[resolu] acces demontage porte filtre a huile om602.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 21 Mai 2026 10:23:45 +000023Jeudi 2009 041040
Salut, tout est dans le titre.
faut malheureusement que je change le joint situé entre le bloc moteur et le support de filtre a huile. l'acces me semble quasi impossible une fois le bloc en place. j'envisage donc de faire descendre tout le monde pour y acceder.
Y a quelqu'un qui a deja fait ce demontage et qui a une autre technique? non parce que j'ai absolument pas envie de tout redemonter et resortir completement le bloc pour deux vis a la con.
Re: acces demontage porte filtre a huile om602.
Messagepar Karagheuz » 01 PMvJeu, 21 Mai 2026 19:15:57 +000015Jeudi 2009 040740
Y'a pas moyen de passer des outils avec des renvois ? Admettons qu'il n'y ait plus les vis, ça aurait la place de sortir ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 21 Mai 2026 19:34:30 +000034Jeudi 2009 040740
ouaip ca pourrair sortir mais j'ai tout essayé hier en terme de douilles/clé diverses et variees, y a rien qui peut passer ET te permettre de deserrer ou serrer, surtout que c'est ultra serré, les vis font 20 bornes de long. :cry:
Messagepar Karagheuz » 01 PMvJeu, 21 Mai 2026 23:07:51 +000007Jeudi 2009 041140
Et bien bon courage, alors :/
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 31 Mai 2026 14:04:15 +000004Dimanche 2009 040240
Pour conclure: je confirme qu'il faut bien poser le moteur. ca prend du temps mais c'est facile.
tu desacouple l'arbre, les durites du radiateur -ou mieux si t'ai pas a deux boulons pres tu vire carrement le radiateur, les fils du demarreur ou tu donne du mou, comme tu veux; pareil pour la ligne d'echappement.
ensuite, comme d'hab: un cric sous le carter, un autre sous la boite, tu defais les berceaux et tout le monde descend jusqu'a poser le berceau sur l'essieu.
là t'es bon, t'as enfin acces a ces PUTAINS de btr longs comme le train. ensuite tu deboite, les conduites rigides qui vont au radiateur d'huile te maintiennent le bordel.. tu fait ton joint, tu remboite, et pis tu refais tout dans l'autre sens.
seul ca m'a pris environ 10h jusqu'au redemarrage, c'est faisable sur une journée.
Moila, si jamais ca peut servir..bien que je suis persuadé d'etre le seul golito qui ait eu a s'occuper de ce joint.
Re: [resolu] acces demontage porte filtre a huile om602.
Messagepar Karagheuz » 01 PMvDim, 31 Mai 2026 14:24:59 +000024Dimanche 2009 040240
C'est juste que les autres ne s'en seront pas vanté :)
Bien joué en tout cas.
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvLun, 01 Juin 2026 19:33:02 +000033Lundi 2009 040740
Pffff, ha ouais la mission.
Le jour où je remonterais mon moteur, je le referais avant ce joint.
Louis Cypher
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvMar, 02 Juin 2026 08:25:50 +000025Mardi 2009 040840
8-)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 02 Juin 2026 17:19:06 +000019Mardi 2009 040540
Louis Cypher a écrit:Pffff, ha ouais la mission.
surtotu que chez merco ils l'ont en 24h et ca vaut 3.07zorro ttc :(
