Probleme embrayage sur 207d
Re: Probleme embrayage sur 207d
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 12 Mar 2015 15:18:26 +000018Jeudi 2009 040340
Reviens faire le cador quand t'auras révisé un peu mieux tes bases de mécanique.
En attendant, t'es juste agaçant.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 12 Mar 2015 16:32:01 +000032Jeudi 2009 040440
erwan09 a écrit:blablabla
J'ai du changer la boite pr 30neurone d' occase
c'est pas toi des fois le spécialiste du gaz ?
et les 30 neurones, ce sont celles qui te restaient et tu les a perdues?
franchement, contredire Tipierre c'est vraiment aller contre le bon sens.
Pas de pommade : juste du bon sens,
Messagepar erwan09 » 01 AMvVen, 13 Mar 2015 09:30:49 +000030Vendredi 2009 040940
Je pense pas être agaçant sur ce sujet là vu qu'on me dit depuis le début du sujet que je suis pas très pertinent!? Au contraire!
tipierre a écrit:Un embrayage d'occase c'est déjà pas très pertinent mais en plus quand le kit complet coûte moins de 150 balles...
Mais si mon opinion est de monter un embrayage d'occasion sur un véhicule de plus de 20ans d'âge, il pourrait y' avoir un minimum de respect sur mon petit savoir faire, en plus que j'en ai trouvé un en 2clic en très bon état à 60€ (on va pas dire neurones) avec volant moteur compris.
tipierre a écrit:Un différentiel ça patine pas.
L'embrayage était rincé c'est tout. Si le neuf présentait les mêmes symptômes c'était un problème de montage (kit inadapté, fuite de spi, pas de dégraissage avant repose, mauvais réglage du câble .....).
Pour la suite malheureuse de mon expérience sur ma 106, reste à qui bon veut l'entendre que le moteur boite a eu 3 embrayages neufs à cause d'une boite de vitesse défectueuse que mon cher voisin a fini de péter. Pour ce qui est du problème, je suppose: que le différentiel de pont de boite (comme j'aime l'appeler) était usé, comme par exemple sur un véhicule d'un gars qui ferait des drifts sur le parking tous les vendredis soir pendant un an. Les dents du différentiel pouvaient être usées sur une moitié et accrocher de l'autre. Je l'ai déjà vu sur un volant moteur, pourquoi pas sur un différentiel?
Ajustons nos potentiels différents
Mécaniquement votre, cher Tipierre
erwan09
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 13 Mar 2015 09:44:49 +000044Vendredi 2009 040940
là on parle d'un T1, il n'y a pas de différentiel dans la boite.
Bon, ok toi t'es un cador tu monterais un embrayage d'occase, et bien perso vu le prix du kit, je ferais en sorte de ne pas avoir a y revenir de sitôt : http://www.piecesauto.com/fr/kit-d-embr ... .6933.html
Messagepar erwan09 » 01 AMvVen, 13 Mar 2015 09:52:35 +000052Vendredi 2009 040940
Vous avez raison c'est plus sérieux un truc neuf et plus professionnel.
Moi, j'suis un galérien de la mécanique et si c'est pas pourri , j'aime pas. Donc autant mettre tous en pourri, mais ça c'est une histoire personnel aprés
erwan09
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 13 Mar 2015 10:03:34 +000003Vendredi 2009 041040
le problème est bien là, tu ramènes constamment ta science avec tes notions bancales qui ne font qu'embrouiller le problème, il faut oublier 2 minutes ton égo et te mettre à la place de ton interlocuteur.
tu as eu une fois un boite prétendument défectueuse sur une 106 et tu viens conseiller a un gars qui a un mercedes T1 de ne pas foutre un embrayage neuf car si il est niqué c'est certainement a cause du différentiel, j'ai du mal a te suivre.... je ne sais pas si tu pense vraiment que ça va aider le gars qui a un problème d'embrayage à le résoudre.
Messagepar ender » 01 AMvVen, 13 Mar 2015 10:57:41 +000057Vendredi 2009 041040
bon alors du coup, je vais demonter ca lundi (enfin jespere), commander la piece et la remonter apres reception
des petits conseils particuliers? des trucs a savoir qui vont m'eviter de perdre 2H?
merci :D
ender
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 13 Mar 2015 21:50:36 +000050Vendredi 2009 040940
Premièrement débrancher la batterie pour pourvoir démonter le démarreur avant de
lever l'avant de ton camion!
erwan09
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 13 Mar 2015 22:43:53 +000043Vendredi 2009 041040
Le démarreur peut rester en place.
