Changement du joint de culasse, en vue ?
Messagepar MercoRoots » 01 AMvLun, 01 Déc 2025 00:23:51 +000023Lundi 2009 041240
Salut les vanlifeuuuuur :mrgreen:
Bon je suis encore obsédé par mon joint de culasse, disons qu'a mesure ou l'aménagement avance je me dis qu'il serait p'être bien de le changer histoire de s'assurer de ne pas tomber en rade au milieu de nul part surtout que je but est d'y vivre toute l'année.
Pour le diagnostique, il ne bouffe pas d'huile depuis que je met de la 15W40. J'en suis même étonné, là j'ai une vidange qui a 2.500km je n'ai pas de baisse de niveau d'huile.en tout cas je n'en vois pas a la jauge.
Pour le liquide de refroidissement depuis ma dernière vidange c'est tout pareil. Il ne bouge pas d'un cm.
Mais il date de 1988 il a donc 37 ans et 78 000km je pense que c'est honorable pour un joint de tenir aussi longtemps mais je pense qu'il serait temps de le remplacer. Pour cela j'ai 2 petite questions a vous poser.
J'ai cru comprendre qu'un joint de culasse mal fait pouvait niquer le moteur ( mauvais serrage des vis et mauvais calage de la pompe injection ( ?) et de la chaîne ) ?
En parallèle il y a aussi le fait qu'il faut la faire rectifié et donc lui faire une belle surface bien propre ce qui entend d'enlever de l'épaisseur. Est ce que cela est a un impacte ?
Supposons que mon 616 se trouve être un bon vieux moulin qui gobe les km et qu'a ce moment là je refais un joint de cucu est ce qu'il serait possible de lui refaire un nouveau sachant que sur le 1 joint, la culasse a du être surfacée et donc à perdu en épaisseur ?
J'ai été voir les garagistes du coins pour eux changer ce joint de culasse c'est mission impossible aucun ne veut mettrent leurs mains dedans? J'ai même eu un garagiste qui m'a dis ( chez verte feu ) c'est de la vieille mécanique c'est pas bon pour la santé...
Franchement chez merco j'y pense même pas, a 140e de l'heure c'est nope. Je n'ai trouvé qu'un garage pouvant faire cela, c'est un spatialisé dans les vielles caisses, un gars sympa mais il m'a dit que ca chiffrerait autour des 2 a facile 3000e.
J'ai un pote qui est dans l'métier et qui s'y connais, il est en plus intéressé pour m'aider dans cette opé.
Mais avant de me lancer dedans je voulais votre avis sur la pertinence de le faire et les risques liées a un mauvais serrages de vis etc...
MercoRoots
Re: Changement du joint de culasse, en vue ?
Messagepar Karagheuz » 01 AMvLun, 01 Déc 2025 07:26:33 +000026Lundi 2009 040740
Salut.
A mon avis ne touche à rien.
Si tu te lances quand même, un pro éprouvera la culasse pour voir si il est nécessaire de rectifier, il ne surfacera pas si ce n'est pas nécessaire.
Messagepar MercoRoots » 01 PMvLun, 01 Déc 2025 12:34:45 +000034Lundi 2009 041240
Yop !
Ok ! merci pour ta réponse mais selon toi qu'est ce qui fait que je ne devrait pas y toucher ?
Genre j'suis large avant qu'il pète ou alors quand ca marche bien des fois mieux vaut laisser tel qu'elle, du style le mieux est l'ennemi du bien ?
Si tu veux, pour moi c'est une question d'opportunité, tant que je ne vadrouille pas encore avec j'ai l’occasion de bosser dessus pour ce genre de chantier chose qui ne sera plus le cas une fois sur la route et si il me laisse tombe je serais bien dans la panade. C'est comme ca que je vois le truc mais peut-être j'me trompe. ?
MercoRoots
Messagepar Karagheuz » 01 PMvLun, 01 Déc 2025 22:58:00 +000058Lundi 2009 041040
A part si le moteur a subi une surchauffe, il n'y a pas de raison d'en changer.
Pour te donner quelques exemples, je connais plusieurs mazouts Citroën qui on largement dépassé le demi million sans changement.
Un copain a une traction de 55, joint de culasse d'origine...
A mon avis, c'est chercher un problème où il n'y en a pas, surtout avec ce kilométrage.
Messagepar paf » 01 AMvMar, 02 Déc 2025 09:21:12 +000021Mardi 2009 040940
Le mieux étant l'ennemi du bien, laisse le comme il est... Enfin c'est mon avis qui n'engage que moi.
Pierre Desproges
paf
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 02 Déc 2025 16:21:45 +000021Mardi 2009 040440
salut l'obsédé!
MercoRoots a écrit:Mais il date de 1988 il a donc 37 ans et 78 000km je pense que c'est honorable pour un joint de tenir aussi longtemps
Justement: files-y une medaille, fais-lui un bisous et lui promettant de vous soutenir mutuellement jusqu'a ce que la mort vous epare et pis c'est tout.
MercoRoots a écrit:J'ai cru comprendre qu'un joint de culasse mal fait pouvait niquer le moteur ( mauvais serrage des vis et mauvais calage de la pompe injection ( ?) et de la chaîne ) ?
Non. tu peux pas niquer un moteur comme ca...enfin, y a 1% de chance qu'il y ait tellement d'eau dans tes cylindres que ca serre mais là mon gars tu aurais atteind un niveau de jemenfoutisme tellement royal qu'il serait inutile de venir nous en parlaer sous peine de lapidation.
Tiens, un egzempleu: un bloc 601 sur lequel les gars avaient décidé de faire un moteutr avec deux. Joint de culasse a l'arrache, pas de surfacage ni rien. ben ca a tenu deux ans. Ensuite c'est la culasse qui s'est fendu a cause, justement de cette absence de epreuve/rectif. ben pas grave, ca roulait! En bouffant 5L de ldr pour 300km, mais ca roulait.
Tiens un autre: achat d'un 410 jdc flingué region parisienne: retour vers toulouse par la route. Ca a juste pris du temps passeu falait s'arreter quand ca chauffait.
Mais ca s'est fait.
Le surfacage: c'est pas ton probleme, c'est celui du rectifieur.
D'ou l'interet de pas aller chez n'importe qui.
Le truc c'est que t'arrive chez le tourneur avec la culasse entiere et t'y dis: voila ma culasse, epreuve rectif si besoin et je veux la recuperer comme ca prete a poser avec les joints qui vont bien siouplé monsieur.
Moralité: tu restera pas en rade a cause d'un joint de culasse. T'arrivera toujours a renter, et là tu te posera la question de la pertinence du changement de jdc ou de virer ta merde de 616 et fout'otre chose a la place( :mrgreen: )
Moralité bis: les mecano de la semaine tu les ammerde, tu deviendra toi-meme un bien meilleur mecano du dimanche. Un jdc sur un 616 n'a rien d'impossible, t'inquiete tu sera pas la seul a etre passé par là, faut bien une premiere fois.
Messagepar MercoRoots » 01 PMvMar, 02 Déc 2025 23:13:39 +000013Mardi 2009 041140
Merci pour vos retours ! Ca fait plaizz' !
Vous avez sans doute raison, le seul truc qui me faisait réellement peur c'est d'être immobile mais apparemment non ( même si ca doit prendre un peu plus de temps : ) ) donc ca m'fait bien réfléchir
Karagheuz a écrit:Pour te donner quelques exemples, je connais plusieurs mazouts Citroën qui on largement dépassé le demi million sans changement.
Bé dis donc ! Balèze ces moteurs !
rsgqkweekkk a écrit:Justement: files-y une medaille, fais-lui un bisous et lui promettant de vous soutenir mutuellement jusqu'a ce que la mort vous sépare et pis c'est tout.
Ahah mais j'le chouchoute a mort ce vaux en fonte ! Pour moi il est increvable et j'le trouve trop performant dans les montées j'my suis attaché a ce vaux de fonte :mrgreen: :mrgreen: ! Même si un petit 617 me plairait fortement de t'façon j'adore les fontes !
rsgqkweekkk a écrit:Moralité bis: les mecano de la semaine tu les ammerde, tu deviendra toi-meme un bien meilleur mecano du dimanche.Un jdc sur un 616 n'a rien d'impossible, t’inquiète tu sera pas la seul a etre passé par là, faut bien une premiere fois.
Woaw le jours ou j'me fais un joint de cucu en solo je crois que plus rien ne me fera peur en méca mais ca a l'air super intéressant comme taff ;)
MercoRoots
Messagepar Karagheuz » 01 AMvMer, 03 Déc 2025 06:11:17 +000011Mercredi 2009 040640
En mécanique, il faut te dire que c'est une plus ou moins longue succession d'opérations simples, avec en général quelques emmerdes au milieu :)
Messagepar MercoRoots » 01 PMvVen, 05 Déc 2025 18:46:38 +000046Vendredi 2009 040640
Ouaip j'comprends mais je priorisé par ordre de pannes qui peuvent devenir assez handicapant :)
MercoRoots
Messagepar OmenSitu » 01 AMvVen, 24 Juil 2026 11:43:08 +000043Vendredi 2009 041140
Hé ben au fur et à mesure de mes recherches sur le fofo, je tombe toujours plus souvent sur des trucs qui m'interessent directement! Ça fait plus d'un an, t'en est ou dans tes z'affaires ?
Moi j'en déduit que pas touche à mon jdc avec mes 37000kms; conseil valable même après une longue période (10ans) d'immobilisation?
OmenSitu
Messagepar Karagheuz » 01 PMvVen, 24 Juil 2026 17:25:01 +000025Vendredi 2009 040540
Oui. Tu n'as pas de raison d'y toucher tant qu'il n'y a pas de souci.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 24 Juil 2026 18:05:16 +000005Vendredi 2009 040640
depuis le gars en est au meme point.
Karagheuz a raison: un joint de culasse c'est comme une batterie en fait: certe c'est une piece "d'usure" mais une usure tres aleatoire selon l'alignement des cinq plaques techtoniques celestes.. donc si t'as pas reellement de signes qui puent te casse pas, tu fais pas un deculassage en preventif sur un bloc qui va bien.
un deculassage c'est une deduction, un moment où t'as eliminé les causes facilement verifiable/remplacable, et qu'il reste que ca, passeu c'est un point de non retour.
Pis je crois que dans ton cas t'as d'autre chat a fouetter sur ton baudet d'ici octobre :mrgreen:
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 17 invités
