Mange de l'huile perd de la force
Messagepar Charles Edouard » 01 PMvMer, 07 Aoû 2019 15:19:55 +000019Mercredi 2009 040340
Salut la tribu !
Bon on dirais que le régime alimentaire à base d'huile pour le moteur ne soie pas adapté pour sa vitalité, trop de lipides c'est jamais bon !
Je m'explique, c'est un 310D de 1994 aucun soucis jusqu'à là en 5 ans toujours entretenu aux petits oignons, contrôle technique du mois de janvier vierge :o
Là ces derniers temps ils s'est mis à fumer bleu, à puer le crâmé, ça c'est aggravé très vite, il mange de plus en plus d'huile, bien entendu là il est au repos complet
Grosse perte de puissance aussi, j'ai deux câles de bois d'environ 2cm à mettre sous les pneus pour faire un peu le niveau et rien que ça il a eut bien de la peine à monter dessus
Pas de mayo au niveau du bouchon du LR
Je suis en montagne et il ne chauffe pas, n'a jamais sur chauffé et il n'y a pas de pression dans les durites de LR à chaud donc je penses que l'on peut exclure le joint de culasse
Du coup se serait d'après mes recherches les soupapes à régler ou le joint de queue de soupape à changer ( ou autre ? )
Le garagiste demande 1000€ juste pour un diagnostique et n'a de toutes façon pas envie de mettre ses pattes là dedans :lol:
Ne pouvant pas l'opérer sur la place du village je me suis mis en quête d'un endroit où travailler dessus et j'y aurait accès en Septembre, même trouvé des outils :D
En attendant je vais à la pêches aux infos histoire de savoir où aller le moment venu, on apprend quand on a des pannes et je ne sais même pas ce qu'es une soupape pour l'instant
Merci à ceux qui ont lu et pourront m'aider, je ne capte pas internet dans ce petit village et vais l'après midi à la mediatheque du coup si je ne répond pas vite ce n'est nullement un manque d'interret
Charles Edouard
Inscrit le: 01 PMvMer, 07 Aoû 2019 14:48:31 +000048Mercredi 2009 040240
Re: Mange de l'huile perd de la force
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 07 Aoû 2019 15:36:49 +000036Mercredi 2009 040340
je ne suis pas le plus expert du forum donc on me contredira peut être. mais le joint de culasse peut se fendre uniquement entre l’échappement et l'huile donc pas de mayo et pas de pression dans les durites.
joint de queue de soupape je ne sais pas mais je suis moyennement convaincu.
soupape à régler ça ne serait pas arrivé d'un coup je pense.
enfin il existe un test que tu retrouvera sur le forum en cherchant un peu et qui consiste(je ne m'en rappel pas bien) à mettre sa main au dessus de l'ouverture de remplissage d'huile, si à froid ça souffle mais pas à chaud ou l'inverse ça veut dire que les segments doivent être changés.
le plus facile à faire c'est le joint de queue de soupape
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 07 Aoû 2019 20:24:51 +000024Mercredi 2009 040840
Charles Edouard a écrit:Le garagiste demande 1000€ juste pour un diagnostique et n'a de toutes façon pas envie de mettre ses pattes là dedans :lol:
Heureusement que les armes ne sont pas en vente libre en France.
Messagepar Skaotek » 01 AMvJeu, 08 Aoû 2019 00:05:15 +000005Jeudi 2009 041240
Sur les 310, Normalement c'est des moteur om602 qui n'ont pas de joint de queue de soupape ni de réglage des soupapes. C'est des poussoir hydraulique.
Skaotek
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Avr 2014 13:46:54 +000046Lundi 2009 040140
Messagepar cheb 85 » 01 AMvJeu, 08 Aoû 2019 06:39:30 +000039Jeudi 2009 040640
Sur om 601-602,quand soudainement ça fume avec une conso d huile,y a grand risque que le Jdc soit claqué...
A confirmer .
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 08 Aoû 2019 10:03:49 +000003Jeudi 2009 041040
effectivement
-pas de reglage de soupapes car poussoirs hydrauliques
-joint de queue de soupapes y en a mais aucun rapport
-le joint de culasse peut tres bien claquer et ne pas avoir d'incidence sur la température d'eau, ca pete souvent vers l'extérieur comme te le disait Cheb85.
En premier lieu, faut que tu fasse prendre tes compressions pour savoir , car si vraiment t'as un bleme dans le moteur ca devrait apparaitre, si bien sur t'as avant vérifié tous les truc a la con type fitre a air bouché, bonne arrivé du gasoil....
Concernant le garage c'est la technique classique quand t'as pas envie de faire un truc: t'annonce un prix bien costaud histoire de décourager.
Niveau bruit, rien de particulier n'est apparus?
Messagepar max551 » 01 AMvJeu, 08 Aoû 2019 10:39:30 +000039Jeudi 2009 041040
y'a des compression à pas cher sur internet
https://www.amazon.fr/Soontrans-Coffret ... way&sr=8-5
Messagepar Charles Edouard » 01 PMvVen, 09 Aoû 2019 16:55:34 +000055Vendredi 2009 040440
Merci beaucoup à tous pour vos réponses et l'intérêt que vous porterez à mon camion
Je ne fais que passer vous remercier, plus de batterie, na'rtrouve bientôt !
Charles Edouard
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 14 Aoû 2019 19:24:50 +000024Mercredi 2009 040740
avec de bonnes nouvelles on espere ;)
Messagepar Charles Edouard » 01 PMvJeu, 29 Aoû 2019 18:35:02 +000035Jeudi 2009 040640
rsgqkweekkk a écrit:Salut!
effectivement
Aucun bruit particulier il s'est mis à fumer un peu et très vite beaucoup ( quelques jours en roulant tres peut ) puis grosse perte de puissance
Je fais venir une machine pour les compressions début du mois
Prendre les compressions ça va me confirmer que c'est bien le Jdc ? Ça pourrait être quoi d'autre du coup si les soupapes sont dors et déjà exclus ?
Charles Edouard
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 30 Aoû 2019 09:07:19 +000007Vendredi 2009 040940
Perso je vais pas commencer a faire des diag theoriques, ca sert a rien. Voyons deja ce que t'apprendront les mesures: deja si c'est uniforme ou pas ca aiguillera..
