moteur s'emballe
moteur s'emballe
Messagepar bobo24 » 01 AMvLun, 08 Fév 2016 08:09:49 +000009Lundi 2009 040840
bonjour ce matin j'ai démarrer mon MB 100. comme tous les matin je laisse tourner au ralentie et quand j'ai accélérer il c'est emballer . j'ai coupée le contact le moteur ce coupe bien j'ai recommencé re belote emballer
qui peut me dire se qui cloche merci
bobo24
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Déc 2015 08:06:36 +000006Lundi 2009 040840
Re: moteur s'emballe
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 08 Fév 2016 16:09:22 +000009Lundi 2009 040440
Le filtre a air est il a bain d huile?si oui regarde si il n 'y a pas trop huile.
Ou
A tu peut etre nettoyé le filtre a air au gazoil sans bien le secher .
luludusud
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 09 Fév 2016 05:35:47 +000035Mardi 2009 040540
Jette un oeil a se qui se passe quand tu acceleres et relache la pedale, tout reviens bien en place?
cox1303
Messagepar bobo24 » 01 AMvMar, 09 Fév 2016 08:10:36 +000010Mardi 2009 040840
le filtre n'est pas a bain d'huile et pas nettoyer au go . est sur la pompe l'accélérateur revient bien mais quand le moteur s'emballe il y a du gazoil qui coule par un retour d' injecteur
bobo24
Messagepar luludusud » 01 AMvMar, 09 Fév 2016 10:25:31 +000025Mardi 2009 041040
Hello
Qu il y ait du gazoil dans la durite de retour c est normal.le retour permet de "purger"le trop plein de gazoil.
Apres il faut verifier que la durite soit bonne
Que le gazoil qui part vers le retour soit de meme quantité sur tous les injecteurs.
Sinon l injecteur est hs
luludusud
Messagepar bobo24 » 01 PMvMar, 09 Fév 2016 15:22:55 +000022Mardi 2009 040340
je pense avoir trouver. le ressort de rappel de l'accélérateur était tomber et après un bon nettoyage de l'injection
ca le fait plus. pour la fuite de gasoil c'est la durite qui était pourri
bobo24
Messagepar luludusud » 01 PMvMar, 09 Fév 2016 20:55:06 +000055Mardi 2009 040840
super :D
luludusud
Messagepar bobo24 » 01 PMvMar, 09 Fév 2016 23:15:49 +000015Mardi 2009 041140
merci a tous pour vaux conseil .
qui peut me dire ou trouver les silent-blocs de suspension arrière (a lame)3 par coté
bobo24
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 10 Fév 2016 05:32:57 +000032Mercredi 2009 040540
Ok, changes toutes ces durites alors, ca peut causer d'autres soucis.
Pas d'idée pour tes silent bloc : google, en francais, anglais ou allemand
cox1303
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 10 Fév 2016 15:56:56 +000056Mercredi 2009 040340
Essaye peut etre chez mercopieces
luludusud
