limaille au fond du carter d'embrayage, certainement des morceaux de la butée. Pensez vous qu'il faille démonter l'embrayage pour vérifier son état?
Je met une photo de la partie visible.
Voila voila, merci de vos conseils.
Mimile
Re: Conseil embrayage
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 18:40:59 +000040Mardi 2009 040640
Mimile a écrit: Pensez vous qu'il faille démonter l'embrayage pour vérifier son état?
salut,tu peux remplacer l' embrayage complet.si le volant moteur est encore bon lui,remplace le roulement pilote qui est au milieu
