problème au demarrage
Messagepar shivaganesh » 01 AMvDim, 08 Juin 2014 09:23:18 +000023Dimanche 2009 040940
Bonjour a tous ,ma maison malade un709 lp42 om314 vert
Alors voilà le souci , au démarrage (a froid)le camion met du temps a demarrer, du coup je me sert de la pompette d'amorçage puis il démarre mais je sent que la pompette ne durci pas comme avant et au ralenti toute les minutes il broutte genre 2s très Legér sinin quand je roule le moteur ronronne mais je ressent comme une perte de puissance mais minime.
A savoir avant l'hivers j'ai eu Un PRB de tringlerie d'accélérateur ( biellette usé donc changé mais c'était pas celle d'origine ,les nouvelles sont plus courte ! Donc la difference a était ratraper par la cablette de la tirette de ralenti (fait par Mercedes)
Ils ont on profité pour changer les joints en cuivre du circuit gasoil .
Le jour ou jai recuperé le camion je suis parti en saison en montagne a 2 h de chez moi . et en 4 mois' sur place il a tourner 5 fois sur de cours traget ensuite saison finit je redescend dans la plaine et op la merde commence.
Voilà ce qui viens d'etre changé :
Ont a commancé par la pompette et le clapet
Les durites allé et retour
Claper de décharge
Réservoir demonté et propre
La gauge cars je ne voyai plus le niveau de gasoil
On a déplacer le clapet anti retour qui était situé sur l'arrivée de gasoil (on la mise unpe plus haut)
Après tout ça aucun changement :( .
Apres moulte allé retour chez Mercedes ,ils m'ont parlé de la pompette mécanique et apparemment ça coûte un bras! est ce que ça vous parles ?
Avez d'autre idées helppppp
on the road
shivaganesh
Inscrit le: 01 PMvMar, 28 Oct 2008 19:16:55 +000016Mardi 2009 040740
Re: problème au demarrage
Messagepar Janooo » 01 PMvLun, 09 Juin 2014 15:03:57 +000003Lundi 2009 040340
t'as nettoyé la crépine d'aspiration de GO ? Sinon ça peut être un truc tout con genre le bouchon de remplissage qui est devenu étanche et qui laisse plus passer l'air dans la cuve de GO... c'est déjà arrivé, a peu près les mêmes symptômes après je ne connais pas ces gros bousins. Faut espérer que c'est pas la pompe injection
Janooo
Messagepar shivaganesh » 01 PMvMar, 10 Juin 2014 14:52:29 +000052Mardi 2009 040240
Saloute,merci bien d'avoir répondu :)
la crepine ont la nettoyé quand on a changé la gauge .
Comment savoir si c'est la pompe injection sans tout démonter ?
on the road
shivaganesh
Messagepar shivaganesh » 01 AMvMer, 02 Juil 2014 10:53:58 +000053Mercredi 2009 041040
prb tjr d'actualité grrr je sature :(
cet aprem demontage des injecteurs et direction le garage pour les faire tester affaire a suivre ...
on the road
shivaganesh
