moteur qui s etteind plus
Messagepar mereuge » 01 AMvMer, 28 Nov 2012 09:01:26 +000001Mercredi 2009 040940
salut a tous,j ai un 811 et le soucie c est que je n arrive plus a l etteindre en tournant la cle,avec le frein a echappement aussi du coup je le stop en baissant le ralenti a fond,c est deja arriver mais de temps en temps et il me semble que mercedes m avait parler d un tuyau qui se bouchait ,voila si vous pourriez me depanner,merci d avance
mereuge
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Nov 2009 22:40:40 +000040Mardi 2009 041040
Re: moteur qui s etteind plus
Messagepar alexandre007 » 01 AMvMer, 28 Nov 2012 10:01:45 +000001Mercredi 2009 041040
c'est arriver a un pote il y avait tellement de bordel et a moitier cuité qu'il ne sais même pas aperçu que son moteur tournai :lol:
par contre je saurait pas trop t'aider.
Il y des personnes super caler en mécanique sur le forum t'inquiete je suis sur que sa sera régler rapidement ;)
alexandre007
Messagepar mereuge » 01 PMvMer, 28 Nov 2012 12:34:38 +000034Mercredi 2009 041240
:mrgreen: sa pourrait m arriver aussi :?
mereuge
Messagepar mereuge » 01 PMvMar, 04 Déc 2012 20:35:13 +000035Mardi 2009 040840
ouh ouh ouh !!???
mereuge
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 04 Déc 2012 20:39:50 +000039Mardi 2009 040840
au premier abord;; je dirai l electrovanne,,
matclem
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 04 Déc 2012 20:51:20 +000051Mardi 2009 040840
Si électrovanne il y a, sur les vieux moteurs mercedes l'extinction du moteur se fait par dépression d'air.
Une petite recherche devrait t'aider à résoudre facilement ton problème, le sujet a été traité des 10zaines de fois...
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 12:46:41 +000046Mercredi 2009 041240
si c'est comme sur nos modèles (4xx 3xx,...) il n'y a pas d'electrovanne comme dis plus haut ca se fait par depression d'air la plus part du temps ca vient d'une durites qui part de ton neiman et qui va jusqu'a la capsule de depression, a voir si elle est encore branchée/saine
Il y a déja plein de topics sur ce pb....
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 13:01:36 +000001Mercredi 2009 040140
mon pere a une merco ( voiture ) je sait que mercedes prevoit un truc pour couper le moteur dans le cas ou le vehicule ne s'eteind pas , je sait pas du tout comment c'est ni ou mais sur les voitures sa y est peut etre aussi sur les PL je sait pas trop ... il est allé cher merco il lui ont éteint direct et trouvé rapidement la panne !
RIEN N'ARETTE UN PEUPLE QUI PENSE
jojo primitif
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 13:03:09 +000003Mercredi 2009 040140
Messagepar mereuge » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 18:51:51 +000051Mercredi 2009 040640
ok beh merci d avoir prit le temps de me repondre,je regarde a tout sa se week end car là sa pleut seere,je vous dit se qu il en est
mereuge
Messagepar lleymarie » 01 PMvSam, 08 Déc 2012 21:24:03 +000024Samedi 2009 040940
si ca peut t aider :roll: j ai trouvé ca sur un autre topic peut etre tu la deja vu! :?
lleymarie
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Oct 2012 19:20:34 +000020Mercredi 2009 040740
Messagepar lleymarie » 01 PMvSam, 08 Déc 2012 21:37:30 +000037Samedi 2009 040940
En regardant bien le plan le tuyau qui part du dessus de ta pompe d' injection qu' ont essayait de bouger n' as rien à voir avec le tuyau qui arrive a ton neman qui est actuellement debranché qui lui vient du boitier du filtre a air :?
a moin que le plan ne corresponde pas a t as configuration!!!
ca sen le garage mercedes ca :lol:
regarde bien comment ils vont faire :shock:
lleymarie
Messagepar twanos » 01 PMvSam, 08 Déc 2012 23:05:42 +000005Samedi 2009 041140
sur ta pompe d'injection tu doit avoir une capsule de dépression avec un tuyau d'air qui arrive dessus débranches le et aspire
dans la capsule si ton moteur s'éteind tu as soit une fuite d'air entre ta capsule et ta pompe de dépression soit ton neiman est défectueux et ne laisse pas passer l'air quand tu coupe le contact.
si ton moteur ne s'éteint pas c'est la capsule qui est HS.
pour éteindre ton moteur si tu n'y arrives pas comme dit plus haut tu as une petite manette sur ta pompe d'injection avec STOP marqué dessus tu la pousses et ça s'arrête...
twanos
