ma durite dans la main ... normal ?
Messagepar benbzh » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 18:33:57 +000033Mercredi 2009 040640
Bonsoir à tous.
Voila ce que je viens de remarquer sur mon camion un iveco 35-8 de 89
Je crois que je roule comme ça depuis un bon bout de temps, je l'ai depuis juin 2013 et j'ai fait 7000 km avec.
Il est très long à démarrer mais démarre toujours, les freins couine à froid et la pression est très élevé la première demi heure de route, du coup j'y vais très molo et après pas de pb. La T° d'eau et d'huile ne dépasse jamais 90°C même en roulant 9h.
Ou doit aller ce tuyau a quoi sert est ce grave . Merci pour vos réponses.
benbzh
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 23:19:00 +000019Jeudi 2009 041140
Re: ma durite dans la main ... normal ?
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 18:47:47 +000047Mercredi 2009 040640
trop plein du bocal de liquide de frein ?
Raoul à vélo
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 18:50:42 +000050Mercredi 2009 040640
Plutôt le trop plein du vase d'expansion nan ?
Pour le reste elle consomme du ldr ou de l'huile ta camionnette ?
Filtres ok ?
Autre chose d'anormal à signaler ?
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 19:16:20 +000016Mercredi 2009 040740
oui j'suis con, le bouchon taré aurait du me mettre sur la voie.
Raoul à vélo
Messagepar benbzh » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 19:24:56 +000024Mercredi 2009 040740
Nan il consomme pas d'huile.
Les filtres sont clean, sauf le filtre à air je sais pas.
Le liquide de frein a un niveau normal.
C'est quoi le vase d'expansion ?? sa a un rapport avc les freins il me semble.
Il consomme du ldr sans plus, j'en ai seulement rajouté avant de faire de grande distance l"été dernier et cet hiver je suis rester posé quasi 4mois en saison.
Le niveau est a la moitié là.
benbzh
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 19:33:45 +000033Mercredi 2009 040740
le vase d'expansion c'est en rapport avec le liquide de refroidissement ;)
Raoul à vélo
Messagepar benbzh » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 19:40:31 +000040Mercredi 2009 040740
Vous voulez dire que je l'aurais trop remplis ?
Et ce tuyau il doit bien être relier quelque part ?
benbzh
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 22:19:47 +000019Mercredi 2009 041040
@loiseleur : camionnette toi même :mrgreen:
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 22:23:18 +000023Mercredi 2009 041040
non c'est normal, il sert à évacuer l'air et/ou le liquide en cas de montée en pression du circuit. ça doit éviter de faire kaboom :lol:
Raoul à vélo
Messagepar benbzh » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 22:31:08 +000031Mercredi 2009 041040
ba ouai la camionnette
ok c'est normal un tuyau qui se balade ..
content de vous avoir fait rire :D
benbzh
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 10 Avr 2014 12:23:45 +000023Jeudi 2009 041240
si il consomme du liquide de refroidissement c'est qu'il y a un soucis quelque part,car c'est pas normal,je pencherais pour une petite fuite .....
Mais comme tu le dis plus haut tu as certainement mis trop de liquide et il a du s'en echapper par le petit tuyau de surpression.
Donc,comme ton niveau es la,il es parfait,fait un petit repère,en théorie il ne devrait plus bouger.
RENARD
Messagepar dougre » 01 PMvVen, 11 Avr 2014 17:15:40 +000015Vendredi 2009 040540
Salut.
Long à démarrer c'est classique mais il est simple de vérifier un ou deux trucs :
La flamme dans l'admission à froid, tester la bougie et l’électrovanne...
Il y a un topic sur le forum à ce sujet me semble t il.
Bonne route
dougre
Messagepar benbzh » 01 PMvMer, 16 Avr 2014 22:57:53 +000057Mercredi 2009 041040
Ouai la route est bonne.
Merci pour l'info, je me penche doucement dessus :geek:
benbzh
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 17 Avr 2014 08:03:25 +000003Jeudi 2009 040840
Le résumé c'est : ta génération d'Iveco ( phare ronds) à toujours du mal à démarrer à froid :lol:
