loiseleur a écrit:Comment t'as fait ton compte pour péter les pâles ? elle tournerait pas un peu carré ta pompe à eau ?
J'ai pas de 508 sous les yeux mais vu que c'est en direct sur la pompe à eau, ça doit être l'affaire de quelques écrous.
Par contre niveau accès c'est pas exclu qu'il faille sortir le radiateur.
STF a écrit:La pompe, ce n'est pas un problème, ça se trouve en neuf ou en kit de joint (mais si t'as tourné un moment comme ça, vaut peut-être mieux changer tout..)
Le ventilo, va falloir trouver une occaz, pas trop compliqué normalement c'est pas la piéce la plus recherchée![]()
Effectivement, faut virer la calandre et le radiateur, détendre l'alternateur, virer la courroie, là tu attaque la pompe (c'est évident) puis la même à l'envers pour le remontage. (c'est de mémoire, mais je ne pense pas oublier qque chose)
Pas compliqué, normalement, sans vis grippée ou qui fait chier, en une 1/2 journée, ça se fait bien, pauses et bière(s) comprises![]()
Et pareil que tout le monde.. Qu'est-il arrivé à ton ventilo ?
kanason a écrit:tu pense que la pompe aurait pu fracasser le ventilo?
loiseleur a écrit:kanason a écrit:tu pense que la pompe aurait pu fracasser le ventilo?
Si le roulement de l'axe de la pompe est hs le ventilo doit pouvoir frotter quelque part.
Mais à priori ce n'est pas ce qu'il t'est arrivé.