Il y a suffisamment de place sous un T1 pour déposer la boite sans lever le camion.
Sinon y'a pas trop de pièges, un embrayage là-dessus c'est une partie de plaisir.
Messagepar erwan09 » 01 AMvSam, 14 Mar 2015 08:01:43 +000001Samedi 2009 040840
Bon aller là j'explique!
Je démonte le démarreur car il doit faire dans les 5kg(supposition) et que cela allège la boite pour la sortir. Au moment de la remettre, tu es moins embêté par ce point qui défini une droite par 2points.
Cours de math "Si tu supprimes ce point, ta droite est libre dans l'espace et tu la mets ou tu veux!"
>Donc plus libre pour caler la boite contre le moteur.
Pour lever le camion, je dis pas que le parechoc arrière dois toucher le sol afin de travailler debout??!
Mais juste de 10cm afin d'avoir le ventre et les épaules à l'aise pour pivoter et rester libre d'action sou le camion pour faire glisser la boite plus facilement afin qu'elle passe sou le moteur et sou le châssis une fois démonter.
Un jours tu deviendras Cadors mais pour l'instant faut en rester au stade de Champion :o
erwan09
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 14 Mar 2015 09:31:51 +000031Samedi 2009 040940
rooh le coup du cour de math
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 14 Mar 2015 10:06:11 +000006Samedi 2009 041040
heuu, non, rien.
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 14 Mar 2015 21:46:13 +000046Samedi 2009 040940
erwan09 a écrit: Au moment de la remettre, tu es moins embêté par ce point qui défini une droite par 2points.
:lol: t'as oublié de prendre tes cachets ce matin non?
En attendant je te laisse une petite illustration du pourquoi il n'est pas nécessaire de déposer le démarreur sur l'om616 d'un T1 lorsqu'on tombe la boite:
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 16 Mar 2015 14:45:40 +000045Lundi 2009 040240
Bon! Ok
J'avoue tes l'meilleur Tipierre, j'essayerais de rester à ma place après ce KO
erwan09
Messagepar ender » 01 PMvLun, 16 Mar 2015 17:14:43 +000014Lundi 2009 040540
une petite question urgente ^^
sur la RTA y a marqué, dévisser la vis du palier AR du moteur, on bloque a ce niveau la (enfin apres avoir bloqué sur 2 3 trucs avant mais ca a fini par marcher)
ou ce situe donc cette piece?
je reviens dans 15 minutes si jai pas trouvé
ender
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 16 Mar 2015 18:05:47 +000005Lundi 2009 040640
Salut, est-ce qu'il ne s'agirait pas du support qui relie la boite a son berceau?
Messagepar ender » 01 AMvMar, 17 Mar 2015 07:58:00 +000058Mardi 2009 040740
ah peut etre, y a une histoire d'entretoise et d'ecran dont je suis pas sur non plus
j'y retourne tout a l'heure je reviens ici si je galere de trop!
ender
Messagepar Proteus » 01 AMvMar, 17 Mar 2015 09:31:50 +000031Mardi 2009 040940
tipierre a écrit:Reviens faire le cador quand t'auras révisé un peu mieux tes bases de mécanique.
Il y a longtemps que j'ai compris qu'il ne fallait plus répondre à ses messages... :lol:
Proteus
Messagepar ender » 01 AMvMer, 18 Mar 2015 11:42:01 +000042Mercredi 2009 041140
bon alors
maintenant on arrive pas a virer le 1er boulon qui relie la boite a l'embrayage cote filtre a huile
l'autre coté c'est passé en mettant le cric mais la on va pas pouvoir
je repasse :D
merci!
ender
Messagepar ender » 01 PMvMer, 18 Mar 2015 19:05:16 +000005Mercredi 2009 040740
ayé c'est déposé, la commande est en cours
par contre, la "cale" du cylindre récepteur de debrayage du carter d'embrayage est peté, c'est une piece en plastoc, et je la trouve pas sur oscaro, et google ne m'est pas d'une grande aide!
si vous pouviez m'eclairer la dessus!!!
ender
